Författare Ämne: SANYO LLVP Innedel på vatten  (läst 35870 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: SANYO LLVP Innedel på vatten
« Svar #75 skrivet: 10 december 2012, 05:36:32 »
Tack så mycket, nu är jag övertygad om att jag klarat mig med min gamla innedel utan att dela sugrören.  :(
Kan nämna en sak till om Julas konvektor, på bilden jag la in tidigare syns det att rören delar sig i två. Men när jag för ett tag sedan flyttade tempgivaren för vattnet såg jag att den tom var delad på tre.
För maxeffektens skull gör det nog nytta med bättre flöde. Men jag behöver inte det. Är nu tillbaka till mina ursprungstankar och kör nu fast med 38 grader mot botten på tank och min lilla luft/vatten gick on/off även vid -13 som är det lägsta hittills. Nu kör jag konvektorn på halvfart konstant o skiter i konvektorns styrning vilket oxo talar om för mig att jag köpte den i onödan...
Nåja, nu är det bra cirkulation upp till öv via trapphuset här. Jämnare temp och den lite klena JKVPn uppe får lite hjälp på traven. O inga pellets mer än några säckar som jag testkört min fåniga vattenmantling med.
Men jag lär nog köra den nattetid under minus tio iaf. Den här kåken vänder man inte temperaturen så lätt på åt något håll. Försöker man snåla och innetemp går neråt under tre fyra dagar så får man betala lika länge för att få upp temp igen. Eller elda på riktigt.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #76 skrivet: 11 december 2012, 21:07:38 »
Det här sjukt men med -8 °C ute nu så kan den stå still 30-50min och helt plötsligt duttar den på 20-30sek och stannar igen.
Det kallar jag on-off  :)
Självklart är den inte ensam i vardagsrummet utan det finns 2 vattenradiatorer men så korta gångperioder har jag aldrig varit med om.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #77 skrivet: 15 januari 2013, 09:25:57 »
Innedelen kvittrade lite igår kväll men slutade efter ett tag och är tyst nu igen.
Oroväckande  ???
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #78 skrivet: 22 januari 2013, 19:44:20 »
-18 °C ute ikväll igen.
Inga som helst bekymmer för konvektorn.
Det on/offar glatt och håller temp.
Då är det mera tråkigt att min 3kw VP inte håller vid DUT utan behöver elpatron.
Som tur är så kan den inte få mer än 3kw el före -25 °C.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #79 skrivet: 24 april 2013, 15:29:21 »
Så här ser cyklerna ut på min fläktkonvektor avseende gångtid/laddtid/uteffekt sedan jag flyttade den till en 30l vvb med 1500w elpatron.
Som ni ser så om den går i 1,5min så blåser den ut en medeleffekt på 3,6kw under dessa 1,5min och drar 0,5kwh för att ladda upp sig igen.
Om den går längre tid än 4,5min så bottnar den där och ger kontenuerligt 1,5kw
Den integrerar de tillgängliga 1,5kw över tiden för att ge högre momentan effekt.
Egentligen så ser inte kurvorna exakt ut som på bilden eftersom det värmda vattnet ligger i toppen på tanken.
Fungerar otroligt bra.
« Senast ändrad: 24 april 2013, 16:20:14 av GDS-Jan »
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #80 skrivet: 29 november 2013, 20:32:48 »
Jan dina inlägg är väldigt intressanta.  Du verkar vara full av idéer!
Daikin, vad annars?
