Författare Ämne: Varför går säkringen på reläkortet på min Nibe 1215-7?  (läst 19078 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Känns som att det skulle kunna vara nåt som spökar med ditt överspänningsskydd som SKAPAR överspänningar.
Varför har du monterat in överspänningsskydd?
Haft problem tidigare?
Jag bor på ett berg och har långa luftledningar, så det induceras kraftiga spikar i elnätet när ett åskväder drar förbi.
Det är traditionella överspänningsskydd med gasurladdningsrör och varistorer.
Det har inte varit åskväder vid något tillfälle när reläkortssäkringen har gått.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Har du kollat så det inte sitter varistor på styrkortet i pumpen efter glasrörssäkringen?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Jag har letat och inte hittat någon. Hur det ser ut i cirkulationspumparna vet jag inte. Hur regleras hastigheten t ex?
Nibe vet inget om pumparna. Jag får väl skriva till tillverkaren och fråga.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Nu har det hänt igen efter exakt ett år och vi varit bortresta! Säkringen på reläkortet går efter 3-4 dagars bortavaro på senvintern. Tidpunkten fås genom att titta på TS-timmarna som elektroniken räknar. Några kontaktorer kan inte dra eftersom säkringen har gått. Denna gång hade säkringen exploderat och endast ändhylsorna satt kvar i hållaren.
Det enda som skiljer är att det inte är så täta VV-körningar när vi inte är hemma.
Ett stort mysterium.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
  • Antal inlägg: 31191
SV: Varför går säkringen på reläkortet på min Nibe 1215-7?
« Svar #34 skrivet: 16 mars 2015, 08:57:59 »
Jag skulle prova att byta relä-kortet.  Sc:,h
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
Kontrollera packningen på elpatronen, den brukar läcka på dessa modeler.
Mvh
Daikin
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #36 skrivet: 16 mars 2015, 13:25:11 »
Märkligt problem... Om ett relä på kortet drar mot kortsluten last så borde kontakterna svetsa fast. Det tyder på att kortslutningen uppstår under drift? Eftersom säkringen splittrats så är det ingen måttlig överbelastning utan kortslutning. En idé kan vara att säkra utgående till lasterna för att se vilken som orsakar felet. Om ingen utgående säkring går så är felet nog på reläkortet.
Har du lossat reläkortet och tittat hur det ser ut på undersidan?
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Intressant påpekande att felet kanske uppstår under drift! Det är ju ganska små reläer.
Ja det löser ju problemet. Lite jobbigt bara. Om felet skulle börja uppträda mer frekvent är ju det en framkomlig väg.
Ja jag kollade noga för tre år sedan efter den stora smällen när tom 16A-proppen gick. Jag hade förväntat mig brända ledningsbanor på reläkortet, men det syntes inget konstigt.
« Senast ändrad: 16 mars 2015, 14:30:15 av Huddinge »
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Jag bytte en kontaktor som styr elpatronerna för ett tag sedan eftersom den inte fungerade. Nu har jag tagit isär den och kollat. I utrymmet där spolen finns var det sot och fullt med tunna koppartrådar som sprutat från den sönderbrända spolen också i utrymmet där matningen kommer. Förhoppningsvis har jag hittat orsaken till att säkringen på reläkortet har gått sporadiskt. Det syntes inget på utsidan av kontaktorn. Den är av fabrikatet Moeller.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Generalen
  • Antal inlägg: 18
Om felet kommer tillbaka så kontrollera kbpump, om det ser ut som vitt pulver på den så kan det vara så att det kommer in fukt i elkåpan på pumpen och då går säkringen sporadiskt precis som du beskriver.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Tack för tipset. Ska ha det i åtanke. Pumpen ser fin ut på utsidan, men det kan ju vara geggigt inne i kopplingsutrymmet, men jag väntar och ser om det smäller igen.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
  • Antal inlägg: 36571
Inte ovanligt med vattenläckage vid packningen för stora muttern på elpatronen, skulle kunna vara oxid/överledning där, men det borde inte knäcka säkringen på reläkortet, eller?
Och det borde lösa ut eventuell jordfelsbrytare.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Det ser fint ut vid elpatronen.
Min teori nu är samma som du framförde 2012:
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2012, 08:57:44 »
Mmm, det har du rätt i kanske kontaktorn för elpatron har brunnit så det är kortis både på primärspolen och på en av faserna, det skulle kunna förklara att både glassäkringen och huvudsäkringen gick.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Generalen
  • Antal inlägg: 18
Läkage vid elpatron spränger inte finsäkringen då elpatronens matning går direkt från inkommande plint via kontaktorerna till elpatron, det som ligger över den säkringen är cirkpumparna, kontaktorernas spolar, styrning i allmänhet kan man säga. Såvida läckage från EP ej droppad ner i elkåpa på värme cirken men då är vi återigen tillbaka till pumparna.
