Författare Ämne: Bergvärme är sämre än luft/luft  (läst 21733 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Bergvärme är sämre än luft/luft
« Svar #30 skrivet: 31 augusti 2012, 17:35:06 »
Brukar kunna bli lite konstigt med endast innegivare i tex stora hus blir det lite svalare i rummet med givaren så ökar vp så mycket så dom andra blir för varma men med rätt styr borde det funka man kan ju tex använda dubbla innegivare och köra med medelvärdet.
« Svar #31 skrivet: 31 augusti 2012, 18:22:40 »
Men går den bra utan handpåläggning så har andra tillverkare en del att fundera på. Det borde inte vara så svårt egentligen. Ställ in innetempen och automatiken tar över.
Dom har väl sneglat på Purjo800  8)
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #32 skrivet: 31 augusti 2012, 19:19:03 »
Jag tipsade om den här sidan..
Då får vi hoppas han tittar in, det låter som det finns en hel del att göra.  :o
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #33 skrivet: 31 augusti 2012, 19:26:42 »
Ska berätta att ni väntar på honom ;) tummenupp
« Svar #34 skrivet: 02 september 2012, 14:59:07 »
Aj aj aj.. Idag hände det igen, är bergvärme skit ?
Jag var i ett hus med bergvärme som förbrukade 24.000kwh om året, jag reagerade direkt på den höga förbrukningen och sa: Det är mycket!
Personen i fråga skruvade på sig och sa: JA
Det måste vara en felinställning på din maskin: nja vi borde ha borrat djupare, vi borrade bara 140 meter!
24.000kwh/år är orimligt för 68kvm boyta plus källare på ca 50Kvm uppvärmt..
"Jag börjar misstänka att det är ett antal installatörs-klåpare som inte fattar och förstår hur kurvorna ska vara inställda, någonting är iallafall FEL"
Jag förbrukar ca 18.000kwh och det är på den dubbla ytan, utan bergvärme!!
Träffade killen igår kväll, han sa att han även hade en Acumulatortank..
Det borde ju inte göra saken sämre!! Men jag vet inte så mycket om det där så jag sa åt honom att komma in på forumet, samtidigt ropade en annan kompis att jag var taskig som rekomenderade forumet och inte hans firma.. Sc:,h Vet inte om det är dom som insallerat bergvärmen åt honom.. Men jag skulle med mina erfarenheter vara jävligt misstänksam och använda mig av en firma med bra rekommendationer när det gäller bergvärme..
« Svar #35 skrivet: 02 september 2012, 16:34:10 »
En firma med bra rekomendationer är nog bra att använda sig av i samtliga fall fast är firman nystartat är det knepigare.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #36 skrivet: 03 september 2012, 11:05:16 »
.... Men jag vet inte så mycket om det där så jag sa åt honom att komma in på forumet, samtidigt ropade en annan kompis att jag var taskig som rekomenderade forumet och inte hans firma.. Sc:,h Vet inte om det är dom som insallerat bergvärmen åt honom.. Men jag skulle med mina erfarenheter vara jävligt misstänksam och använda mig av en firma med bra rekommendationer när det gäller bergvärme..
Entreprenörer bör inse att det är lättare med en väl insatt/informerad kund. Kunden kan då formulera sina krav och förväntningar på ett bra sätt. Detta kommer i slutändan ge en nöjd kund som sprider gott rykte om entreprenören - den bästa marknadsföringen som finns.
Om man har det motsatta läget - slutar det antagligen i en lurad kund, missnöjd kund eller kanske båda...
Så - i min mening - har ingen leverantör har något att förlora på att kunden informerar sig via öppna kanaler.
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
« Svar #37 skrivet: 12 november 2012, 15:50:26 »
Jag tycker det är mycket frågor om kurvor och inställningar, då ska ni veta att det förmodligen är ett stort mörkertal, dom flesta tror att deras bergvärmeanläggning fungerar som den ska..
