Loggningsforum
(Moderator:
Energiförbrukning maj 2012
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Energiförbrukning maj 2012 (läst 17869 gånger)
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
SV: Energiförbrukning maj 2012
Svar #15 skrivet:
01 juni 2012, 20:58:56 »
Ops ! 868
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
//GG
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Bromma
Antal inlägg: 201
Karma +3/-0
//GG
Svar #16 skrivet:
01 juni 2012, 21:10:57 »
Värme 185kwh
VV 60kwh
HH 387kwh
tot 642 kwh
Hus i Bromma byggt 1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec 9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC 11/12 12/13 13/14
Aug 2010: 1310 kwh 663 663 743
Sep 2010: 1680 kwh 616 697 713
Okt 2010: 2362 kwh 901 971 996
Nov 2010: 3399 kwh 1033 1167 1211
Dec 2010: 3797 kwh 1379 1617 1463
Jan 2011: 3484 kwh 1815 2163 1853
Feb 2011: 3753 kwh 1881 1457 1356
Mar 2011: 3262 kwh 1140 1789 1391
Apr 2011: 2057 kwh 925 1071 1102
Maj 2011: 1654 kwh 642 640 912
Jun 2011: 837 kwh 637 615 722
Jul 2011: 509 kwh 574 699 596
Tot : 28104 kwh 12 206 13 546 13091
Megajool
Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
Svar #17 skrivet:
01 juni 2012, 21:13:12 »
Tot 718 kWh
VP 221 kWh
HH 497 kWh
starter 2550
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
Svar #18 skrivet:
02 juni 2012, 07:49:14 »
Medelutetemperatur 12,8 ºC 11,9 ºC
Totalt 625 kWh 875 kWh
HH 187 kWh 667 kWh (inkl. krypgrundsavfuktare)
BVP (enbart VV 2012) 62 kWh 156 kWh (enbart VV f.o.m. 10 maj)
LLVP (enbart värme) 92 kWh 52 kWh
Krypgrundsavfuktare 284 kWh (ej loggad)
Rullande årlig totalel. 11 909 kWh (ännu ej ett år med BVPn)
12 MWh/år-vallen bruten - i rätt riktning!
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #19 skrivet:
02 juni 2012, 08:11:12 »
totalförbrukningen 718kwh varav
värmepump 285kwh
hushållsel 433kwh
värmepumpen har i snitt under månaden dragit 9kwh per dygn.
gångtid kompressor 44 timmar varav varmvatten 22 timmar.
totalt förbrukat kwh sedan start i augusti 6506kwh.
rullande årsförbrukning indikeras för närvarande till 12 794kwh.
(för övrigt har jag värmepumpen på just nu.. det var 4 grader ute när jag gick upp och bara 18 grader inne)
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #20 skrivet:
02 juni 2012, 09:00:23 »
232 m2 byggt 76 vvc kostnad vv kostnad värme kostnad . drivström på alla pumpar mm
och en förbrukning på 6506 kwh fram till i dag
28kwh per m2 hitills
Hade linken fungerat från början kanske det skulle sett lite bättre ut
cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #21 skrivet:
02 juni 2012, 09:37:53 »
Förbrukning Maj inkl hushållsel 553 KWh.
Drifttid Kompressor* 4137h
Drifttid elpatron* 22h
Drifttid varmvatten* 295h
Antal starter* 3739
*Sedan installationen september 2011
Hus 1,5 plan med källare på 197m2 byggt -68 med original vindsisolering och 70% 2 glasfönster.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
RatRace
Kan värmepumpar
Stad/land: Kolbäck
Antal inlägg: 80
Värme - Yummie!!
RatRace
Svar #22 skrivet:
02 juni 2012, 12:45:53 »
2012-05-31 Ordinär Avläst 735 kWh Beräknad / år 6 511 kWh
VP+HH+Poolpump
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #23 skrivet:
02 juni 2012, 16:11:19 »
761kWh totalish.
Anders82
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
Anders82
Svar #24 skrivet:
02 juni 2012, 16:47:03 »
Totalt 399 kWh här.
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
silverräven
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 345
Har tummen mitt i handen
silverräven
Svar #25 skrivet:
02 juni 2012, 16:53:22 »
Maj månad 776 kWh, kompressor 68 h, tillskott 0, starter 316. Flvp sköter tappvarmvattnet. Årsförbrukning pekar mot under 14000kWh, vilket är lägsta förbrukning under alla år.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
micke-71
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
micke-71
Svar #26 skrivet:
02 juni 2012, 18:23:06 »
Totalt 502 Kwh
LLVP 97 Kwh
HH+VVB 405 Kwh
Ligger 14kwh under min teoretiska el-kalkyl på hh-elen.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
E.T.
Antal inlägg: 33
E.T.
Svar #27 skrivet:
02 juni 2012, 20:28:04 »
Tot: 1087 kw/h
LLVP: 65 kw/h
Stängde av llvp 15 maj eftersom det blev lite varmare men satte på den igen de sista dagarna efter som det blev lite kyligare. medel temp i maj 8,15C.
Senast ändrad: 02 juni 2012, 20:29:41 av E.T.
Bor med fru och 3 flickor i Österbotten 1½-plans hus byggt 1998, 150,5 m2 totalt, direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft. Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
goransson89
Expert på värmepump
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 309
Man lär så länge man lever!
goransson89
Svar #28 skrivet:
03 juni 2012, 00:49:37 »
Totala för mig blev 814kwh då är det mesta av förbrukningen för VP!
Datorerna tillsammans har dragit ca: 12kwh
Tv + lampor i vardagsrummet har dragit ca: 24kwh (50" plasma
Tv:n i sovrummet vet jag inte.... (32" lcd) Går ca 30min / dag
Sen är det bara lite lampor
Kyl+frys (Kombinerad halv/halv)
En 4-g router
Vattenpump
Avhärdningsmaskin
Ugn,spis, micro osv
Så snart när värmen inte behövs längre så känns det som att HH måste bli bra!
Hoppas vi...
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
Svar #29 skrivet:
03 juni 2012, 11:55:26 »
Förbrukningen för maj.
BVP 266 kWh
FTX 54 kWh
HH 350 kWh
Totalt 670 kWh
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2103
användare: 0
