Författare Ämne: SANYO LLVP Innedel på vatten  (läst 35910 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: SANYO LLVP Innedel på vatten
« Svar #15 skrivet: 29 juni 2012, 20:37:17 »
Ok, och då behövs det mindre värme/energi för att avfrosta än vad den gav ut?
Givetvis inte.
Det kostar lika mycket att avfrosta som det gick åt att frysa.
Vad jag försöker säga är att det inte slår så hårt på rummet som många vill göra gällande.
Det blir inte en ny istid i ditt vardagsrum för att du har en isklump i ena hörnet.
Med min värmepumpsradiator fick jag andra problem, den producerade en smärre översvämmning av vatten.
Men jag har förstått av alla inlägg jag läst under 2år att ni vill ha exakt temperatur i varje litet hörn av huset.
Ni kryper runt med IR-termometer och kollar att det verkligen är så.
Är det inte det så kryper ni runt igen fast denna gången mäter ni fram-retur på elementen.
Ni öppnar aldrig heller ytterdörren på vintern, inte ens för kompisar.
Min gissning är att de flesta av er har en BVP och svär och förbannar er över Nibe, CTC eller Thermia när den inte fungerar som den skall.
Om inte så eldar ni med förbannade pellets och då har ni inte rätt till en åsikt om värmepumpar.
« Senast ändrad: 29 juni 2012, 20:50:37 av GDS-Jan »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #16 skrivet: 30 juni 2012, 09:06:27 »
Nu kan jag inte tala för andra men för egen del så är jag mest intresserad av teknik av alla slag och då är dina försök intressanta, även om jag inte förstår hur det fungerar och om jag inte förstår hur en pryl fungerar så försöker jag ta reda på det.
Men i övrigt har du rätt, jag kryper runt med IR-Termomter eller installerar tempsensorer överallt  a:gl
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 30 juni 2012, 09:44:41 »
Jag var trött igår och då blir det plumpa och oövertänkta inlägg som man får skämmas över  Skämspådig
Jag vill inte trampa någon på tårna så jag ber om ursäkt för mitt förra inlägg.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 30 juni 2012, 13:50:11 »
Jag har gjort en lite annan fördelning på den här pelt-tanken.
Skiktplåten sitter 1/5-del från botten så det är 1l vatten på kalla sidan och 4l på den varma.
Runt 0 °C motsvarar den kalla litern ca 80l vatten eller 20ggr energin i vattnet ovanför.
Jag får hitta på någon fyndig metod att avfrosta den på utan att blåsa ut kylan i rummet.
Bild kommer innan jag isolerar in den.
Utloggad gossen
« Svar #19 skrivet: 30 juni 2012, 14:53:11 »
Jag vill se en avfrostning med gråvatten (eventuellt värmeväxlat)  wave
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 30 juni 2012, 15:06:03 »
Problemet med gråvatten är att det innehåller fett och hår och massa annan gojja som stelnar och fastnar om man kyler det.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 30 juni 2012, 16:22:32 »
Så här ser den ut just nu.
Returen går ända ner i pelten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 01 juli 2012, 12:17:46 »
Man kan ju helt enkelt polvända pelten för att avfrosta.
Men då tar den energin från ovandelen i tanken.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 24 augusti 2012, 11:29:59 »
Jaha, sommaren är slut (vilken sommar  :'( ) och det är dags snart att starta upp värmepumpen igen.
Jag har beslutat mig för att koppla innedelen direkt på 189l-tanken jag har på vp:n och använda pelten till förvärmningen där tanken sitter idag.
Jag har redan borrat mig igenom betongolvet ner i källaren och skall bara koppla in mig på tanken samt lägga till en termostatstyrning till fläkt och pump.
Hoppas bara att 52 °C vatten räcker till för att få ut någon effekt ur innedelen?
Insuget på vp:n har idag ett vattenbatteri för att förvärma luften in i pumpen om det är för kallt i källaren. Den är idag kopplad på tanken.
Där tänkte jag köra pelttanken istället.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 25 augusti 2012, 15:58:59 »
Skickade efter en 1200w kanalvärmare till insuget istället.
Orkar inte mecka med förvärmningen och om det skulle strula så fryser förångaren ihop och det blir 100% elpatron.
Det blir inte mer än 200kr/mån att driva den vilket fortfarande är humungus många gånger billigare än att värma upp hela källaren fast ingen är där.
Nu kan jag koncentrera mig 100% på att få konvektorn att fungera.
Skall koppla in den imorgon.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #25 skrivet: 29 augusti 2012, 16:15:18 »
Eftersom innerdelen ger 5,3Kw när den går som kondensor så funderar jag om det går att räkna ut ungefär vad den kommer att ge med en temp på vattnet på 35-40°C ?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 03 september 2012, 12:19:22 »
Sådär, då var den inkopplad.
Har bara cirkulation än och har inte kört fläkten.
Skall starta fläkten i veckan för att se hur mycket den höjer tempen på utluften och på så sätt beräkna effekten. Den blåser ca 500m3/h så det blir enkelt att räkna vad den ger.
Hade stora bekymmer att avlufta den då den sitter 3m ovanför tanken men flödet är hyfsat för de klena rör den har, 2,5-3l/min.
Får en trådlös termostat idag som skall styra fläkt och pump.
« Senast ändrad: 03 september 2012, 12:22:30 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 05 september 2012, 12:21:19 »
Det är lite svårt att testa den när man har 22 °C inne utan värme i huset.
Men jag borde kunna mäta ändå hur mycket den höjer temp på insugningsluften med 35-45 °C på vattnet?
Vad jag förstår så skall en konvektor ge högre effekt med svalare inluft/högre DT?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 05 september 2012, 20:37:15 »
Ok, första testdata.
22.5 °C i rummet, 29.7 °C i utblåset och framledning 45 °C.
Med 450m3 luft blir det 1,2Kw ut.
Tror att den ger lite till i vinter när det blir svalare inluft.
Tror att det behövs mera flöde för att få upp effekten men det är svårt med de klena rören.
Men det går ända att få upp värmen fort med 450m3 luftflöde.
Databladet för sanyo123 säger 500m3 men det tar jag med en nypa salt.
Med 50 °C som max i tanken så kan den ge 2Kw vilket är ganska bra vid 450m3/h.
Den drar runt all luft i mitt vardagsrum på 10min  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 05 september 2012, 21:02:03 »
Den hade inte funkat mer än 15min på min pelt-tank.
Vad jag har gjort är att koppla den via en Wilo star-15 och ett expansionskärl på min VVB-tank på FLVP.
Den är på 189l och med 1,2Kw ut så räcker det för att värma i minst 4h.
Och det är ingen kupefläkt vi snackar om. En innedel eller konvektor blåser över 400m3/h och det värmer stora ytor fort.
Sedan har jag en rumstermostat (programmerbar) som startar cirkpump och fläkt så jag kan välja att bara köra någon timma innan man går upp på morgonen och på kvällen om det behövs.
Som en programmerbar konvektor  tummenupp
