Författare Ämne: Ecodan + RP-71  (läst 26829 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #30 skrivet: 29 maj 2012, 16:59:08 »
Ja, tyvärr är samtliga modeller under 14 kw 1-fas, så en annan pump med 3-fas skulle jag välja eftersom energibehovet även efter tillbyggnad inte kommer upp i de nivåer där inverterpumparna har en fördel.
Dvs stor högsta effekt och låg lägstaeffekt.
Tror många fler inverterpumpar sålts om de inte varit 1-fas.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 36523
  • Karma +59/-52
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #31 skrivet: 29 maj 2012, 20:24:54 »
Ja, ofantligt många skulle ha sålts, jag skulle i vart fall ha rekommenderat dem.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #32 skrivet: 29 maj 2012, 20:45:10 »
Men varför är det så? Har man inte trefas i husen i hela världen?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
  • Karma +59/-52
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #33 skrivet: 29 maj 2012, 20:50:20 »
Nja, det är nog dåligt med det i stora delar av världen, typ där det inte behövs värme i husen.
Och i lite fattigare länder.
  • Antal inlägg: 19467
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #34 skrivet: 29 maj 2012, 21:00:04 »
Tror Norge har 1 fas i alla fall i vanliga villor.
Utloggad Bigfoot
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #35 skrivet: 29 maj 2012, 21:17:47 »
Jag var precis nere och kollade för jag hörde att pumpen gick igång på VVproduktion.
57 Hz, 10,2 A och 55 grader FLT (12,9 graders utetemp).
Så med mina 16A säkringar så kan jag inte dammsuga med vår 2000w dammsugare utan att pumpen börjar begränsas.
På sommaren har det inte så stor betydelse, det tar bara lite längre tid men när den begränsas vintertid då tickar gradminuterna på och man får en elpanna och kallt inomhus.
Så man får vara noga med elcentralen och hur faserna är belastade.
Men det går att klara sig på 16A om man har lite koll och skiftat belastningen till fas 2 och 3.
Bör sägas att större delen av året så ligger belastningen vid värmeproduktion under 10A, och redan vid +5 grader så ligger pumpen på minfrekvens och ca 4 A.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Bigfoot
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #36 skrivet: 29 maj 2012, 21:24:43 »
Hur fungerar det i ett industrialiserat land?
Kan inte räcka med 25A säkringar, med elvärme och alla andra hushållsapparater så borde man behöva ett ställverk till säkringarna. :D
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Karma +59/-52
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #37 skrivet: 29 maj 2012, 21:26:45 »
Menar du att värmepumpen varvar ned om belastningen på den fasen går över 16A?
Är det alltså ett inbyggt överströmsskydd som varvar ned värmepumpen, eller är det något som du sätt in extra?
Förutsätter att du har din pump på switch 16A-läge?
Fungerar detta överströmsskydd i så fall även om man har pumpen ställd på 20A?
I så fall är det ju inga större problem, bara man vet att det kan bli kallt inne om man har snedbelastat och förbrukar mycket energi på annat när det är som kallast ute...
OM det är så, av vilken anledning framgår det inte i broschyrerna, det är ju extremt viktigt för presumtiva kunder att få veta sånt!
Utloggad Bigfoot
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #38 skrivet: 29 maj 2012, 23:20:30 »
I Spliten sitter ett överströmsskydd som varvar ner pumpen så att totala strömförbrukningen på den fasen blir max 16A.
Jag tror att man kan ställa upp den till 20A, men får kolla upp det.
Skulle vara konstigt om man inte kunde det om man nu har större säkringar.
Och ja, det blir kallt inne, gradminuterna går i botten och elpatronen går in.
Så säkringarna går inte, men man kan få onödigt hög elräkning som följd.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Karma +59/-52
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #39 skrivet: 29 maj 2012, 23:56:52 »
Ofattbart att de inte nämner det i sälj-materialet, det skulle ju kunna få många skeptiker (som mig) att investera.
Utloggad mood
  • Antal inlägg: 24
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #40 skrivet: 30 maj 2012, 08:08:40 »
Med andra ord, så behöver jag inte oroa mig för att maskinen inte fungerar alls för mig (att stora driftproblem uppstår, säkringen går osv).. snarare att den kanske inte fungerar helt optimalt om strömförbrukningen är för hög på just den fasen den är kopplad till?
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #41 skrivet: 30 maj 2012, 08:25:00 »
Hej, sanyo CO2 har samma funktion att dra ned frekvensen till kompressorn vid överström (följer inställt värde på säkringsstorlek).
Detta har jag själv konstaterat på 4,5 Kw 1-fas modellen, framgår ej tydligt i manualen.
Vad det gäller 9 kw 3-fas modellen vet jag ej (troligvis fungerar det lika där).
Men det är surt att få neddrag när värmen behövs som bäst.
Välj 3-fas maskin om möjligt.
mvh jfl
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #42 skrivet: 30 maj 2012, 08:31:39 »
mvh jfl
Är det en inverter?
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #43 skrivet: 30 maj 2012, 08:42:17 »
Ja, men den ställer frekvens beroende av ute temperatur för att ge rak effektkurva (4,5Kw resp. 9Kw).
detta ger längre gångtider sommartid (samt mindre buller).
mvh jfl
  • Karma +59/-52
SV: Ecodan + RP-71
« Svar #44 skrivet: 30 maj 2012, 08:59:23 »
Ja, om detta stämmer så är det ju bara köra, och om du ser att den varvar ned varje gång du startar torktumlaren kan du lägga den på en annan fas.
