Författare Ämne: Sanyo SAP- CRV93EHN, något att ha?  (läst 33771 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Sanyo SAP- CRV93EHN, något att ha?
« Svar #15 skrivet: 02 november 2005, 12:03:26 »
Det skulle kunna gå, huset är ju inte jättestort. Hur mycket olja gör du av med idag?
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #16 skrivet: 02 november 2005, 12:17:07 »
Svar får du kanske i Råd och Rön testet:
http://www.kcc.se/filarkiv/050923_08_luftvarmepumpar.pdf
Utloggad Fin
  • Antal inlägg: 34
  • värmepumpar!!!!!!!!!
« Svar #17 skrivet: 02 november 2005, 12:18:02 »
Hej och tack för alla svar.
Det jag inte riktigt fått kläm på, och som känns mest väsentligt, är om pumpen klarar att värma hela huset. Bör jag satsa på den större modellen 123, alternativt kolla något annat märke/modell, exempelvis Sharp AY-XP09ER, som verkar vara bra och relativt billig. Skulle gärna vilja veta hur mycket den bullrar dock.
Öh, ja de e de ja. Det här verkar lurigt?
Ja du ser. Det gäller att veta vad man gör när man köper parallellimport. Antingen e det bara bokstaven som skiljer för att skapa osäkerhet eller så är den även moddad med avseende på t.ex. avfrostning.
Jag har erfarenhet av parallellimport , där sitter inte samma kretskort i ,det som bland annat sköter avfrostningen. I Portugal har man ju inte riktigt samma avfrostningsbehov ! ?
« Senast ändrad: 02 november 2005, 12:20:17 av Fin »
Utloggad Fin
  • Antal inlägg: 34
« Svar #18 skrivet: 02 november 2005, 12:31:12 »
Fördelen med  Sanyo är  bl.a.  att den mäter rumstempen med fjärrstyrningen. Det vill säga , flyttar du fjärrisen in i ett
angränsande rum, tar det längre tid innan den får order om att slå av. De flästa L/L pumpar mäter tempen i innerenheten, vilket gör att  den får kortare gångtid. Alltså startar och stoppar tätare.Detta är enligt min mening inte bra för pumpens livslängd.  Egenskapen med tempstyrning från fjärrisen gör också att den klarar hur  långa strömavbrott som helst. Själv har jag en ivt 9a  och  Sanyo 9a. . Är nöjd med båda , men Sanyon är bl.a tystare.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #19 skrivet: 02 november 2005, 13:04:37 »
Nu tror jag du ä ute och cyklar larryd elon tar 19990:- för samma pump så det måste väl ändå va hyfsat pris??
Om priset är rätt eller inte bestäms inte av ELON.
Det bestämms av hur fort du kan få tillbaka investeringen och kan börja tjäna pengar. Innan pumpen är utsliten.
Ofan gör det inte  Sc:,h 1.Nä det begriper till och med jag men iochmed att elon ä rikstäckande så ä dom väl hyfsade att jämföra med eller huvuddunk 2.Det ä sant! men ska du inte göra nåt jobb själv så är det svårt att hitta billigare
« Senast ändrad: 02 november 2005, 13:11:00 av mansan »
Utloggad Hrodvitner
  • Antal inlägg: 3
« Svar #20 skrivet: 02 november 2005, 13:12:29 »
Det går åt cirka 2,5 kubik olja per år. Elförbrukningen ligger på 8000kWh. Varmvatten ligger på olja vintertid och på el sommartid.
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
« Svar #21 skrivet: 02 november 2005, 14:01:04 »
Kollar man på http://www.kcc.se/filarkiv/Jamforelse_varmepumpar_0410.pdf så ser man rätt bra (för jag utgår från att 91 0 93 ä nästan samma pump) eller här http://www.kcc.se/filarkiv/050923_08_luftvarmepumpar.pdf
Tack för länken! När jag studerar COP tabellen så blir IVT ett intressant alternativ.
Jag bor i Stockholms län där medeltemperaturen under eldningssässongen pendlar mellan cirkus +- 4 grader. Inna du presenterade diagrammet har jag stirrat mig blind max cop värdet men diagrammet fick mig att tänka om.
För att hamna rätt i val av pump bör norrlänningen snegal till vänster i COP tabellen Jag bör snegal i centrum av tabellen och sydsvensken längst till höger alltså max cop..
Har jag förstådd det hela rätt?
Obs letar febrilt efter rätt alternativ..
Någon som känner till någon installatör i mitt näromårde som kan installera med kort varsel?
Tacksam för svar
Mvh
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #22 skrivet: 02 november 2005, 14:21:18 »
Titta på både effekt och COP.
Förtydligande och överdrivet exempel:
COP 2,0  vid 4000w > vinst 2000w är ju mycket bättre än
COP 4,0 vid 400w > vinst 300W.
Om en pump med hög effekt sänker sin effekt till en pump med lägre effekt så stiger samtidigt dess COP.
