Författare Ämne: Energiförbrukning maj 2012  (läst 17902 gånger)
Utloggad Sebbekitte
  • Antal inlägg: 11
SV: Energiförbrukning maj 2012
« Svar #30 skrivet: 03 juni 2012, 15:47:44 »
Tottibalotti: 818 kwh
Med Atec from Nov-2011
Nov-2010: 2259 Nov-2011: 1320
Dec-2010: 3265 Dec-2011: 1437
Jan-2011: 2532 Jan-2012: 1855
Feb-2011: 2572 Feb-2012: 1910
Mar-2011:2086 Mar-2012: 1264
Apr-2011: 1633 Apr-2012: 1168
Maj-2011: 1447 Maj-2012: 818
Juni-2011: 1021 Juni-2012: 669
Juli-2011: 929 Juli-2012: 641
Aug-2011: 969 Aug-2012: 662
Sep-2011: 1364 Sep-2012: 783
Radhus på 130kvm i södra Stockholm, byggt 1969. Nyinstallerad Thermia Atec 9 Total i drift från den 3/11-2011.
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
« Svar #31 skrivet: 03 juni 2012, 23:27:12 »
totalt 840 kw....... 3,9 grader i snitt :) jag är nöjd
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #32 skrivet: 04 juni 2012, 20:37:53 »
Har inte uppdaterat på några månader ... Har fått en kvinna i huset tummenupp
MAJ!
TOT 228 kWh
VV ?? kWh
HH ?? kWh
Medeltemperatur: 11.9ºC med, 25.4ºC max, 0.5ºC min
Löpande helår 5089 kWh.  a:gl
Målet 5000 går det att nå??? Kommer att revideras, kommer att installera 6kW solceller för med målet att bli självförsörjande :D
Medeltemperatur helår: -18.9ºC max, 29,4ºC min, 8.3ºC med
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #33 skrivet: 04 juni 2012, 20:44:09 »
Total förbrukning under perioden: 552 kWh
VP: 230 kWh
VVB: 59 kWh
HH: 263 kWh
medel temperatur: 10.7°
Beräknad årsförbrukning: 9141 kWh
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #34 skrivet: 05 juni 2012, 07:27:29 »
Maj 2012...
Värme o VV   252 kWh
HH-el           151 kWh
Tot              403 kWh
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
« Svar #35 skrivet: 05 juni 2012, 08:42:27 »
Mina siffror för perioden.
Motsvarande period förra året landade på totalt 942kWh med en medeltemp ute på 9,4 °C
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #36 skrivet: 05 juni 2012, 11:08:22 »
Det finns ett motsatsförhållande i det du skriver  ;)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #37 skrivet: 06 juni 2012, 14:17:53 »
1093 kW totalt ingen separation
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #38 skrivet: 06 juni 2012, 14:51:16 »
Vad är det för något som är på 1093 kW???
Verkar vara en saftig motor.
erp
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #39 skrivet: 06 juni 2012, 16:22:19 »
Med tanke på trådens ämne så är det väl den effekten hans värme+hh-el skulle behöva ifall hela maj-behovet skulle tillverkas under en timme.
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad erp
« Svar #40 skrivet: 06 juni 2012, 16:28:08 »
Ja, varför inte. Så kanske det är.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #41 skrivet: 07 juni 2012, 07:28:03 »
Maj 2012: 831 kwh
Maj 2011: 727 kwh
Diff: +104 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 12303 kwh.
Medeltemp (Enligt temperatur.nu i Skellefteå, bor på landet men stadsnära):
Maj 2012 +8,2
Maj 2011 +8,4
Upplevt maj som kall men medeltemp skillde ju knappt nåt, eldat mer än tidigare i maj månad (ca 10-12ggr)
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #42 skrivet: 07 juni 2012, 14:52:44 »
633kwh totalt.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #43 skrivet: 07 juni 2012, 22:02:35 »
Totalt Maj 2012: 699 kWh (medel 13,6 °C)
Totalt Maj 2011: 869 kWh (medel 13,1 °C)
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #44 skrivet: 11 juni 2012, 08:24:17 »
Maj 2012:  843 kWh
Maj 2011: 1821 kWh
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
  • Dot gäster: 1555
