Författare Ämne: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G3  (läst 66882 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G3
« Svar #90 skrivet: 09 december 2012, 10:40:07 »
och det är bara vid -5 0 och +5 jag kan knäcka. såååå 1800tal
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #91 skrivet: 09 december 2012, 10:44:39 »
Kan du inte göra en egen kurva ? visserligen har jag för mig att man endast ställer framledningen med 10 graders ute temp intervall på Niben också men framledningen ställs varje grad men ev fel fixar innegivaren i så fall bort för tempen är jämn men inga 23 grader då öppnar jag dörrn brukar ligga på drygt 21.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #92 skrivet: 10 december 2012, 09:35:27 »
nej det går inte att göra en egen kurva. Bara vid +5 0 -5 som förvisso spiller över utanför så att säga.
Jag hade inte behövt en egen kurva om det gick att ställa förskjutningen i 1-gradssteg i stället för 3.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #93 skrivet: 10 december 2012, 10:36:05 »
Kan du inte göra en egen kurva David? Känns som stenålder, du hade lika gärna kunnat sitta i en grotta med en öppen eld?  ::) Skämt åsido, jag kör egendefinierad kurva och det är med intervall om 10 °C som man kan ställa sin VBf. Funkar bra men konstigt nog har jag landat med en i princip linjär kurva efter ett antal justerings-iterationer.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #94 skrivet: 10 december 2012, 15:40:17 »
David
Hur påverkar rumsgivaren på parallellförskjutningen är inte den mera analog på Thermia?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #95 skrivet: 10 december 2012, 21:28:17 »
Nej det får bli en IVT eller Nibe nästa gång ;)
Nu ska jag iofs inte klaga för jag kör ju normalt sett med thermia link och då justerar linken kurvan i realtid så att säga hehe... men just nu gör jag ett långtest utan link.
En rumsgivare skulle förstås fungera fint.
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #96 skrivet: 12 december 2012, 13:15:31 »
man slipper ju inte legionella för evigt.
Hade jag en VP som under värmesäsongen ofta kom upp i 60 grader skulle jag inte ha legionellabränning aktiv.
Om jag byggde ett styrsystem där man angivit att legionellabränning skall ske var 7e dag hade jag gjort en legionellakörning 7 dagar efter att varmvattnet senast hade samma eller högre temperatur än legionellatemperaturen är inställd på i det aktuella styret.
Även om jag tycker thermia är bra och att deras styrsystem i vissa sammanhang är helt ok så tror jag inte dom har gjort så. Det finns MYCKET att önska när det kommer till thermias styrdator.
Hur framledningsökningen på RUM kan vara hårdkodad är för mig ett totalt mysterium och innebär ju i praktiken att man bara kan paralellförskjuta kurvan i steg om 3 :)
1800-talet är tillbaks
Det är så det fungerar på min G2:a när hgw:n har fått upp vv tempen till >60 grader så räknar den från detta innan den kör legionella, så under den kalla årstiden så har jag inte regelbundna körningar var 7:e dag utan den kör var 7:e dag sedan vv var minst 60grader.
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
« Svar #97 skrivet: 12 december 2012, 13:40:27 »
Låter som nån tänkt till tummenupp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #98 skrivet: 13 december 2012, 00:50:22 »
 tummenupp
inte för att jag har en G-maskin men i alla fall en punkt att bocka av på min 500-punkters lista ;)
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
« Svar #99 skrivet: 14 december 2012, 16:30:28 »
När vi installerat pumpen var den fabriksinställd på kurva 40 och rum 21. Efter att ha gått med i forumet har man ju läst och lärt sig en hel del. Tex att sänka kurvan och rum grader för bättre ekonomi. Nu går pumpen på kurva 36 och rum 20. Rum tempen ändrade jag för 2 dagar sedan, och nu blev det lite för kyligt inne. Min fråga till er experter är om jag skall höja kurvan eller rum tempen? Eller kanske bägge?
Mvh Micke
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #100 skrivet: 14 december 2012, 20:25:01 »
det är enkelt.
Om det blir kallare ute och kallare inne så ökar du kurvan.
Om det blir varmare ute och kallare inne så ökar du rum
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #101 skrivet: 14 december 2012, 20:26:11 »
Jag har radiatorer som installerades i samband med värmepumpen för 1.5 år sedan. Jag kör kurva 31 och rum 22.
Jag har 22 inomhus på riktigt också så att säga.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #102 skrivet: 15 december 2012, 00:46:56 »
det är enkelt.
Hur tänker du nu?
"Rum" är väl egentligen = parallellförskjutning, och kurva = vbf vid 0°C
Eller har jag fattat funktionen för Rum fel?
Värdet för rum är egentligen ett resultat av vid vilken utetemperatur huset börjar behöva värme, om man förbrukar mycket hushållsel som blir till värme så kommer man inte att behöva ha något värmetillskott innan det börjar bli typ 12 grader varmt ute, och värdet för "rum" blir lågt.
Har man en låg tillförsel av värme från hushållsel, och ett dåligt isolerat hus så kommer värdet för "rum" att bli högt.
Kurvan bestämmer hur många grader varmare vatten som skall skickas ut när det blir kallare ute, ju högre värde desto hetare vatten krävs när det är riktigt kallt ute.
Som jag ser det skall man i princip justera kurvan när det är kallare än noll ute, och "rum" när det är varmare än 0 grader ute.
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
« Svar #103 skrivet: 15 december 2012, 10:20:19 »
Tack för svaren :).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #104 skrivet: 15 december 2012, 12:12:02 »
Hur tänker du nu?
Har man bra temp inne när det är -10 men det blir svalare inne när det blir varmare ute så justerar man det inte med kurvan.
Eller det kan bli en kombination. Exempelvis upp med rum 1 snäpp och sänka kurvan 1-2 snäpp.
Rum förskjuter framledningstemperaturen längs hela kurvan med 3 grader upp eller ner.
20 grader rum innebär 0 i förskjutning. 19 grader innebär -3 och innebär +3.
Alla kurvor utgår från +17 grader, där ser dom lika ut.
Kurvans namn (37 eller 40) är en indikation på framledningen vid 0 grader
Kurva 37 ger 37 grader framledning vid 0 grader och ett avsevärt högre värde vid -20
Kurva 31 med rum 22 ger 27 grader i framledning vid 0 grader och ett lägre värde vid -20 än ovanstående.