Utloggad larryd
« Svar #23 skrivet: 02 november 2005, 15:12:56 »
Om jag jämför med min egen fördelning mellan varmvatten och uppvärmning (vilket kan vara tokigt) så är ditt hus relativt dåligt isolerat. Tror inte att du kan få ett behagligt inomhusklimat utan stödvärme när det börjar gå nedåt kanske -15. Men det gör det nog inte så ofta i dina trakter?
En tanke att få bättre totalekonomi skulle vara att stänga oljepannan, som du tydligen gör på sommaren och köra varmvattnet på el året om. Och bara starta upp oljepannan när pumpen inte räcker till. Då slipper du pannförlusterna nästan hela året.
Ett annat alternativ är att kolla vad det nya energibidraget skulle kunna ge, om du byter oljepannan mot en V/V pump. (Berg eller jord)
Utloggad Fin
  • Antal inlägg: 34
« Svar #24 skrivet: 02 november 2005, 15:48:18 »
Ja om man kan bestämma själv att den ska hållas på 400W
« Senast ändrad: 02 november 2005, 15:55:55 av Fin »
Utloggad Larry
  • Antal inlägg: 24
  • Jag TROR jag gillar värmepumpar!
« Svar #25 skrivet: 03 november 2005, 14:43:43 »
Jag har under hela hösten försökt bestämma mig för vilken pump jag ska köpa och det är f-n inte lätt. Alla "kvalitetspumpar" kostar ju ungefär lika mycket och verkar ungefär lika bra när det gäller tester. Jag lutar därför också åt en Sanyo KRV-93-123EHN, har fått en prisuppgift på ca 17500kr inkl installation och det är också ungefär samma pris som jag fått på andra jämförbara pumpar typ Mitsubishi GA25, Panasonic E9DKE m.fl.
Toshiba RAS10 verkar alla ta 19900 för, verkar styras av genaralagenten (?)
De flesta pumpar verkar ju visserligen gå att köpa för runt 11000 kr, men vill man inte installera själv  så åker man ju ändå på 3-4000 till för en installation av någon annan än den man köpt pumpen av och då kan man säkert få problem med garantierna när/om något krånglar och levarantören skyller på installatören eller tvärtom.
Att jag nu lutar åt Sanyon (förutom bra testvärden o rekommendationer) är att den verkar tystast av alla. Stämmer det, ni andra som vet "allt"?  ;)
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #26 skrivet: 03 november 2005, 16:28:50 »
Jag vet inte. Jag har ingen pump ännu! Jag har själv letat pump under hösten och det är f2an inte lätt. Det började när jag var på Bauhouse i våras och blev intresserad när jag såg deras Panasonic. Jag tittade på COP och jämförde och tycket att det fanns hur många Panasonic modeller som helst så jag kunde inte välja. Förvirrande. Jag läste på detta forum för att försöka få info. Så småningom upptäckte jag att det gått inflation i COP och att den temperatur det redovisas i var helt ointressant. Jag tyckte det var irriterande och jag kände mig lurad som hade ägnat tid åt att jämföra olika fabrikats COP vid +7 grader. Jag hade fått tag i RoR-testet och beslöt att utesluta tillverkare som inte var med i testet (eftersom dom inte gick att jämföra) varvid jag fick ihop tre kandidater Sanyo123, Toshiba ras10 o IVT nordic och ritade diagram utifrån testet och upptäckte att alla hade sina fördelar fast vid olika temperaturer. Jag valde Sanyo123 b.la. på att testad ljudnivå var lägst av dom tre och för att all dokumentation (servicemanual, SP-testet, m.m.) fanns tillgängligt. Hur dom låter i verkligheten vet jag inte. Jag har turen att ha kontakt i kylbranschen så priset för mig blir ”fint” (priset är tvunget att bli ”fint” då jag har låg el förbrukning) och jag sätter upp själv. Jag vet inte ”allt” men jag anser definitivt att man ska kunna kräva att generalagenterna redovisar ”allt”.
Utloggad wikström
  • Antal inlägg: 26
« Svar #27 skrivet: 03 november 2005, 16:38:47 »
Jag blev verkligen nöjd med den låga ljudnivån som min Sanyo 123 har. Både inne och utedelen.
Sanyo KRV 123 EHN i fritidshus 100 m2
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #28 skrivet: 03 november 2005, 20:05:56 »
Hej EHN stänger inte den av sig vid -20 och slår på vid-15 har för mig att jag har läst det någon stanns
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #29 skrivet: 03 november 2005, 23:24:17 »
Det står i tekniska manualen att utedelen stängs av vid -20 som en skyddsåtgärd för att förhindra kompressorn från arbeta under onormal belastning. Utedelen sätts åter på vid -16.
Om man får ut 1900w med COP 1,9 vid -21 så blir vinsten 900w eller 80öre/timme samtidigt som kompressor och fläktar går konstant på hög effekt. Det lär väl inte vara lönsamt och generalagenten riskerar att få onödiga kompressorhaverier på halsen.
