Författare Ämne: Hjälp och tips runt Mitsubishi Q660 och Panasonic HE9!  (läst 13624 gånger)
Utloggad Syrfid
  • Antal inlägg: 18
SV: Hjälp och tips runt Mitsubishi Q660 och Panasonic HE9!
« Svar #30 skrivet: 21 november 2012, 13:02:34 »
Har du på pumpen 24/7?
Jag hade samma problem som du tidigare men nu när den står på dygnet om.
22 grader, heat och max fläkt så har det helt försvunnit.
Jag tror som jag skrev tidigare att det har att göra med utvidgning och sammandragning av plasten i kåpan.
Om temperaturen varierar är detta naturligt, den stänger av emellan åt t ex.
Utloggad Manor
  • Stad/land: Stor-Stockholm
  • Antal inlägg: 54
  • Gillar luftvärmepumpar :).
« Svar #31 skrivet: 23 november 2012, 13:03:53 »
Ja 24/7 men ställd på 20 grader och fläkten i automatläge (där den går tämligen långsamt)...
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #32 skrivet: 24 november 2012, 06:48:47 »
Takk til Abuquir for tastaturtips   tummenupp
Raptus
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #33 skrivet: 25 november 2012, 01:31:04 »
 tummenupp
Inga problem med att förstå Norskan här inte, hehe. Fast jag har ju jobbat offshore för flera olika Norska firmor de senaste 17 åren i och för sig.
Ligger just nu utanför Danmark på Dan "field" ombord på Seabed Worker.
Lärde mig ASCII koden tämligen snabbt för de Svenska tecknen å, ä och ö. Då det brukar vara en allsköns blandning av engelska, norska och amerikanska keyboards. Dock har jag svårt för Franska keyboards.... Ingenting stämmer där.  :)
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #34 skrivet: 25 november 2012, 07:48:33 »
Som Renault og Peugeot  , bilen for två , en sitter i och en dyttar på     *roflmao*
Raptus
