Författare Ämne: Hjälp och tips runt Mitsubishi Q660 och Panasonic HE9!  (läst 13625 gånger)
SV: Hjälp och tips runt Mitsubishi Q660 och Panasonic HE9!
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2012, 18:48:55 »
Sänka !!
Är redan en hundring billigare  tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 01 oktober 2012, 19:00:48 »
Aj, då får vi räkna med en höjning då.. a:gl
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #17 skrivet: 01 oktober 2012, 21:33:38 »
Sänka !!
« Senast ändrad: 01 oktober 2012, 21:37:53 av Zelda »
Utloggad Manor
  • Stad/land: Stor-Stockholm
  • Antal inlägg: 54
  • Gillar luftvärmepumpar :).
« Svar #18 skrivet: 07 oktober 2012, 15:27:55 »
En snabb uppföljning efter en vecka.
Den är absolut helt tyst...jag hör fortfarande ingenting från utedelen och knappast något från innerdelen heller.
Utedelen sitter monterad mot väggen med stålfjädrar från min leverantör (TS Comfort AB).
Fortfarande inte direkt kallt ute...men ruggigt har det ju helt klart blivit.
Ännu en uppföljning efter att pumpen gått i 2 veckor.
Fortfarande helt tyst. Det är en väldigt stor skillnad mot min gamla Panasonic.
Jag dammsög filtrena för första gången idag, vilket bör göras varannan vecka.
Jag noterade faktiskt inte ens en lite tunn dammhinna :).
Jag är väldigt nöjd med mitt köp hittills :).
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
« Svar #19 skrivet: 29 oktober 2012, 19:04:22 »
Ytterligare en uppdatering efter dryga 5 veckors drift.
Utedelen låter absolut ingenting inne i huset...inte en vibration eller skallrande.
TS Comforts fjäderdämpare har alltså fungerat helt perfekt till vår vägghängda QHeat 660 (FD35).
Det har nu varit -7,5 grader som kallast. Pumpen står nu på HEAT 20 grader med fläkten i läge 3.
Termometern visar just nu på 22,4 grader i rummet den står, och 19,5 grader på övervåningen vid trappan.
Jag riktade nu om luften så att den ska "studsa" mer i golvet för att kunna stiga uppåt lite effektivare.
I normala fall skulle nu några av värmegolven på övervåningen vara påslagna, men jag avvaktar så att pumpen har fått gå helt själv en månad (hela oktober) för att mäta energiförbrukningen. Jag har noterat att vi den senaste tiden legat närmare 1350 KW per månad utan något uppvärmningsbehov (ex. augusti). Det låter dyrt men går väl att relatera till många varmbad + dusch, påslagna TV-apparater och datorer. Familjen består av 2 vuxna och 2 tonåringar :).
Redan nu kan jag säga att det är en stor skillnad mot den gamla Panasonicpumpen.
Både i värmeeffekt + att Panasonicen lät massor i jämförelse med denna nya pump.
« Senast ändrad: 29 oktober 2012, 19:08:13 av Manor »
Utloggad MyckeVärme
  • Antal inlägg: 28
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2012, 15:41:39 »
Hmmm, helt tyst inne- och utedel. Inget damm i filtren. Är du säker på att maskinen är hel?  :)
Har själv en likadan sedan någon månad tillbaka. Har två små funderingar:
1) Hur mycket ström kan en sådan här pump maximalt förbruka?
2) Noterar även för övrigt att min gamla Panasonic som sitter på undervåningen kondenserar
betydligt mera vatten än vad min nyare FD35 gör som sitter på övervåningen. Kanske emellertid
bara beror på att pumpen på undervåningen får jobba hårdare eftersom det är kallare nedtill än upptill?
Varm luft stiger ju, så pumpen på undervåningen gör väl lite jobb åt pumpen på övervåningen?
Sedan är kanske FD35:an större dimensionerad med större kondensor etc, om så att säga
blåser bort mer av vätan?
Eller är det så att min nyare FD35 har lägre verkningsgrad? Något jag förstås inte hoppas på, men
som man kan fundera på.
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
« Svar #21 skrivet: 30 oktober 2012, 19:57:49 »
Jag hoppas att den är hel...den värmer åtminstone ;).
Innedelen låter som den gamla värmepumpen...läge 1-2 är inga problem, läge 3-4 låter som en hårtork lite överdrivet.
Utedelen låter däremot ingenting inne i huset...inte en vibration.
Jag har dammsugit filtren två gånger...och inte noterat något egentligt damm.
Kanske det räcker att dammsuga dem en gång i månaden istället!!?
Utloggad Syrfid
  • Antal inlägg: 18
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2012, 08:34:13 »
Även jag är nöjd med min Q660, inga vibrationer, innerdelen hörs om man är i direkt anslutning till den men annars inte.
Värmer 125 kvm bottenplan utan några övriga värmekällor. Har precis börjat köra den dygnet om eftersom termometern knappt orkar över 10 graderssträcket ens på dagen här i Skåne. Fram tills i helgen har den bara behövts på kvällen och natten då tempen drar sig under nollan.
Vi får väl se elräkningen framöver. Vi har hittils haft en drift på ca 700 kWh i månaden med hushållsel och ett stödelement i källaren.
Två vuxna och två barn i familjen.
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
« Svar #23 skrivet: 15 november 2012, 20:11:24 »
Inget ljud alls från ytterdelen :).
Däremot har ett bekymmer uppstått...och jag verkar inte ensam om det.
Det där tyst tickande ljudet från innerdelens vänstra sida...klämmer man lite på plasten och ruckar lite på plastskalet så försvinner det tickande ljudet ett tag, men kommer strax tillbaka. Detta ljud fanns inte alls den första månaden. Jag ska ju inte överdriva ljudet...men sitter man i närheten så blir man lite irriterad.
Har någon lyckats få bort detta ljud på något sätt?
Hittade denna tråd som beskriver problemet perfekt...men tyvärr ingen lösning:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44331.msg430853#msg430853
« Senast ändrad: 15 november 2012, 20:14:53 av Manor »
Utloggad Syrfid
  • Antal inlägg: 18
« Svar #24 skrivet: 19 november 2012, 11:14:37 »
Det tickandet ljudet kommer väl sig av att platsen utvidgas av värmen från pumpen.
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
« Svar #25 skrivet: 19 november 2012, 18:13:26 »
Mycket möjligt...men kan man bli av med ticket på något smidigt sätt?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #26 skrivet: 20 november 2012, 13:49:45 »
Prøv å smør på silikonfett på stedene det gnisser   ;)
Raptus
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
« Svar #27 skrivet: 20 november 2012, 19:09:01 »
Raptus
Förlåt, men vad menar du med stedene?
Nja, det gnisslar inte...det tickar.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #28 skrivet: 20 november 2012, 22:03:33 »
Steder kaller vel dere svensker platsar eller stellen men har a med to prikker over istedet for e   ;)  . Synd jeg ikke har "svensk" tastatur så kunne jeg skrevet på riktig svensk  :)
Med norsk tastatur blir det jo litt pussig   a:gl  Men undres stadig over hvor dårlig mange svensker sliter med å forstå norsk   Sc:,h
Raptus
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #29 skrivet: 21 november 2012, 06:06:19 »
ä= "alt + 132" (håll nere alt knappen och tryck 132 samtidigt som du håller den nere)
å= "alt + 134"
ö= "alt + 148"
