Allmänt forum
Bergvärme är sämre än luft/luft
Sidor:
Prev
4
Alla
Ämne: Bergvärme är sämre än luft/luft (läst 21731 gånger)
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
SV: Bergvärme är sämre än luft/luft
Svar #45 skrivet:
14 november 2012, 14:52:15 »
Ingen som nämnt fjärrvärme... måste väl ändå vara det smidigaste? Dock kanske inte billigaste.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
micke_011
En sökare mycket mer än någon som
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 189
micke_011
Svar #46 skrivet:
15 november 2012, 10:52:14 »
Ren elpanna eller fjärrvärme borde vara smidigast, men inte billigast. Alla värmesystem har sina avigsidor, gäller väl bara att komma fram till vad man själv tror på. Att säga att en BVP är sämre än en LLVP tycker jag är att göra det tämligen enkelt för sig, LLVP har uppenbara brister, så som effekttappet när dom behövs som bäst - vid riktig kyla, luftcirkulationen som uppstår när dom används, den korta livslängden, i de flesta fall fula inne- och utedelar med mera. Visst är dom relativt sett billigare och ger många gånger bra effekt men att säga att dom är bättre än BVP eller någon annan uppvärmningskälla för den delen, det håller jag inte med om.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #47 skrivet:
15 november 2012, 15:35:12 »
Visst, hade jag haft obegränsat med pengar hade jag nog valt i följande ordning.
Bergvärme, fjärrvärme, luftvärmepump, ved+accutank
Fujitsu LEC-N 12
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #48 skrivet:
25 januari 2014, 21:39:35 »
Citat från: måle10 skrivet 13 november 2012, 07:27:04
9 KW thermia pump
Någon special eller?
Det tog tid att hitta pumpen jag hade å vad jag har letat
Den är väll på 9kw?
Det är i alla fall såhär den såg ut..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Gromit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 172
Kan en del om gammal elektronik...
Gromit
Svar #49 skrivet:
26 januari 2014, 18:51:57 »
8,9kW vid 0/35gradC
8,8kW vid 0/50gradC
Hittade ett gammalt dokument på nätet.
Pumpen heter Villa90, men ser inte riktigt ut som din bild.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #50 skrivet:
26 januari 2014, 19:10:16 »
Exakt sådär såg i alla fall min pump ut, den var säkert bra men installationen var katastrof, tror att den gick på elpatron från okt/nov-feb/mars, trots att jag hade ett hyfsat djupt borrhål även med dagens mått mätt.. Försäljaren borde ha gjort en rad åtgärder, men så var han bara en försäljare
Vi planerar att sätta in bergvärme i vårt hus vi har nu om ca 3år, en omöjlig ekonomisk kalkyl men då får vi jämnare värme i hela huset inkl garaget och nästintill knäpptyst..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Sidor:
Prev
4
Alla
Allmänt forum
gäster: 2419
användare: 5
EvertL
T Ramsmark
Bj0rnen
Börje__
rocas
