Författare Ämne: SANYO LLVP Innedel på vatten  (läst 34931 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: SANYO LLVP Innedel på vatten
« Svar #60 skrivet: 17 november 2012, 16:56:22 »
Vad har den för drivförbrukning?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #61 skrivet: 17 november 2012, 17:08:13 »
VP laddar tanken från 45 till 50 °C i 30min varannan timme och drar då 1Kw vilket blir 0,5Kwh.
Då blir det 6Kwh el per dygn.
men det är just nu med en utetemp på 4 °C, kallare och den laddar oftare.
21 °C börtemp i rummet.
Tempsensorn i tanken sitter i botten, vid laddslingan så när den säger 50 °C är det ungefär 55 °C i toppen på tanken.
Med konstant cirkulation så pumpar den toppvattnet i tanken ner i botten igen när fläkten står still så nu jämnar den ut tempen i hela tanken.
Och kalldraget försvann helt med ändringen vilket är positivt.
« Senast ändrad: 17 november 2012, 17:12:43 av GDS-Jan »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #62 skrivet: 17 november 2012, 17:10:22 »
Jag tänkte på din egenbyggda fläktkonvektor. :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #63 skrivet: 17 november 2012, 17:13:17 »
Hur menar du nu?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #64 skrivet: 17 november 2012, 17:14:55 »
hur mycket drar fläktkonvektorn i sig, typ 25w/h eller så?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #65 skrivet: 17 november 2012, 17:17:42 »
Fläkten drar 35w när den går och cirkpumpen 27w.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #66 skrivet: 17 november 2012, 17:20:41 »
ok, tror du det skulle fungera med en liknande pryl för mig om jag skulle ersätta min radiator i torkrummet och istället ha en dylik påkopplad direkt på framledning och retur. Eller skulle flödet bli för lågt?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #67 skrivet: 17 november 2012, 17:23:29 »
Det funkar men du måste löda på anslutningar som passar till värmesystemet, R12 eller R15.
Du måste också ha avluftningsventiler.
Jag har avluftat denna i andra änden (vid värmepumpen)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #68 skrivet: 17 november 2012, 17:25:49 »
löda fixar jag. sätter jag den lågt med uppålutande rör borde luften samlas i något annat element?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #69 skrivet: 17 november 2012, 17:28:18 »
jag tänkte mest att med de klena rören den har så kanske du inte får början till någon cirkulation utan avluftning.
Det har redan konstaterats att Julas konvektor är en vanlig innedel.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #70 skrivet: 17 november 2012, 17:29:11 »
ok, då är jag med.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #71 skrivet: 17 november 2012, 18:24:25 »
Men med konstant cirkulation blev den klart mycket bättre.
I ett värmesystem har man normalt konstant cirk och då räcker det med att reglera fläkten.
Nu kör jag bara on/off med 0,2 °C hysteres men om man varvtalsreglerade fläkten runt börvärdet så skulle det bli kanon.
Och fläkten skulle viska den mesta delen av tiden.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #72 skrivet: 01 december 2012, 15:30:41 »
Nu med -7 °C ute går det lite tyngre.
Den orkar hålla 20 °C innetemp utan elpatron.
Ganska ok får man säga.
Man skulle kunna köra en innedel mot en Nibe 100 t.ex och få en problem fri värmepump till sommarstugan t.ex istället för en LLVP.
Bara lägga till fläktsynk på Niben.
F100 fungerar ju ner till 12 °C innetemp.
Den blir helt programmerbar på både timmar och dagar.
Ingen dum ide faktiskt.
Eller vänta nu, blir inte det typ Nordenberedaren fast utan utedel?  Sc:,h
Nu är det fanimej -10 °C ute  >:(
« Senast ändrad: 01 december 2012, 17:55:38 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #73 skrivet: 03 december 2012, 21:47:40 »
Nu när det är -20 °C ute så går den konstant.
18.1 °C inne.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #74 skrivet: 09 december 2012, 18:54:33 »
Jag tröttnade på att ligga på gränsen och om utetempen sjönk så orkar inte VP hämta hem och det blir kallt inne.
Så jag kopplade om styrningen för fast kondensering.
Tänkte hur fel kan det vara?
100, 200, 300 och 400 har fast kond men inte 600.
Visade sig vara ett lyckokast.
Kör en elpatron 3kw på 40 °C, en elpatron till på 3kw och 45 °C och sedan kompressorn uppe på det på 50 °C
Funkar kanon.
Nu pytsar konvektor bara lite ibland.
Och VP behöver sällan elpatron fast det är -15 ute.
panntemp ligger hela tiden mellan 47 och 50 °C
  • Dot gäster: 1028
