Författare Ämne: SANYO LLVP Innedel på vatten  (läst 35908 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: SANYO LLVP Innedel på vatten
« Svar #30 skrivet: 06 september 2012, 07:05:50 »
Testade nu på morgonen med bara 20 °C inne.
Med 48 °C i tanken ger den 1,8Kw.
Efter 15min är det 21.2 °C i vardagsrummet  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #31 skrivet: 06 september 2012, 12:04:43 »
Min gissning är att hetgasen låg mellan 70-80 °C när innedelen gick som värmepump.
Då borde den ha gett runt 5Kw.
Det är förstås inte praktiskt för mig men den fungerar bra ändå.
Lite enkel matematik:
50 °C ut från tanken, 20 °C retur (rumstemp) och 189l ger 6,5Kwh.
Över 4h drift innan tanken är tom.
« Senast ändrad: 06 september 2012, 12:32:14 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 06 september 2012, 19:44:32 »
Nu med termostat och fulladdad tank, 51 °C, testade jag igen.
2.6Kw får jag ut med en framledning på 51 °C
Helt ok.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #33 skrivet: 07 september 2012, 00:26:36 »
Ingen har 0.2 °C hysteres på sin LLVP.
Det här gillar jag, att den pytsar in lite då och då, ha ha
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #34 skrivet: 07 september 2012, 01:35:38 »
Ganska intressant att eftersom returen kommer tillbaka i botten på tanken och framledningen tas från toppen så är framledningstempen den samma tills all energi laddats ur tanken.
« Senast ändrad: 07 september 2012, 15:02:42 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #35 skrivet: 15 september 2012, 16:52:48 »
Den fungerar helt ok.
Efter ett par veckors test har den inga som helst bekymmer med att hålla vardagsrummet vid 21 °C
Värmepumpen håller tanken runt 50 °C, inte det bästa COP men konvektor ger stadig 2,5Kw och radiatortermostaterna öppnar aldrig i vardagsrummet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #36 skrivet: 15 september 2012, 17:11:42 »
Just nu är det extra roligt eftersom med solfångaren så ger värmepumpen 4Kw på dagen och när utetempen faller till 8 °C på natten utnyttjar jag energin i tanken för att hålla varmt.
Ingen elpatron alls, den är blockerad  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 23 september 2012, 19:14:38 »
Köpte rörisolering idag på biltema och isolerade rören mellan tank och innedel.
Med fulladdad tank 52 °C ger den 3,1Kw
Ska programmera den så att den står still på natten när man sover och på dagen när man är på jobbet.
Då får de vanliga radiatorerna hålla 20 °C i vardagsrummet och när den går får den lyfta tempen till 21-22 °C
Det tar bara 15min för den att lyfta tempen i vardags rummet till 22 °C  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #38 skrivet: 25 september 2012, 12:45:41 »
933w drar innedelen ur tanken nu med 4 °C utetemp på natten.
Konstant 21 °C i vardagsrummet och 19,5 °C i de andra rummen.
Den on-offar med 0,2 °C hysteres och en period på ca 5min på, 10min av.
Inga av husets radiatorer är igång och elpatronen avstängd.
Ser riktigt lovande ut. De 500m3/h luft måste sprida sig i huset.
Det var 19,5 °C i sovrummet på ovanvåningen också.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 25 september 2012, 20:35:15 »
Det får mig att tänka på att med 2 feta fläktkonvektorer så kan jag värma mitt hus bättre än med 11 gamla radiatorer.
Det ger mig också en annan syn på LLVP.
Som jag faktiskt inte trott på förrut.
Korvkiosk-AC var väl mina ord  :o
Nu blev jag sugen. Om jag drar upp den på 22 °C, vad händer då?
Klarar den det? Och vad drar den då?
Jag har 3Kwh så länge pumpen går utan elpatron.
Måste testa.
« Senast ändrad: 25 september 2012, 20:48:41 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #40 skrivet: 25 september 2012, 20:53:43 »
Klättrar.
21,5 °C efter 5min.
nu går det tyngre.
den har stannat på 21,6 efter 7min.
Sista halvgraden går tungt men skam den som ger sig.
Jag pumpar antagligen ut detta i resten av huset också.
0,3 °C kvar till 22.
När den väl har lyft så får vi se hur många watt det går åt att hålla 22 istället för 21 °C
21,8 °C, snart landar den  :)
Whoha, 22.1 °C
Nu ska vi se vad den drar för att hålla den här tempen.
Just nu drar den 2kw, dubbelt upp mot vad den drog innan för att hålla 22 istället för 21 °C
Den få gå så en dag för jag litar inte riktigt på det.
Och det har höjt sig i de andra rummen också.
19,9 °C i angränsande rum.
Edit: kollade loggen i morse och 1435w drar den ur tanken för att hålla 22 °C.
2kw var bara den initiala höjningen från 21 °C.
« Senast ändrad: 26 september 2012, 11:17:08 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #41 skrivet: 25 september 2012, 22:25:53 »
Så här ser det ut.
F-jvligt men det fungerar.
« Senast ändrad: 25 september 2012, 22:27:31 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #42 skrivet: 26 september 2012, 09:59:30 »
Ställde ner tempen till 21,5 °C och framledningen till radiatorerna på 29 °C
Fungerar bra, 20 °C i hela huset.
Utloggad Berrkan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #43 skrivet: 27 september 2012, 17:31:36 »
Imponerande
Gissar att du kan ta tillvara energin från solfångaren betydligt bättre med denna vid lägre temperaturer, och ett stort plus att få luften att cirkulera.
Tack för tipset för jag har en bekant som har en innedel skräpandes.
« Senast ändrad: 27 september 2012, 17:33:09 av Berrkan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #44 skrivet: 27 september 2012, 18:11:05 »
Imponerande
Skall kanske tillägga att för 3kw ut behöver den 52 °C framledning pga de klena rören.
Men med 500m3/h luft så ökar tempen fort i vardagsrummet och sprider sig även till resten av huset.
