Författare Ämne: SANYO LLVP Innedel på vatten  (läst 35869 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« skrivet: 24 juni 2012, 22:56:32 »
Jag fick en Sanyo SAP-KRV123-EH innedel av brorsan i helgen (utedelen hade packat ihop).
Har tänkt köra den på vatten till vintern.
Får se hur bra det blir.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: SANYO LLVP Innedel på vatten
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2012, 12:24:44 »
Jag slet ur elektroniken och kopplade om motorkondensatorn för fläkten och den startade direkt.
Måste koppla in en termostat som startar och stoppar fläkten och pumpen för vattnet.
Den har 9,7mm inlopp och 6,3mm utlopp till kondensorn men det räcker nog.
Vet inte vad en sån här LLVP har haft för hetgastemp.
Måste säkert ha minst 50 °C vattentemp för att den skall ge något.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2012, 13:19:15 »
En lösning annars om du känner för en liten lödövning är att bygga om så att några av slingorna kör parallellt, och därigenom skapa ett bättre flöde genom "kondensorn".
« Senast ändrad: 25 juni 2012, 13:24:57 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2012, 15:14:56 »
Det är ett alternativ.
Som den är ihoplöd nu så är det 2 parallella slingor och 0,188m2 växlaryta.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2012, 23:09:23 »
Ingen har en sån förstående fru som jag har.
Och tur för mig är det.
Det till vänster är rören för vattnet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2012, 23:26:40 »
Jag tror denna kommer att fungera skitbra med mina tidigare VP experiment.
jag kan t.ex sätta en av mina peltar att alltid koka vatten till 60 °C och när termostaten i rummet behöver värme startar fläkt och pump.
Fungerar det inte så gör det garanterat inkopplad på tanken till FLVP:n
« Senast ändrad: 25 juni 2012, 23:32:54 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2012, 00:07:57 »
Nu har fläkten gått över 2timmar med min omkoppling utan att brinna upp.
Det tar jag som ett positivt tecken och går vidare  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2012, 12:38:37 »
Jag har dolt rördragning och el.
Dräneringen kopplade jag inte in eftersom jag inte skall köra kyla.
Jag tänkte ha en rumstermostat som startar fläkt och pump.
Sedan en termostat till pelt-tanken som alltid värmer vattnet till 60 °C med COP2,5 ungefär.
Det blir inte mer än 400-600w men jag tänkte att den värmer upp vattnet även när konvektorn och pumpen står still så det kan fungera.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2012, 11:46:21 »
Om jag har tänkt rätt så kan aldrig returen från konvektorn sjunka under rumstemp?
Jag sitter och funderar på om jag skall skicka in returen över eller under skiktplåten i pelt-tanken?
Eller kanske både och?
När pumpen står still så värmer den övre halvan av tanken och kyler den nedre.
När pumpen startar kommer isåfall returen att mata tillbaka rumsvarmt vatten.
Kanske det fungerar bäst om det bara är över skiktplåten.
Eftersom den är av aluminium så värms den rakt igenom.
Eller kanske rent av tillbaka i toppen.
Då blandar sig uppvärmt vatten med returvatten?
« Senast ändrad: 28 juni 2012, 12:14:45 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2012, 22:00:09 »
Fördelen med min pelt-tank konstruktion är att genom att låta pelten bygga is på undersidan av skiktplåten så får jag energin från fasomvandlingen och den är många gånger större än att bara kyla vattnet.
Och is har bättre värmeöverföring än vatten.
Så fungerar även jordvärme.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #10 skrivet: 28 juni 2012, 22:05:37 »
Men du har väl din tank inomhus, eller? Då tar det ju lika mycket energi från rummet att värma kalla sidan som du får ut på varma (plus tillförd effekt).
Eller hur funkar det? Du har kanske ändrat något(eller jag e dåligt påläst...)?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 28 juni 2012, 23:00:05 »
Hela tanken är isolerad och så länge det finns vatten kvar som inte frusit så levererar den värme.
Rent teoretisk så blir allt vatten under skiktplåten till ett isblock till slut och den har ingen mera energi att pumpa.
I verkligheten så händer det aldrig eftersom vattnet ovanför skiktplåten kan bli upp till 80 °C.
Istället bygger den en istapp från skiktplåten och nedåt.
När den inte orkar frysa vatten längre för att den stjäl värme från ovansidan uppstår jämnvikt.
Från rummet tar den teoretiskt ingenting men i verkligheten finns inte så bra isolering så ovansidan släpper ut lite värme till rummet och undersidan stjäl lite värme från rummet.
Jag har debaterat detta många gånger i forumet och folk, utan att ha provat själva, hävdar alltid med en dåres envishet att det inte fungerar.
Min värmepumpsradiator fungerar alldeles utmärkt fast både förångare och kondensor blåser ut i samma rum. Det gör den för att den kalla luften hamnar på golvet och den varma stiger upp i taket.
Min FLVP drar inte heller ut någon luft ur huset och fungerar även den hur bra som helst.
Jag har ett självdrags huset och självdraget fungerar fortfarande som det skall.
Även där säger man att det går inte.
Tänk efter lite först hur det kan fungera istället för att säga att det inte kan fungera.
Utloggad gossen
« Svar #12 skrivet: 29 juni 2012, 19:17:22 »
Jag säger inte att det *inte* kan fungera, men energin kommer (enligt teorin) från någonting och är det inte från rummet/luften så är det från något annat. jag förstår inte var det kommer ifrån, kan du förklara det eller om du inte vill så är det OK...för om du har rätt så kan du lätt börja massproducera dessa och sälja *massor*.
Oavsett så är det kul att någon gör allt detta som många av oss funderar på men har en tumme som sitter för hårt fast...
/G
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 29 juni 2012, 19:41:45 »
Energin kommer från värmen i burken från början.
När den är slut så måste man "avfrosta" och då kommer den från rummet, en solfångare eller något annat.
Avfrostning i detta fall kan innebära att jämna ut tempen i hela burken och då kommer den givetvis ifrån rummet.
Utloggad gossen
« Svar #14 skrivet: 29 juni 2012, 20:32:13 »
Ok, och då behövs det mindre värme/energi för att avfrosta än vad den gav ut?
