Författare Ämne: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G3  (läst 66898 gånger)
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G3
« Svar #75 skrivet: 01 december 2012, 22:15:20 »
Jag förekom er experter och fick hit polarn som är elektriker att installera en elmätare igår. David prickade rätt. Runt 4 kw i timmen första dygnet.Det låter rätt mycket. Men jämför jag hur mycket pellets som gick åt innan, så jublar jag. Minus 10 grader ute och + 23 grader inne. 78 kw/h på ett dygn på 5 personer är för mig himmelriket. En sak jag kanske oroas över är Brine ut som minskat från 5 in 2 ut till 2 in och - 1 ut. Men det kanske inte är nån fara på taket.
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #76 skrivet: 02 december 2012, 09:57:33 »
Låter fint!
För varje kwh du förbrukar genererar du ju mellan 3-4kwh!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #77 skrivet: 05 december 2012, 00:41:06 »
Brine sjunker för de flesta rätt snart till ca 0 grader på inkommande när man börjar behöva mycket värme, för att sänka tempen från 0 till -1°C krävs 80 ggr mer energi än för att sänka från +4 till +3... (Fasomvandling flytande till fast)
För de flesta stannar det på +-0°C på inkommande, och -2 till -5 på utgående.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #78 skrivet: 05 december 2012, 12:35:44 »
EN bild på vv & framledning, som vi pratade om tidigare i tråden
Jag ändrade max vv temp, från 60 -> 65 °C den 30/11
vv körning den 29/11 på kvällen
« Senast ändrad: 05 december 2012, 12:40:44 av JockeB »
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #79 skrivet: 05 december 2012, 23:01:04 »
 tummenupp
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
« Svar #80 skrivet: 08 december 2012, 20:07:28 »
Det här kanske inte har just med g3`an att göra. Men Hgw`n gör varmvatten hela tiden. Även när du inte behöver det.
88 grader var min på och pumpen ville fortfarande göra varmvatten. Pratade med supporten som sa att det var ok att sänka tempen. Satte den på 70 grader och pumpen har kortare gångtider. :dt:ändrades från 6 grader till 8 grader med en gång.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #81 skrivet: 08 december 2012, 20:48:41 »
Så länge inte rätt vv temp är uppnådd så ska ju Hgv vara igång och vad jag har hört så tror jag det var ca 20% av effekten som gick till vv men antar att det minskar till 0% när vv tempen stiger och ligger ungefär som hetgasen.
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
« Svar #82 skrivet: 08 december 2012, 20:59:11 »
Det var faktiskt en av dom viktigaste kriterierna när vi valde leverantör. Att vi hade varmvatten. Men 300 liter 88 gradigt varmvatten är väl ändå lite overkill. Thermia hade i alla fall rätt med att varmvatten kom på köpet. 400 timmars körning på pumpen sen start varav 10 timmar vv.
« Svar #83 skrivet: 08 december 2012, 21:02:11 »
Visst vv till samma cop som värmen men det är stor skillnad mot på köpet så Thermia ljuger.
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
« Svar #84 skrivet: 08 december 2012, 21:46:00 »
Skit samma :) svärmor kommer ikväll, så jag slipper tjatet om ( det finns inget varmvatten i duschen )
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #85 skrivet: 09 december 2012, 09:58:52 »
300l 88 grader är ju sjukt nice :)
slipper legionellabränning och räcker typ till en mindre arme. Och med fint COP på VV så behöver man inte snåla heller.
MEn visst en övre gräns finns ju. Annars ligger man och kör onödigt mycket.
« Svar #86 skrivet: 09 december 2012, 10:05:01 »
slipper man legionella bränning ? har vp koll på tempen så smart är inte en Nibe i alla fall den kollar endast tempen den aktuella tiden och är den för låg så kör den en bränning. När vv är 88 grader borde den inte kunna ge så mycket mera för för hetgasen ligger ju normalt inte så mycket högre så den stänger liksom av sig själv och varmare vv lär ju inte behövas.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #87 skrivet: 09 december 2012, 10:11:35 »
man slipper ju inte legionella för evigt.
Hade jag en VP som under värmesäsongen ofta kom upp i 60 grader skulle jag inte ha legionellabränning aktiv.
Om jag byggde ett styrsystem där man angivit att legionellabränning skall ske var 7e dag hade jag gjort en legionellakörning 7 dagar efter att varmvattnet senast hade samma eller högre temperatur än legionellatemperaturen är inställd på i det aktuella styret.
Även om jag tycker thermia är bra och att deras styrsystem i vissa sammanhang är helt ok så tror jag inte dom har gjort så. Det finns MYCKET att önska när det kommer till thermias styrdator.
Hur framledningsökningen på RUM kan vara hårdkodad är för mig ett totalt mysterium och innebär ju i praktiken att man bara kan paralellförskjuta kurvan i steg om 3 :)
1800-talet är tillbaks
« Svar #88 skrivet: 09 december 2012, 10:20:19 »
Fast ska man vara ärlig så är våra stora problem ganska små tror de flesta vp har en hyffsad styr som fixar jämn värme och varmt vatten i duschen men man vill ju ha en perfekt styr som inte slösar en enda kwh tummenupp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #89 skrivet: 09 december 2012, 10:39:40 »
mm men jag vill ha ett styr där jag kan få samma temp inne oavsett ute-temp och det är svårt med en miniförskjutning på 3 grader. :)
