Författare Ämne: Bergvärme är sämre än luft/luft  (läst 21712 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 18 juni 2012, 14:28:56 »
Nä så kanske det inte är MEN:
Jag har haft vedpanna, oljepanna, elpanna, direktel, bergvärme och luft/luft värmepump..
Jag kan säga att det absolut billigaste för mig och också det enklaste är Luft/Luft värmepump.. Man har on/off knapp och sen reglerar man värmen upp eller ner, lättare än fjärrkontrollen till Tv..
Bergvärmen har kurvor hit och dit och jag lärde mig aldrig hur den skulle maximera värmen bäst, det jag gjorde som jag gillade med den var att jag kopplade in en extern 300L varmvattenberedare efter värmepumpen så vi hade nästan obegränsat med varmvatten som förvärmdes av bergvärmepumpen!!
Men jag tyckte faktist elräkningarna var HÖGA ändå, vi ska inte glömma bort att vi hade det värdelösa golvet Ek-laminat som alltid är iskallt om du inte har golvvärme.
"Tror att man förlorar massor med kilowatt på att köpa ett sånt golv då man måste vräka på med mera värme för att inte frysa ihjäl."
Jag noterar att dom hus som säljs som har bergvärme antingen har helt felaktiga kurvor eller något annat fel för deras värmekostnad är FÖR höga, sen har vi nördarna på detta forum som brinner för sin bergvärmeanläggning och säkerligen har låga driftkostnader.. Men gemene man har det lättare med en Luft/Luft anläggning..
Vedpanna är helt underbar att sitta och filosofera över livets mening i pannrummet, men att släpa in veden från vedboden var jobbigt, hade huset i många år utan att köpa en vedklabbe skulle jag kapa och klyva veden så vet jag inte om det är värt jobbet..
Oljeeldning är bekvämt och skönt i pannrummet som alltid var varmt, dock så finns det en doft som inte var allt för najs, sen har vi oljepriset!!! "På den tiden ringde jag runt till olika bolag och sist ringde jag OK och fick alltid samma pris av dom, jag brukade spara ca 1500:- på 5  minuters jobb..
Elpanna/direkt el går bort direkt...  Bekvämt men dyrt..
Luft/Luft är som en bankomat, stoppa in 10000:- och få tillbaka 30000:- iform av el, endast en idiot kan avstå från detta..
Det finns fegisar som köper en Luft/Luft och vågar inte stoppa in så mycket pengar utan kör på sina vanliga element också, eller eldar som galningar i kaminen..
Jag tror dom flesta använder sin Luft/Luft fel....
Det finns dom som klagar på ljudet, jag är benägen att hålla med.. men har man flera anläggningar så kan du minska fläkthastigheten.. I helgen kom jag ner på undervåningen och kände en bränd doft, sa till tantaloan att det kanske är värmepumpen! "Då stirra hon på mig och sa: Då är du nöjd!!!" Jag såg ju en ny FD 35:a på hornhinnan, men tyvärr så visade det sig att det bara var en lampa från jula som hade bränts igen!!
Nä för en idiot som jag som inte orkar lära sig alla kurvor eller släpa in ved och inte heller har lust att betala dyra elräkningar så återstår det bara ett värmesystem och det är en Luft/Luftvärmepump...
« Senast ändrad: 18 juni 2012, 14:31:07 av Tågråttan »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
SV: Bergvärme är sämre än luft/luft
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2012, 14:35:53 »
Luftvatten då?
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2012, 14:39:46 »
Vet inte hur det fungerar.. .,;-
Kanske får satsa på det nästa gång jag byter hus..
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2012, 14:43:49 »
Jag håller med i sak. Det är mer som kan bli fel med en bergvärmeanläggning än en simpel hårtork  ;)
Grundproblemet är väl egentligen att det är den som installerar anläggningen som kunden betalar 120-150 000:- för som skall se till att den är korrekt injusterad. Funkar anläggningen som den skall så gör den värme och varmvatten billigt och bekvämt.
Att det skulle vara speciellt avancerat att ställa in kurvan håller jag dock inte med om. Jag ställde in en kurvan efter lite kvalificerat gissande vid installationen på sommaren och justerade den lite grann första riktiga köldknäppen. Sen har jag inte rört kurvan. Jag har ganska bra koll på min anläggning och vet att den går ungefär så bra som den kan gå...
Luft/Vatten kan aldrig konkurrera med bergvärme rent ekonomiskt. Rent tekniskt är det ju i princip precis samma inställningar som behöver göras...
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2012, 14:54:12 »
WOW! vad har du för bank?
 så funkar inte min bankomat, stoppar jag in 10.000:- så finns där bara 10.000:-
Jag måste byta bank genast   :-))  *roflmao*
Over and out!
