Loggningsforum
(Moderator:
Energiförbrukning maj 2012
4
Next
Alla
Ämne: Energiförbrukning maj 2012 (läst 17867 gånger)
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
31 maj 2012, 22:24:57 »
Förbrukning under maj
EcoAir: 276 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 344 kWh
Tot : 620 kWh
erp
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
SV: Energiförbrukning maj 2012
Svar #1 skrivet:
31 maj 2012, 22:42:36 »
Sfinx VP11: 321 kWh (ca 217 starter)
Elpatron : 0 kWh
HH :
305 kWh
291kWh
Tot :
626 kWh
612kWh
/G
Edit: uppdaterat
Senast ändrad: 02 juni 2012, 20:14:17 av gossen
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
31 maj 2012, 22:48:26 »
Förbrukningen under Maj.
Tot. 701 Kwh
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
episcopus
Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
Kan värmepumpar
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 78
episcopus
Svar #3 skrivet:
31 maj 2012, 23:52:05 »
FLVP: 210 kWh
HH: 210 kWh
Tot: 420 kWh
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
Svar #4 skrivet:
01 juni 2012, 06:25:41 »
Totalt 368kWh för maj månad.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
micke_011
En sökare mycket mer än någon som
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 180
micke_011
Svar #5 skrivet:
01 juni 2012, 07:06:48 »
664 kWh varav pannan 418, snittemp 12,6 °C, ner 37,7% jmf med 2011, då snittemp 12,1 °C.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Niclas Lundgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Storfors
Antal inlägg: 110
Umpapumpa
Niclas Lundgren
Svar #6 skrivet:
01 juni 2012, 07:52:53 »
Pump 425kwh
Hh 613kw
Tot 1038kw
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #7 skrivet:
01 juni 2012, 09:06:47 »
Hej min totala förbrukning i Maj 498 kwh.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #8 skrivet:
01 juni 2012, 11:35:42 »
Maj var dramatisk map temperatur, kallt varmt och kallt igen men medeltempen normal(?). Stängde värmen 16/5, en vecka senare än i fjol.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
borgen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
borgen
Svar #9 skrivet:
01 juni 2012, 13:07:38 »
Totalt 513 kWh
varav VP 103
Patron 37
HH 373
Medeltemp 12,3
12 mån 14113KWh - 20067 kr (inkl nät, skatt moms etc)
(Maj 2011 total 884)
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
SlimMoses
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Strandbacken, Borgholm, Öland
Antal inlägg: 12
SlimMoses
Svar #10 skrivet:
01 juni 2012, 13:45:23 »
Totalt: 634kWh
Varav
Värme: 111kWh
VV: 116kWh
HH: 407kWh
Medelutetemp: 12.4 °C
Senast ändrad: 05 juni 2012, 08:56:02 av SlimMoses
200m2 Fiskarhedenvillan Spoven 1 3/4 plans med 54m2 garage på Öland, byggår 2011.
Vattenburen golvvärme Uponor Control System DEM på båda våningar.
Nibe F750 frånluftsvärmepump.
4 personer i hushållet
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #11 skrivet:
01 juni 2012, 15:09:32 »
LVVP/värme: 117 (LVVP) + 29 (cirkpumpar och dylikt för golv/sol)
VV: 78 (förvärme i tankslinga)
IT: 122 (server, router, wlan osv)
Hushåll: 289
FTX: 45
Hushåll uppdelat i:
TV/stereo: 45
Kaffebryggare: 8
Diskmaskin: 11
Kyl/frys: 38
Tvättmaskin: 27
Resten (lampor osv): 109
Summa ~630 kWh. Under maj gav solen härliga 496 kWh.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Villvetamera
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Villvetamera
Svar #12 skrivet:
01 juni 2012, 15:46:22 »
Total förbrukning maj 2012 475 kW
FLVP Nibe 310P 98 kW
LLVP Mitsubishi EF35 36 kW (stöttat några kyliga kvällar)
HH 341 kW
Klart nöjd
Rullande år 11950 kW. Byggarens energideklaration säger 16 000 kW, men därefter har jag installerat LLVP Mitsubishi EF35 som sänkte vinterförbrukningen dramatiskt. Borde betala sig på tre - fyra år. Har garanti/försäkring i sex år
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #13 skrivet:
01 juni 2012, 16:44:05 »
Om du villvetamera, så mäts energi i kWh och effekt i kW. Det är alltså kWh och inte kW som du förbrukar.
erp
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
Svar #14 skrivet:
01 juni 2012, 20:57:30 »
Värmepump : 334
H.H : 534
Tot : 886
Medeltemp : Hä är kallt!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
4
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2092
användare: 0
