Författare Ämne: Bergvärme är sämre än luft/luft  (läst 21726 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Bergvärme är sämre än luft/luft
« Svar #45 skrivet: 14 november 2012, 14:52:15 »
Ingen som nämnt fjärrvärme... måste väl ändå vara det smidigaste? Dock kanske inte billigaste.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 189
« Svar #46 skrivet: 15 november 2012, 10:52:14 »
Ren elpanna eller fjärrvärme borde vara smidigast, men inte billigast. Alla värmesystem har sina avigsidor, gäller väl bara att komma fram till vad man själv tror på. Att säga att en BVP är sämre än en LLVP tycker jag är att göra det tämligen enkelt för sig, LLVP har uppenbara brister, så som effekttappet när dom behövs som bäst - vid riktig kyla, luftcirkulationen som uppstår när dom används, den korta livslängden, i de flesta fall fula inne- och utedelar med mera. Visst är dom relativt sett billigare och ger många gånger bra effekt men att säga att dom är bättre än BVP eller någon annan uppvärmningskälla för den delen, det håller jag inte med om.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #47 skrivet: 15 november 2012, 15:35:12 »
Visst, hade jag haft obegränsat med pengar hade jag nog valt i följande ordning.
Bergvärme, fjärrvärme, luftvärmepump, ved+accutank
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #48 skrivet: 25 januari 2014, 21:39:35 »
9 KW thermia pump Sc:,h Någon special eller?
Det tog tid att hitta pumpen jag hade å vad jag har letat Sc:,h
Den är väll på 9kw?
Det är i alla fall såhär den såg ut..
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #49 skrivet: 26 januari 2014, 18:51:57 »
8,9kW vid 0/35gradC
8,8kW vid 0/50gradC
Hittade ett gammalt dokument på nätet.
Pumpen heter Villa90, men ser inte riktigt ut som din bild.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
« Svar #50 skrivet: 26 januari 2014, 19:10:16 »
 tummenupp
Exakt sådär såg i alla fall min pump ut, den var säkert bra men installationen var katastrof, tror att den gick på elpatron från okt/nov-feb/mars, trots att jag hade ett hyfsat djupt borrhål även med dagens mått mätt.. Försäljaren borde ha gjort en rad åtgärder, men så var han bara en försäljare :'(
Vi planerar att sätta in bergvärme i vårt hus vi har nu om ca 3år, en omöjlig ekonomisk kalkyl men då får vi jämnare värme i hela huset inkl garaget och nästintill knäpptyst..