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2012, 14:56:10 »
Pova att stoppa in 10 000:- i bankomaten så skall du få se   tummenupp
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2012, 15:08:01 »
Mitsubishi FD 25:or har jag!!!!
När det gäller inställningar på bergvärmen så är det nog superviktigt att få en bra installatör.. Jag kan säga att under dom ca 10 år som jag hade bergvärme så fungerade det klockrent, men någon billig elräkning kom INTE!!
Jag tror att vi låg på ca 25.000 kwh med bergvärme och huset var på 160 kvm plus 60kvm källare.. "Jag tror det var en thermia 9 kw vi hade, med ett borrdjup på 180 meter, dom ville borra 160 men jag köpte till 20 meter" Har faktist inte riktig koll på antal meter, kanske var 140 dom ville borra och jag köpte till 20 meter!!
Vi hade treglasfönster och ganska bra isolerat hus!!!
« Senast ändrad: 18 juni 2012, 15:11:39 av Tågråttan »
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2012, 15:50:28 »
Kom på en negativ sak angående Luftvärmepumparna!!
Jag vill ha en funktion som gör att jag kan få pumparna att gå i olika hastigheter under dygnet som jag kan få med min FTX-aggregat..
Skulle man kunna reglera värmen via tidstyrning skulle det vara toppen!!
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2012, 16:22:56 »
Den enda riktiga fördelen med luft/luft är ju att du för en billig penning får både värme OCH kyla.
I övrigt så har du flera nackdelar:
Bullret
Livslängden
För låg uteffekt
Värmer inte hela huset, i vissa fall (källare/markplan/övervåning/ekonomidel/garage) så kan du för att få bra värme i hela huset behöva 4-5 stycken höfläktar som surrar för att hålla ett hus varmt.
Att det sen troligen är fler som inte kan ställa in (läs stänga av) sina vanliga radiatorer gör att besparingen för de flesta nog inte är sååå stor med luftvärmepump.
Men som sagt, den billiga kylan är jag avundsjuk på.
Även om en takfläkt i sovrummet funkar klockrent så blir det ju en helt annan komfort med både avfuktning och kyla som en AC ger.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2012, 16:56:53 »
Två luft/luft och FTX låter som en ganska bra anläggning. FTX minskar ju effektbehovet när det är som kallast ute och sprider värmen bra.
Jag tycker personligen att kurvstyrningen på bergvärme är lite för krångligt, det borde inte vara så. Det går säkert att konstruera en luft/luft med utegivare och kurva om man vill krångla till det...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #10 skrivet: 18 juni 2012, 20:01:00 »
Kurvlutningen är så otroligt enkelt så det kan (nästan ) inte bli fel gör en egen kurva blir det kallt inne öka framledningen några grader vid den aktuella utetempen klart tummenupp
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #11 skrivet: 23 juni 2012, 23:43:44 »
 Vi har kört vår första vinter med vår Nibe 1245 . Jag kan inte klaga , dimensioneringen blev tillräcklig / värmen har räckt bra till i alla lägen.
  Förbrukningen har varit verkligt låg .
« Svar #12 skrivet: 24 juni 2012, 09:41:37 »
Men du har ju alla värmesystem som finns!!! så vad är det som gör att du spar pengar på bergvärmen?
Och hur stor skillnad blev det mellan ditt tidigare system och med bergvärmen?
Utloggad Rollster
« Svar #13 skrivet: 24 juni 2012, 12:34:48 »
 Har jag det ?  Allt ?  Nää , de båda små luftpumparna passar nog bäst som A/C sommartid . Täljstenen värmer inget i garaget . Nibe elpannan fick jag såld direkt och till ett bra pris . När jag hade den förut drog den duktigt med el fastän jag eldade som en toker . Jag har en gårdsbyggnad med 4 separata rum : Garage , förråd , kontor/TVrum , snickerboa . Och för att få ekonomi där borde jag ha haft flera luftvärmepumpar vilket hade kostat en hel del i investeringskostnad. Svårt att jämföra med förut i.o.m att vi då ej hade gårdsbyggnad uppvärmd . Men nu ser det ut att räcka med ca 4000kwh
för ett helår för värme för 195kvm samt varmvatten för 5 pers. !!  Återbetalningstiden blir ej kort men fastighetens värde stiger väl  samt denna anläggning har nog bättre livslängd jfm luftpumpar.  Men kom gärna med åsikter , intressant !  tummenupp      :)
« Svar #14 skrivet: 25 juni 2012, 15:45:11 »
Nä du har nog gjort rätt val som passar dig och ditt hus.. tummenupp
Jag har sålt ett hus med bergvärme och jag kan säga att jag fick inte ett nickel mer för huset.. :'(
