Författare Ämne: Sanyo SAP- CRV93EHN, något att ha?  (läst 33796 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Sanyo SAP- CRV93EHN, något att ha?
« Svar #30 skrivet: 08 november 2005, 15:25:11 »
Förvirrande. Jag läste på detta forum för att försöka få info. Så småningom upptäckte jag att det gått inflation i COP och att den temperatur det redovisas i var helt ointressant. Jag tyckte det var irriterande och jag kände mig lurad som hade ägnat tid åt att jämföra olika fabrikats COP vid +7 grader. Jag hade fått tag i RoR-testet och beslöt att utesluta tillverkare som inte var med i testet (eftersom dom inte gick att jämföra) varvid jag fick ihop tre kandidater Sanyo123, Toshiba ras10 o IVT nordic och ritade diagram utifrån testet och upptäckte att alla hade sina fördelar fast vid olika temperaturer. Jag valde Sanyo123 b.la. på att testad ljudnivå var lägst av dom tre och för att all dokumentation (servicemanual, SP-testet, m.m.) fanns tillgängligt. Hur dom låter i verkligheten vet jag inte. Jag har turen att ha kontakt i kylbranschen så priset för mig blir ”fint” (priset är tvunget att bli ”fint” då jag har låg el förbrukning) och jag sätter upp själv. Jag vet inte ”allt” men jag anser definitivt att man ska kunna kräva att generalagenterna redovisar ”allt”.
Det är egentligen fantastiskt att branschen kan dupera hela marknaden att  springa runt och jämföra decimaler ac COP vid +7 grader. Och lyckas tysta ned det viktigaste. Priset och lönsamheten.
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #31 skrivet: 08 november 2005, 18:57:47 »
Hej ! Beställde en 93 EHN idag 15500 pengar med allt , tystaste pumpen säger dom men nämner inte luftflödet , det bör vara lika .
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #32 skrivet: 08 november 2005, 21:14:08 »
15,500 för en 93 ENH, billigt.
vem säljer till detta pris ?
Häls
Tomas
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #33 skrivet: 09 november 2005, 00:04:43 »
Det står i tekniska manualen att utedelen stängs av vid -20 som en skyddsåtgärd för att förhindra kompressorn från arbeta under onormal belastning. Utedelen sätts åter på vid -16.
Om man får ut 1900w med COP 1,9 vid -21 så blir vinsten 900w eller 80öre/timme samtidigt som kompressor och fläktar går konstant på hög effekt. Det lär väl inte vara lönsamt och generalagenten riskerar att få onödiga kompressorhaverier på halsen.
Hej, "onormal belastning" att det är lite kallt, för en maskin som säljs för att leverera värme vid kyla??? Om alla andra hade samma uttalade begränsning skulle jag förstå det.  Sc:,h
Hur bra blir det om tempen dippar ner till -20 och pumpen stängs av. Sen vill den inte stiga till -16, så den går inte igång igen på ett par veckor.
Jag hade i alla fall en handfull dagar (nätter) i vintras när det var under -20, och några dagar låg tempen kring -17 innan det vände igen.
Och vid -17 levererar min pump sköna kW.  *roflmao* Och jag bor ändå söder om dalälven!!
Kan tänka mig att det kan vara så i ett par, tre veckor längre norrut, kanske längre. Kanske mer än 30 kWh per dygn i utebliven värme (tur att den inte kostar mer än 1 kr kWh)??? Då kan den funktionen kosta tiotusentals kronor i påtvingad stödvärme om man bor norrut, räknat över tiden för pumpens livslängd.
Detta blev jag faktiskt lite irriterad på att dom inte tycktes ta hänsyn till i Råd&Röns test, eftersom den ekonomiska kalkylen bara räknar med drift ner till -15. Vilket var tur för Sanyo.  :) Men synd för andra.  >:( Men tur för alla som förstått det.  ;D
 / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #34 skrivet: 09 november 2005, 00:55:18 »
Måste påpeka att senaste Toshiba RAS10, RAS13 o RAS16 i bl.a. England är specade för områden med temperaturer ner till -15 grader C.
