Författare Ämne: SANYO LLVP Innedel på vatten  (läst 35934 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: SANYO LLVP Innedel på vatten
« Svar #45 skrivet: 28 september 2012, 10:38:47 »
Data för min är ganska lik Jula:s fläktkonvektor.
http://www.jula.se/vattenburen-flaktkonvektor-4350-w-416087
Gissar att deras är en vanlig innedel också fast med pålödda R15 kopplingar.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #46 skrivet: 28 september 2012, 12:12:17 »
Kul tråd! Som jag missat...
Hade samma fundering i våras med min gamla innedel från Toshiban. Det jag backade på var att jag inte trodde jag skulle få tillräckligt flöde genom eländet. Sen ramlade jag över en ny Jula/Anslut för under 2k och köpte den, för att upptäcka att det är samma 1/4" rör genom kondensorn, bara anslutningarna som var fetare.  :'(
Det är samma som säljs här dessutom http://www.energysave.se/FCW_9_1.asp?page=produkter
Det positiva är att jag har en innedel kvar. :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #47 skrivet: 28 september 2012, 12:29:48 »
Då var min gissning rätt  tummenupp
Jag kör med en Wilo Star 15 och flödet räcker för de 3kw den ger ut vid 50 °C fram.
Men med 50 °C fram är returen något över rumstemp så det är ett  :dt: på nästan 30 °C
VP laddar tanken. Det är inte det bästa COP vid 45-50 °C tank temp men den kör inte så ofta.
Jag kan även timerstyra laddningen om jag vill.
Sedan så styr en programmerbar rumstermostat fläkt och cirkpump.
Den har dygns och veckoprogram så man kan fintrimma effektuttaget om man vill.
Då kan man låta den höja tempen innan man går upp på morgonen, sänka den igen under dagen när man är på jobbet för att köra upp den igen innan man kommer hem.
Det är nästan för lyxigt för en fläktkonvektor  :)
« Senast ändrad: 28 september 2012, 12:51:36 av GDS-Jan »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #48 skrivet: 29 september 2012, 08:37:48 »
Precis!
Nästa grej jag tänkte var att styrningen på en färdig lösning skulle var bättre. Men den är puckad.
Det första som hände efter jag dragit på vatten var att den fick en borrmaskin i sidan för att dra ut lufttempsensorn som sitter enligt bilden. Den visar i princip vattentemp där den sitter o klarar definitivt inte av att variera mellan fläktlägena där... Ska flytta ner temgivaren ytterligare sen så får jag se om den vill vara med o leka lite bättre. Tanken är inte att den ska värma utan bara hjälpa till. Skulle jag köra vp:n på timer nu skulle konvektorn inte ens starta.
Men drar ur värme gör den, mer än jag trodde. Det finns ett fläktläge till under "låg". Har inte mätt alls men jag har fått strypa ner flödet på slingan så den går ner till "super-låg" som de kallar det. Så den styrningen på vattentemp fungerar iaf.
På det läget hörs den inte, men man känner att den sitter där. Ett manuellt lågläge hade varit bättre.
Eller köra som du gör. Du har ingen styrning på fläkten utan kör fullt?
På bilden syns även där fetrör blir sugrör. ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #49 skrivet: 29 september 2012, 10:18:58 »
Ja, jag kör fullt på fläkten.
Eftersom den går on/off så går den inte många minuter varje körning.
Däremot känns det att den blåser kallt några sekunder vid varje start pga stillastående vatten.
Men jag vill inte köra cirkpumpen hela tiden utan bara när fläkten går.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #50 skrivet: 29 september 2012, 16:24:00 »
Niben laddar tanken med växelventil.
Skulle jag ändra den laddningen efter värmebehovet så skulle COP bli mycket bättre.
Men problemet är att då skulle VP:n spendera 100% tid på att ladda tanken och jag skulle inte få någon körning alls mot radiatorsystemet.
Nu har jag COP 2,5 på konvektorn och man får se det som ok.
Elförbrukning per dygn just nu är 5kwh med en medeltemp ute på 8,5 °C vilket är riktigt bra.
Det blir nog värre med sjunkande utetemp  :(
Edit: Kom att tänka på att om jag reglerar fläkthastigheten så kan jag reglera uteffekten men det skulle göra att cirkpump och fläkt går hela tiden. Dessutom fungerar det inte med det styret jag har idag.
« Senast ändrad: 29 september 2012, 16:49:41 av GDS-Jan »
« Svar #51 skrivet: 01 oktober 2012, 14:28:14 »
Du kan väl starta cirkpumpen 15 sekunder före fläkten?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #52 skrivet: 01 oktober 2012, 21:39:06 »
Jo det skulle vara en lösning.
Men det är bara 8sek ungefär och det är inte kallt heller.
Det känns bara dragigt eftersom det är rumstemp på utblåset.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #53 skrivet: 05 oktober 2012, 21:17:11 »
Kan säga att med 0 °C ute så håller den hela huset varmt med 21,5 °C i vardagsrummet och 19,5  - 20,5 °C i resten av huset.
Pumpen kör 30 °C fram på radiatorerna som stöd och ingen som helst elpatron.
Då har jag faktiskt både övervåning och källare och innedelen sitter på markplan.
Det har inte pumpen klarat förrut, inte utan elpatron i allafall.
Klart godkänt.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #54 skrivet: 05 oktober 2012, 22:19:10 »
Gött, grattis till en lyckad lösning :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #55 skrivet: 05 oktober 2012, 22:35:32 »
Antagligen kommer jag att få skruva upp framledningen senare i vinter när det blir kallare ute.
Att jag får upp värmen på övervåningen beror på att jag har självdragshus och frånluft i badrum på övervåningen så luften har ingen annanstans att ta vägen.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #56 skrivet: 06 oktober 2012, 05:57:17 »
Bra! Nu behöver du ingen riktigt korvkiosk-ac heller! ;)
Min konvektor är för bra vid dessa temperaturer o får bara vp att gå i onödan, Nocrian tuggar fortfarande on/off, tanken var aldrig att den skulle värma upp kåken utan bara stötta entré, tvättstuga o trapp med lite värme o cirkulation. Men mellan noll till minus femton kommer det nog att fungera som jag tänkt.
Men jag kunde använt min gamla innedel. :(
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #57 skrivet: 06 oktober 2012, 10:38:23 »
Mitt hus är byggt -42 och tillbyggt och tilläggsisolerat -80 och har en planlösning som per definition inte fungerar med LLVP/fläktkonvektor.
Vardagsrummet är ca 32m2. Det gör 93w/m2 i effekt så det är klart att värmen sprider sig till resten av huset.
Jag ville påvisa att det faktiskt fungerar bra. Över förväntan.
Men vid -15 °C värmer den nog mest bara rummet den sitter i.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #58 skrivet: 13 oktober 2012, 18:34:20 »
Den fungerar fortfarande bra.
Ingen elpatron än trots att medelutetempen har sjunkit till 3 °C.
Den laddar tanken halva tiden och kör mot radiatorerna andra halvan.
Däremot har jag en läcka någonstans.
Har fått fylla på lite vatten efter att den tappat trycket.
Men jag hittar inga droppar någonstans.
Kan den vara så liten att det ångar bort?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #59 skrivet: 17 november 2012, 16:47:28 »
Jag kopplade om cirkpumpen så den går konstant nu.
Nu styr termostaten endast fläkten.
Efter att ha kollat loggen så drar det inte mycket energi att cirkulera konstant när fläkten står still.
Förutom att den nu blåser varmluft direkt vid start så känns det som den även jobbar effektivare eftersom slingan hålls varm när den står still.
