Författare Ämne: Trädgårdsbelysning  (läst 31544 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Trädgårdsbelysning
« skrivet: 01 juni 2012, 23:00:13 »
Nu tänder jag lysrör och lysrörslampor med 3v.
Jag behöver inga larviga LED i min trädgård mera.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Trädgårdsbelysning
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2012, 23:33:08 »
Nu skall jag bara få min kompis som är duktig på att hitta material fixa ett plexirör med en diameter på 100mm.
Stående med ett 18w lysrör och en solcell i toppen blir det en fantasiskt trädgårdslampa.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2012, 23:47:36 »
Vad jag gjorde var att slakta ett sånt tennisracket som skall döda flugor och insekter.
På utgången sitter förutom en diod, shunt och bleed motstånd, allt för att du inte skall få en alltför chockfull upplevelse om du tar i grejerna.
Ta bort allt det så att sekundärlindningen på transformatorn är det enda som är kvar.
Nivån ut är ungefär 2KV men det driver lysrör och lampor direkt.
Jag har solceller och batterier på laddning just nu och försöker få ihop detta till en fungerande pryl.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2012, 14:06:29 »
Men lyser den mer än 3w ledlampa som ger ca 110 lumen på Jula, kostar 49 kronor?
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2012, 15:10:53 »
Hur kul är det att köpa en färdig lampa?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2012, 20:18:09 »
Enda anledningen till att köpa en färdig lampa är att man kan slakta den och ta rätt på solcell och batteri.  tummenupp
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2012, 21:53:55 »
Om nån har den senaste varianten av insektsgrill från Kjell, så har de också en bleeder som sitter tvärs över gallret, och den lastar så hårt att endera skiter insekterna i att dö, eller så poppar den inbyggda säkringen.
Jag köpte den första generationens insektsgrill från Kjell, och den verkar gå via en transformator eftersom den har AC över gallret, och där dör flugorna med en distinkt knall, dubbel glädje :)
Eftersom den funkade så bra så köpte jag en till, och fick en nyare modell, som är helt värdelös:
http://www.kjell.com/sortiment/hus-halsa-fritid/skadedjurssanering/insektsdodare/insektsdodare-2x-15-w-p50143
Enligt specen skall den ge mellan 1,8 - 3 kV, men i verkligheten ger den ca 850V. På kartongen stod det 7,2kV.
Efter att ha bytt den två gånger, utan att få någon som funkade, så öppnade jag den och kollade konstruktionen, och så snabbt att det sitter en bleeder som lastar alldeles för hårt. Efter att ha lyft ena benet på resistorn så steg spänningen till 1,9kV, vilket bör funka.
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2012, 23:32:54 »
Tänkte inte på det!!  dontknow
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 03 juni 2012, 19:28:08 »
Det gör den förstås inte men en 3w LED drar väl 900mA (eller 250mA på 12v) och kräver en fruktansvärd solcell för att hinna ladda under soltid?
Denna drar väl ca 50mA och använder man en 9w spirallysrörslampa så lyser det rätt bra.
Jag lät lysröret lysa hela natten och spänningen i batteriet sjönk 0.1v så en liten solcell borde kunna hålla laddningen.
« Senast ändrad: 03 juni 2012, 21:30:55 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 05 juni 2012, 21:45:05 »
Ok, då börjar vi med "The garden Light From Hell"  >:D
Solceller som ger 4,6v 80mA.
På varje sätter vi en Li-Po cell, 3,6v 2000mAh i serie med en diod.
Jag har kört test några dagar med den här kombinationen och är inte riktigt säker på att den kommer att hinna ladda fullt på ca 12h sol men det kan bero på det mulna väder vi har haft.
Nu skall jag ge mig ut och jaga ihop 4st el-tennisracket.
Att jag använder Li-Ion/Li-Po celler beror på att jag jobbar med datorer och det finns i överflöd i batteriåtervinningen på jobbet.
De går alldeles utmärkt att använda celler från dessa eftersom det oftast är 1 cell som går sönder i en pack och skyddskretsen dömer ut hela packen.
Tror jag har runt 350st 18650 celler hemma och ca 50st av de som syns på bilden.
Innan någon gör ett inlägg om hur livsfarliga de är så kan jag säga att jag vet hur man laddar dessa och vad som händer om de djupurladdas.
« Senast ändrad: 05 juni 2012, 21:47:42 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 05 juni 2012, 22:19:14 »
Spirallysrör 5w.
« Senast ändrad: 05 juni 2012, 22:21:54 av GDS-Jan »
« Svar #11 skrivet: 05 juni 2012, 22:22:59 »
Hur mycket ström drar den från batteriet?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 05 juni 2012, 22:27:49 »
Runt 50mA
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 05 juni 2012, 22:37:25 »
Jag kan inte fotografera det jag vill visa.
Alla bilder missvisar vad det är i verkligheten.
Lamporna lyser nästan lika starkt som i sin vanliga applikation.
Prova själva.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 05 juni 2012, 22:53:32 »
Den stannar inte vid 3v utan fortsätter att lysa ner till ca 0,8v
« Senast ändrad: 06 juni 2012, 07:20:30 av GDS-Jan »