Arbetsområde uppvärmning är -15 - +24graderC.
http://www.toshiba-aircon.co.uk/html/daiseikai.html
I Norge har man för Toshiba gjort en liten ”Norgeanpassning” genom att i spec i stället ange arbetsområde -20 - +24graderC.
I Sverige har man för Toshiba gjort ytterligare en liten ”Sverigeanpassning” genom att ange arbetsområdet till hela -25 - +24graderC!
Maskinerna har dock samma handelsbeteckning i dom olika länderna.
Vem kan man egentligen lita på?
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #35 skrivet: 09 november 2005, 16:28:27 »
Går det inte att koppla bort att den stannar vid -20 grader ? Och om det inte går är det ju inte svårare än att sätta kupefläkten under i 5 min  ;) fast det känns juä ju onödigt att behöva göra det
« Senast ändrad: 09 november 2005, 16:40:36 av mansan »
Utloggad larryd
« Svar #36 skrivet: 09 november 2005, 21:10:30 »
Vet inget om Sanyo SAP- CRV93EHN, men det sägs oxå att E9DKE stannar vid -20grader, men återstartar vid lägre temp. Den ursprungliga specen för UK/GER marknaden anger funktion ner till -6 bara. Enligt servicehandboken finns det ingen övervakning på för låg temperatur, så det måste vara någon annan övervakning som stannar pumpen. Tex för hög frekvens eller ström.
Båda pumparna är datorstyrda och på E9DKE är dett lätt att göra programändringar som anpassar pumpen bättre till låga utetemperaturer. I så fall behöver inte produktbeteckningen ändras.
Men jag tror inte att den svenska (eller norska marknaden) är tillräckligt viktig för Panasonic att göra något sådant. Så sverigeanpassningar är nog mer av typen "tre extra hål i plåten av generalagenten "
« Senast ändrad: 09 november 2005, 21:13:22 av larryd »
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #37 skrivet: 09 november 2005, 22:53:24 »
Hej, om du menar att dom stängs av lite olika? -15 i England, -20 i Norge, och -25 i Sverige?
Jag noterade bara att när vi hade lite under -27 i vintras brummade den på för fullt, dock kom det bara lite halvvarm luft ur den då.  >:(
Var nog inget vidare COP?
Men sen ökade utetempen , och då kände man värmen strömma från den igen.  :)
Jag frågade installatören vid uppsättning om man skulle stänga av den vid någon temperatur.
Han sa att dom brukar rekommendera att dom aldrig stängs av.
Men blir det konstant -25 under längre period så är det knappast något mervärde att hålla igång den, misstänker jag?
Det är väl bara så att den gränsen ligger lite olika för olika pumpar. Jag tänker låta min gå i alla fall, om det inte blir just så (längre tid med -25/lägre).
Jag tror att i de flesta fall så dippar tempen på natten för att sen öka på dagen (även om det bara går upp till -18), och då missar man ju inte den energin om den lämnas att gå konstant. Det är väl lite som taxibilar, man frågar chaffisen om det verkligen står 750000 km på mätaren, och han svarar. Jodå, och bara normal service.
Inga kallstater!
 / hej då
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #38 skrivet: 10 november 2005, 21:44:39 »
Hej vpgr Tomas Skene Järn, bra eller beställde två men åkte på dränering av vägen som markägan skulle stå för suger ibland
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #39 skrivet: 11 november 2005, 00:32:56 »
Jasså!
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #40 skrivet: 11 november 2005, 16:17:59 »
Vad säger du, inte suger  du väl markägaren Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h >:D >:D >:D
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #41 skrivet: 11 november 2005, 18:20:59 »
 ;D
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #42 skrivet: 11 november 2005, 18:35:35 »
Livet huvuddunk
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #43 skrivet: 11 november 2005, 19:40:47 »
Detta måste vara en av dom inteligentaste trådarna jag sätt  studs
« Senast ändrad: 11 november 2005, 21:23:01 av mansan »
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #44 skrivet: 11 november 2005, 20:12:26 »
Tung trÅd... Skit samma - en tråd som nÅgon kom med : vad hur "justerar" man att pumpen ej stannar vid -20 är det en ventil eller något annat som stänger pumpen -25 hade varit nice .
