Loggningsforum
(Moderator:
Energiförbrukning maj 2012
Sidor:
Prev
4
Alla
Ämne: Energiförbrukning maj 2012 (läst 17868 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
SV: Energiförbrukning maj 2012
Svar #45 skrivet:
22 juni 2012, 13:16:19 »
Maj 2012 - 388kWh värme och hushåll. *irriterad, jag gör brukar ju bara dator och micro samt duschar borta*
Maj 2011 - 367kWh
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #46 skrivet:
01 mars 2013, 01:51:43 »
Här är vår elförbrukning för maj mån 2012.
Total elförbrukning: 452 kwh enl huvudmätaren. (Maj 2011 = 458 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 27 kwh enl sep Voltcraft och Enermet-mätare. (Maj 2011 = 31 kwh)
Hushålls el och vv: 425 kwh, varav hh-el: 254 kwh och vv: 171 kwh (Maj 2011 hh-el & vv = 427 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juni 2011 t.om den 1 Juni 2012 = 7431 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Sidor:
Prev
4
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2087
användare: 0