Min kompis som jag har tipsat, om den här sidan orkar inte ens gå in och ställa frågor om sin enl mig pissdåliga bergvärmeanläggning.. Sc:,h
Nu med min kunskap och med vetskap om detta forum skulle jag nog kunna få en bergvärmeanläggning att fungera hyffsat.. Om jag var bergvärmepumpsinstallatör hade jag tipsat mina kunder om denna sida för att kunna ställa frågor och ventilera sina funderingar..
När det gäller LLVP är det så lätt att Asta 82år förstår sig på den ;) Hon är dessutom lite lomhörd tummenupp
« Svar #38 skrivet: 12 november 2012, 17:07:01 »
Desto mera kunderna kan desto högre krav har dom  ;)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #39 skrivet: 12 november 2012, 18:58:23 »
Alla uppvärmningssätt är väl mer eller mindre bra beroende om man kan ställa in korrekta parametrar eller inte...
Sen att L/L är bättre än bergvärme är högst diskutabelt, i mitt hus där det skulle krävas sisådär 5st pumpar för samma värmekomfort så är det knappast överlägset, då jag har dessutom inte räknat värme i källaren..
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
« Svar #40 skrivet: 12 november 2012, 19:26:12 »
Jag har två LLVPar på 260Kvm..
Så hur stort hus har du? Sc:,h
Jag har nog nästan optimalt hus för llvpar, Vardagsrum på ca 45kvm med stoort dörrhål ut i hallen som leder bort mot sovrummen som inte störs ett dugg av pumparna..
Ner till ca nollan kör jag bara pumpen i undervåningen, den går på max..  Ingen värme på övervåningen..
Hade jag inte haft ett par blötdjur som duschar hela tiden skulle jag haft riktigt låg elförbrukning..
Klart att inte LLVP är bättre än bergvärme, jag kanske installerar det själv i framtiden men då jä--ar ska ingen bergvärmeinstallatör kunna blåsa mig.
Precis som du skriver, jag tror nämligen att mitt gamla bergvärmesystem var felinställt..
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #41 skrivet: 12 november 2012, 21:58:20 »
Har ett gammalt hus med 2 våningar och en halv våning på vinden.
L/L-vp rår helt enkelt inte med att flytta runt värmen pga planlösning med dörrar och rum som inte är direkt öppen.
Har en äldre l/l-vp på nedervåningen och det är säkert 5 graders skillnad från ena änden till andra även om man har alla dörrar öppna, inget jag hade velat leva med, kör den ändå ibland om det är lite rått och för att hålla liv i den.
Eller som AC.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #42 skrivet: 13 november 2012, 05:57:10 »
Karaff
Ett bra värmesystem .
Då det inte går att styra  bort rena VVS fel
Så vill jag nog påstå , För att möjlig göra så styr kan optimeras och inte bara få  kompressorn att gå är det dom vvstekniska förutsättningarna
Som är avgörande i ett värme system,
Cocacola
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #43 skrivet: 13 november 2012, 07:27:04 »
Mitsubishi FD 25:or har jag!!!!
När det gäller inställningar på bergvärmen så är det nog superviktigt att få en bra installatör.. Jag kan säga att under dom ca 10 år som jag hade bergvärme så fungerade det klockrent, men någon billig elräkning kom INTE!!
Jag tror att vi låg på ca 25.000 kwh med bergvärme och huset var på 160 kvm plus 60kvm källare.. "Jag tror det var en thermia 9 kw vi hade, med ett borrdjup på 180 meter, dom ville borra 160 men jag köpte till 20 meter" Har faktist inte riktig koll på antal meter, kanske var 140 dom ville borra och jag köpte till 20 meter!!
Vi hade treglasfönster och ganska bra isolerat hus!!!
9 KW thermia pump Sc:,h Någon special eller?
« Svar #44 skrivet: 13 november 2012, 15:59:46 »
Jag tror står det, ingen special..
Jag vet att jag hade en 9kw elpanna, kan ha förväxlat det med den.
Jag var aldrig speciellt intresserad av vad det var för maskin, den värmde och gjorde varmvatten och jag trodde det var det billigaste allternativet..
Har förstått att det var epa alltihop, fast först efteråt :'(
« Senast ändrad: 13 november 2012, 16:03:06 av Tågråttan »
