Författare Ämne: Trädgårdsbelysning  (läst 31543 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Trädgårdsbelysning
« Svar #45 skrivet: 06 juli 2012, 12:50:33 »
Jag byggde en pulsladdare för att ladda Li-ion 3,6v 2200mAH från en liten solcell 2,7v 20mA.
Eftersom det är mulet testar jag den just nu på ett 1,5v batteri med en diod i serie.
0,9v 10mA in.
Ut 7 - 12v pulser med 60-200KHz frekvens.
Den är byggd runt en Toroid med 3 lindningar.
16varv med mittuttag för primär och 26varv sekundärlindning.
Kickbacken från primärlindningen 8varv är seriekopplad med sekundärlindningen.
Den blåa butten brevid toroiden är en superkonding på 0,047F eller 47000uF.
Detta är för att solcellen inte skall dyka när transistorn leder och bygger upp magnetfältet.
Laddningen i batteriet stiger stadigt, 0,003v i minuten.
Borde ladda ca 0,18v i timmen just nu.
På solcellen i fullt solsken mera förstås.
« Senast ändrad: 06 juli 2012, 12:58:03 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #46 skrivet: 06 juli 2012, 15:17:30 »
Med bara 0,817v och 10mA finns lite andra alternativ till laddström än bara en solcell.
Jord och trädbatterier t.ex  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #47 skrivet: 07 juli 2012, 00:39:22 »
Har ni tappat tungan?
Eller har jag gått över huvudet på er nu?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #48 skrivet: 07 juli 2012, 08:13:22 »
 :-)) 3some sitter å skrattar... Över mitt huvud gick du för läääänge sen. men jag gillar ditt intresse och nyfikenhet.. Så jag läser tråden men kan inte tillföra någonting av vikt känner jag!
Men kör på tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #49 skrivet: 07 juli 2012, 15:09:22 »
Min tanke var att eftersom man trycker ner trädgårdslamporna med ett spjut i backen så skulle man kunna ha t.ex alu-koppar i spjutet och ladda batteriet med.
Man kan ändå ha solcell på men på detta sätt så laddar den fast det är mulet.
Om man väljer att ha en LED som i vanliga lampor så kan min oscillator driva den direkt och inget batteri behövs.
« Svar #50 skrivet: 07 juli 2012, 15:27:12 »
Fast dom måste vattnas som blommorna!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #51 skrivet: 07 juli 2012, 15:46:33 »
Det regnar ju  ::)
Och på vintern använder man inte trädgårdslampor.
« Svar #52 skrivet: 07 juli 2012, 16:15:27 »
Det regnar ju  ::)
Just det, då vattnar men inte blommorna heller, men under torrperioder om det nu kan bli såna.....
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #53 skrivet: 07 juli 2012, 17:01:23 »
Om man går på din tes om att vattna så skall man använda saltvatten för högre effekt.
Men det har du väl inget problem med i GBG?
Då blir problemet istället att inget vill växa runt lampan utom kanske alger?
« Svar #54 skrivet: 07 juli 2012, 20:21:57 »
Nu bor jag ju inte i Gbg utan på Koster, här brukar vi ha mest soltimmar efter Öland...men så icke i år.
Men att fixa eloktrolyten med salt går nog fint. Kan man sin Evert T så vet man vad saltängar är. Dom kan vi ju lysa upp med ditt spjutbatteri!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #55 skrivet: 08 juli 2012, 20:56:08 »
Så här ser schemat ut för min pulsladdare.
