Författare Ämne: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G3  (läst 64847 gånger)
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G3
« Svar #60 skrivet: 27 november 2012, 20:48:22 »
Har klockat pumpens gångtider ett par kvällar nu, och får mellan 28-32 minuter.
Kör på kurva 38 och har 22-22,5 grader i hela huset. Även källaren.
Låter det normalt, eller skall jag ändra nån inställning?
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #61 skrivet: 27 november 2012, 21:01:53 »
Hur länge står vp still ungefär lika länge eller ?
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
« Svar #62 skrivet: 27 november 2012, 21:15:48 »
Den står still längre. För total drifttid inkl vv per dygn är ca 9,5 timme
« Svar #63 skrivet: 27 november 2012, 21:18:35 »
Start stopp är helt ok tummenupp du kan ju hålla koll på framledningens börvärde och hur högt vp jobbar över börvärde i slutet av en värme körning.
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
« Svar #64 skrivet: 27 november 2012, 21:23:09 »
Hur högt över börvärdet bör pumpen stanna?
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #65 skrivet: 27 november 2012, 22:21:55 »
Det beror på årstiden, ju kallare det blir ute desto mindre "över" går den.
Den bör nog helst inte gå mer än max 10 grader över börvärde, 5 är riktigt bra. (När det är milt ute)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #66 skrivet: 28 november 2012, 11:17:29 »
en vägledning kan vara att den stannar när returtemperaturen är i linje med framledningens börvärde.
Då ligger framledningen så många grader över börvärdet som du har i vb-delta.
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
« Svar #67 skrivet: 28 november 2012, 18:17:53 »
Nu har jag kollat upp det ni tipsade om och fick dessa siffror när pumpen stannat.
Gångtid: 37 minuter
Ute: +1
Framledning: 46 (39)
Returledning: 41 (55)
VV: 65 grader
Brine in: 4
Brine ut: 1
Temp inomhus: 23 grader
Vad tycker ni? Bör jag justera nåt, eller bara låta pumpen gå som den går
« Svar #68 skrivet: 29 november 2012, 09:39:20 »
Du skulle kunna minska värder för gradminuter med 10-15% (närmare 0), då får du lite mindre översvängningar och högre COP.
Så länge du inte har mer än 20 starter/dygn så bör det fungera bra.
« Svar #69 skrivet: 29 november 2012, 10:04:11 »
Gångtid: 37 minuter
Ute: +1
VV: 65 grader
Brine in: 4
Brine ut: 1
   skiljer det bara 5 grader mellan retur och framledning brukar inte optimum eftersträva 8 grader ?
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #70 skrivet: 29 november 2012, 14:06:09 »
Min håller mellan 6-8 :dt: slutar nästan alltid på 6 :dt:
circpump 60%->77% varierande
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #71 skrivet: 29 november 2012, 14:31:09 »
Men han tog siffrorna efter pumpen stannat... ::)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #72 skrivet: 29 november 2012, 15:08:58 »
Jag kollade nu, den håller hela tiden 8 grader (också precis när den stannar) mellan retur och fram, kan vara 7 grader några sekunder.
När den stannat, efter 15 sekunder skiljer det 5 grader och efter en minut är det samma värden.
Cirkpump varierar naturligvis eftersom det är Optimum, typiskt värde i mitten på körningen är 70% brine och 73% radiator.
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
« Svar #73 skrivet: 29 november 2012, 16:27:48 »
vid mitten av körning har jag mellan 7 - 8 grader mellan framledning och returledning. Det är dom sista 5 -7 minuterna temperaturskillnaden minskas.
Hur minskar jag värder för gradminuter, som Rickard föreslog?
En sak till jag undrar över är hur mycket el min 17 kw pump drar
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #74 skrivet: 01 december 2012, 12:39:15 »
gissningsvis drar den i snitt strax över 4kW
Dvs tar du gångtiden och multiplicerar med detta värde så får du rimligen en ganska korrekt bild av hur mycket värmepumpen har dragit över den tidsperiod du räknar på.
  • Dot gäster: 4105
