Författare Ämne: Trädgårdsbelysning  (läst 31597 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Trädgårdsbelysning
« Svar #30 skrivet: 30 juni 2012, 11:38:04 »
Jag mätte spänningen ut och multimetern visade 180v AC.
Jag tror inte att det stämmer eftersom frekvensen är över 40KHz och instrumentet antagligen visar RMS för 50Hz.
Oscilloskåpet vågar jag inte koppla på eftersom spikarna antagligen är över 500v.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #31 skrivet: 30 juni 2012, 22:19:26 »
Jag öppnade plånboken och köpte 4st 23w lysrörslampor (ja det sved med 90kr/st  >:( )
Det finns inte en enda lysdiod i världen som kan mäta sig med dessa.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 01 juli 2012, 17:33:07 »
Jag mätte upp den genom en spänningsdelare på oscilloskåpet och den ger ca 750v i spikarna med spänningsmultiplicerare bortagen.
Frekvensen är 220Hz med en duty på ca 1:10
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #33 skrivet: 01 juli 2012, 17:38:03 »
Påstår du att lysröret lyser för fullt med 0.12 W i effektförbrukning, eller vad är det du försöker göra?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #34 skrivet: 01 juli 2012, 17:43:44 »
Nej, jag säger att det lyser.
Och det ger mer ljus med de 0,12w mot vad jag skulle få om jag matade en lysdiod med samma effekt.
Ett lysrör har en enorm ljusavgivande yta jämfört med en lysdiod där ljuset är koncentrerat till någon eller några enstaka mm2.
« Svar #35 skrivet: 01 juli 2012, 17:45:26 »
OK, då hänger jag med, vad tror du om livslängden då du plågar lamporna på det där sättet?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #36 skrivet: 01 juli 2012, 18:01:35 »
Det vet jag inte än men jag tror inte att 750v pulser med 1:10 cykel plågar röret särskilt mycket.
Det är väl så lysrörlampor jobbar normalt så 1500h kanske.
Glödtrådarna används inte alls, de tänder utan.
Spänningen joniserar gasen i röret så även ett trasigt lysrör lyser.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 02 juli 2012, 23:24:53 »
Problem!
Det visar sig att de drar 190ma och drar ur mina celler på en kvart  :'(
Vad göra nu  dontknow
Det är säkert mina 23w rör som gör det.
Jag testade den med en liten 4w från början.
« Senast ändrad: 02 juli 2012, 23:49:12 av GDS-Jan »
« Svar #38 skrivet: 03 juli 2012, 06:33:28 »
Större batterier, och större solceller, är väl det rationella svaret.  ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 03 juli 2012, 08:17:43 »
Jag testade att byta till en 4w lampa på en av dom.
På 3v visade multimetern då 460mA  :o
Den visade 40mA förrut  Sc:,h
Något stämmer inte.
Den lyste iallafall ca 5h på 2 färska 1,5v batterier.
I morse när den slocknat mätte jag 0,9v kvar i batterierna.
« Senast ändrad: 03 juli 2012, 08:26:27 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #40 skrivet: 03 juli 2012, 08:21:46 »
Större batterier är inget problem men solcellerna är det.
En solcellslampa köper man för 9:90 på många ställen och är det billigaste sättet att få en solcell.
Skall man ha en solcell som ger 500ma laddström så kostar den flera hundra.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #41 skrivet: 03 juli 2012, 08:47:23 »
Kan 1 eller 2 speglar på solcellen öka laddströmmen från den?
Det borde rent teoretiskt dubbla ytan på cellen?
Eller en elektrolytkonding parallellt med batteriet för att jämna ut 1:10 strömpulserna?
Men ett batteri borde ha låg intern resistans så den borde själv jämna ut strömmen?
« Senast ändrad: 03 juli 2012, 08:52:12 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #42 skrivet: 03 juli 2012, 09:49:45 »
Så här ser schemat ut (eller liknande, det finns lika många varianter som det finns kineser)
Lysdioden och allt efter trafon är borttaget.
Lysrörslampan sitter mao direkt på sekundären.
Frekvensen är 200Hz och transistorn leder i 500uS och är av i 4,5mS.
Pulserna är alltså bara 500uS långa eller 1/10 av cykeln.
Hur sjutton kan den dra så mycket?
Eller drar den ström även när transistorn inte leder?
Kan det vara så jävligt att den leder 9/10 av tiden och är av i 1/10?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #43 skrivet: 03 juli 2012, 11:55:08 »
Jag får börja med att byta tillbaka till 4w CFL.
Sedan så får jag ge mig på att hacka oscillatorn för högre frekvens och effektivare omvandling.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #44 skrivet: 03 juli 2012, 18:28:35 »
Jag blir lite fundersam, en LED TV drar långt mycket mindre energi än motsvarande dito med vanligt CFL rör. Är det inte en synvilla att du får ut mer ljus ifrån lysrör oavsett sort. Tänker då att lysrörets väggar lyser medans ljuset från en diod ser man inte på själva dioden utan på det som blir belyst av den.
Sedan är lysdioder långt mycket mer effektiva på en liten del av sin "full-last". Har sett diagram som visar på att LED är ca 3-4ggr mer effektiva vid typ 5-10% av sin märkeffekt. Typ 125 lumen/watt vid 50mA och 30Lumen/watt vid full effekt.
Märker det på mina dimbara LED'ar i kökslampan. Vid full effekt så blir de avsevärt varma medan de bara blir märkbart varmare än rummet vid lägsta effekt och ger uppskattningsvis halva eller två tredjedelar i ljusutbyte.
Baklyset på cykeln har vid ett par tillfällen tagit in vatten o tänt dioderna som stått o lyst under ganska lång tid. När jag har upptäckt det så har de lyst med reducerad effekt men ändå inte dåligt. Vet inte hur länge de kan ha lyst men det borde vara i dagar eller kanske någon vecka på 2st AAA alkaline batterier.
Fast jag erkänner att det vore skitfräckt med dina "snurror" till rör ifrån lågenergilampor. De är ju minst sagt annorluna och ger nog ändå ett trevligare ljus i trädgården än det kalla svaga blåaktiga skenet ifrån LED lamporna.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
