Författare Ämne: Trädgårdsbelysning  (läst 31545 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Trädgårdsbelysning
« Svar #15 skrivet: 05 juni 2012, 23:00:06 »
Jag glömde säga att mina Li-Po batterier aldrig kommer att ladda över 70%.
I fullt solsken har jag 4,6v minus dioden och får 3,9v full laddning vilket motsvarar 70% av kapaciteten i batteriet.
Å andra sidan så är det inget som smäller i luften heller.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 06 juni 2012, 22:32:58 »
Mina test batterier körde 5w lampan hela natten utan att dra ur nämnvärt.
2,5v innan och 2,2v var spänningen i batterierna efteråt.
Det känns som att 2xR14 batterier kan driva ett lysrör dygnet runt i en vecka.
Nyttig information om solen inte skiner.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 06 juni 2012, 23:01:43 »
Mitt bekymmer är att högspänningsmodulen inte går bra på 4v.
På något sätt måste jag få ner spänningen till 2,5-3v utan att bränna el till värme i dioder eller motstånd.
En Buck-konverter kanske?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #18 skrivet: 07 juni 2012, 21:44:45 »
Kretsen lär vara väldigt enkelt konstruerad, men kanske finns någon resistor eller kondensator som styr arbetspunkten?
Bara anpassa den i så fall för den högre spänning och hoppas att det inte blir oacceptabelt stora värmeförluster någonstans.
Annars så är det nog "bara" att linda om trafon med några fler varv på primären som gäller, men misstänker att det är lättare sagt än gjort...
Jag hade nog ändå valt den simpla vägen och använt ett förkopplingsmotstånd av lämpligt värde.
Inte särskilt elegant kanske, men får jobbet gjort.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #19 skrivet: 08 juni 2012, 22:45:20 »
Definitivt (om man inte kan linda om enkelt, vilket jag knappt tror). Jag brukar se till att ha tex MC34063ADG hemma, så kan man köra step-up,step-down eller som inverter när man behöver negativ spänning. Den är dock varken effektivast eller minst på marknaden (säkert inte bäst på annat heller, men mångsidig)
Om du inte har något hemma som du kan köra med så skulle jag nog kunna skicka en, tror tom att jag har en monterad på ett hemmaetsat kort som jag kan avvara för uppmuntran av galna projekt :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 08 juni 2012, 22:52:01 »
Då tror jag att jag inte vill ha den men tack ändå, det var himla snällt  tummenupp
Jag tror ända att jag kör på Volvo245GLT´s linje och plockar ner spänningen med dioder eller motstånd.
Utloggad gossen
« Svar #21 skrivet: 08 juni 2012, 23:19:12 »
ok :) Det kanske är lite overkill ändå, det spelar kanske inte så stor roll om du har 40% förluster i motståndet då det ändå är så små effekter. Tror att regulatorn ligger på ca 15% i förlust, men det beror mest på vad man använder för trissor.
Det finns ju även väldigt smidiga LDOer som är perfekta för så låga strömmar och spänningar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 08 juni 2012, 23:27:50 »
Mygg/flug-jagaren är egentligen en klassisk "Joule-Thief" krets eller en blocking-oscillator.
Det betyder att när kollektor-emitter kretsen leder så är det full batterispänning över några få ohm i resistans.
Det är inte så jättebra men genom att den tiden är kort så blir medelströmmen låg.
Det vore bättre att driva kretsen vid resonasfrekvensen.
Då skulle den dra minimalt med ström.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 08 juni 2012, 23:33:20 »
Jag har bara 1st, den jag har testat med.
Jag måste hitta 4st likadana för att bygga dessa lampor.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 09 juni 2012, 15:57:15 »
Det är just det som är problemet med en Blocking-Oscillator, det finns inget förkopplingsmotstånd, bara ett som tar ner basströmmen på transistorn, kollektor-emitter sitter rakt över transformatorn och batterispänningen.
Anledningen är för att få hög ström och hög induktiv kickback som genererar hög spänning på sekundären, som en tändspole ungefär.
Men jag tror att ett seriemotstånd som tar ner drivspänningen från batteriet är bäst och så bara blunda för förlusten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #25 skrivet: 25 juni 2012, 12:26:34 »
Fick tag på 4st rackets i Sundsvall för 29kr/st.
Tyvärr är de av sorten spänningsmultiplikation så jag måste kolla om de kan tända en lysrörlampa.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 29 juni 2012, 19:38:21 »
Jodå, jag sågade bort halva kretskortet med spänningsmultipliceringen och slutkondingen på och den tänder både lysrör och lysrörslampor ändå.
Men jag lyckades få mig ett par rejäla smällar (från höger till vänster hand) rakt igenom kropp innan.
Håret står fortfarande upp i nacken.
Den hade en slut konding på 630nF  :o och jag klippte bort bleedermotståndet under mina tester.
Efter jag hade fått en stött så small det fortfarande när jag satte dit skruvmejseln.
Den här konstruktionen var faktiskt bättre än den andra jag har.
Den här drar bara 40ma med lysdioden kvar på kretskortet  tummenupp
« Senast ändrad: 29 juni 2012, 19:59:39 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 29 juni 2012, 20:23:25 »
Hur många volt krävs det för att tända en CFL eller ett lysrör?
300v, 500v, 700v?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 29 juni 2012, 22:11:35 »
Ett litet kretskort, 2x3cm, på 3v 40mA tänder lysrör.
Jag tycker att det är helt fantastiskt, det är samma ström som en högintensiv vit LED men ett lysrör  tummenupp
jag testa den på en av mina LiPo/solceller, 3,6v.
Ingen het transistor och full styrka på CFL:en.
« Senast ändrad: 29 juni 2012, 22:16:44 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 29 juni 2012, 22:24:06 »
Jag måste faktiskt lägga till en transistor till konstruktionen om jag vill att lampan skall slockna när det blir ljust ute.
Jag laddar ungefär lika mycket som den drar så jag har inget val.
