Författare Ämne: Energiförbrukning maj 2012  (läst 17875 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« skrivet: 31 maj 2012, 22:24:57 »
Förbrukning under maj
EcoAir:   276 kWh
EcoEl :      0 kWh
HH :      344 kWh
Tot :     620 kWh
erp
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Energiförbrukning maj 2012
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2012, 22:42:36 »
Sfinx VP11:   321 kWh (ca 217 starter)
Elpatron :      0 kWh
HH :      305 kWh291kWh
Tot :    626 kWh612kWh
/G
Edit: uppdaterat
« Senast ändrad: 02 juni 2012, 20:14:17 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2012, 22:48:26 »
Förbrukningen under Maj.
Tot. 701 Kwh
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2012, 23:52:05 »
FLVP: 210 kWh
HH: 210 kWh
Tot: 420 kWh
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2012, 06:25:41 »
Totalt 368kWh för maj månad.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2012, 07:06:48 »
664 kWh varav pannan 418, snittemp 12,6 °C, ner 37,7% jmf med 2011, då snittemp 12,1 °C.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2012, 07:52:53 »
Pump 425kwh
Hh 613kw
Tot 1038kw
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2012, 09:06:47 »
Hej min totala förbrukning i Maj 498 kwh.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2012, 11:35:42 »
Maj var dramatisk map temperatur, kallt varmt och kallt igen men medeltempen normal(?). Stängde värmen 16/5, en vecka senare än i fjol.
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2012, 13:07:38 »
Totalt 513 kWh
varav VP 103
Patron 37
HH 373
Medeltemp 12,3
12 mån 14113KWh - 20067 kr (inkl nät, skatt moms etc)
(Maj 2011 total 884)
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
Utloggad SlimMoses
  • Stad/land: Strandbacken, Borgholm, Öland
  • Antal inlägg: 12
  • Strandbacken, Borgholm, Öland
    • Strandbacken väder
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2012, 13:45:23 »
Totalt:   634kWh
Varav
Värme:  111kWh
VV:       116kWh
HH:       407kWh
Medelutetemp: 12.4 °C
« Senast ändrad: 05 juni 2012, 08:56:02 av SlimMoses »
200m2 Fiskarhedenvillan Spoven 1 3/4 plans med 54m2 garage på Öland, byggår 2011.
Vattenburen golvvärme Uponor Control System DEM på båda våningar.
Nibe F750 frånluftsvärmepump.
4 personer i hushållet
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2012, 15:09:32 »
LVVP/värme: 117 (LVVP) + 29 (cirkpumpar och dylikt för golv/sol)
VV: 78 (förvärme i tankslinga)
IT: 122 (server, router, wlan osv)
Hushåll: 289
FTX: 45
Hushåll uppdelat i:
TV/stereo: 45
Kaffebryggare: 8
Diskmaskin: 11
Kyl/frys: 38
Tvättmaskin: 27
Resten (lampor osv): 109
Summa ~630 kWh. Under maj gav solen härliga 496 kWh.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2012, 15:46:22 »
Total förbrukning maj 2012 475 kW
FLVP Nibe 310P 98 kW
LLVP Mitsubishi EF35 36 kW (stöttat några kyliga kvällar)
HH 341 kW
Klart nöjd ::)
Rullande år 11950 kW. Byggarens energideklaration säger 16 000 kW, men därefter har jag installerat LLVP Mitsubishi EF35 som sänkte vinterförbrukningen dramatiskt. Borde betala sig på tre - fyra år. Har garanti/försäkring i sex år  tummenupp
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 01 juni 2012, 16:44:05 »
Om du villvetamera, så mäts energi i kWh och effekt i kW. Det är alltså kWh och inte kW som du förbrukar.
erp
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #14 skrivet: 01 juni 2012, 20:57:30 »
 Värmepump : 334
H.H : 534
Tot : 886
Medeltemp : Hä är kallt!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
  • Dot gäster: 2174
