Författare Ämne: För många kompressor starter  (läst 11543 gånger)
Johannes Persson
Johannes Persson
« skrivet: 14 maj 2012, 20:40:25 »
Har en IVT HE 9 med en arbetstank på 100 Liter som varit igång från den 22:e februari till idag 14:e maj. Har ett Souterräng hus på ca 200 kvadrat fördelat lika på två plan. Direktverkande el när vi flyttade in men har nu konverterat nästan hela ytan på övre plan till vattenburen golvvärme, men fortfarande el i källaren tills vi byter till radiatorer.
Mitt problem är att min kompressor i VP:en har startat 6000 ggr på dessa ca 84 dagar. Varav 5500 ggr till värme och 500 ggr till vatten.
Några tankar...?
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: För många kompressor starter
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2012, 20:50:52 »
65ggr / dygn för värme... Jag tycker att det låter lite mycket.
Det första jag tänker på är att det är för lite vatten i systemet och/eller för lite värmebehov? Mycket av värmen nere går ju uppåt in i just golvet... Så vattnet kyls inte ner specielt mycket. :)
Vad har du för framledning och retur? :)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2012, 20:54:41 »
Ojoj. Det blir en start var 20 minut det.. Vet inte hur Ivt kör, men på en Thermia är det max. Får du inga larm? Är det varmt inne?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2012, 21:08:31 »
Hur är hastigheterna på cp om den i vp går mycket fortare än den som går till golven bör tanken laddas fort och kompressorn stannar men golvvärme brukar ha hög cirkulation Sc:,h
  • Antal inlägg: 31171
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2012, 21:10:46 »
Eftersom det är kopplat med en arbetstank så bör du kolla att du inte har för hög kurva inställd.
Risken är att alla termostater stryper så att VP:n i princip endast värmer tanken och 100 liter är inte tillräckligt för en 9 kW VP.
Du bör trimma in systemet med termostaterna fullt öppna och ställa in rätt kurvlutning på din VP.
Johannes Persson
Johannes Persson
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2012, 21:50:33 »
Framledning  ligger på börvärde 28 nu vid 12 grader ute. Returen är ca 26, så skillnaden är liten. Har faktiskt ett vattenburet element i källaren så jag måste köra min VP inställd på "Radiatorer" för att den radiatorn över huvudtaget ska bli varm. Kanske blir bättre när hela källaren är vattenburen.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2012, 07:25:32 »
Hej Tycker det verkar som den bryter av någon anledning.Kanske läge och ringa så dom får titta på din anläggning.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2012, 07:57:09 »
Kolla att den yttre pumpen har högre flöde än den inre.
Min VP i Uppsala (med 200l tank) gick ungefär sådär efter igångkörning, och efter att jag sänkt hastigheten på den inre pumpen ordnade det upp sig.
« Svar #8 skrivet: 15 maj 2012, 09:16:49 »
Jag skulle tro att detta är problemet, den låga tempdiffen tyder på att de flesta slingor är stängda så VP:n har i princip bara 100 liter och lite till att jobba mot.
Du borde nog tagit minst 200 liter arbetstank.  :'(
Men ser du till att få dit rejäla radiatorer i källaren så kanske du kan sänka kurvan?
Det borde även göra att VP:n får mer vatten att jobba mot.
Johannes Persson
Johannes Persson
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2012, 20:15:29 »
Hej igen!
Dags att ta upp en gammal tråd.
Nu har jag fått installerat radiatorer i hela källaren men samma problem kvarstår.
Nu går min VP på men stängs av efter allt ifrån 20 - 60 sekunder. Kollade idag och då gick den igång vid 27 grader och stannar igen 41 grader. Den värmer ju upp röret där givaren sitter till arbetstanken på väldigt kort tid sedan kyls systemet ner till 27 grader på ett par minuter då den startar igen. Såg att arbetstanken är kopplad i toppen. Läste om någon som släppte sitt varmvatten på botten istället.
Vad göra?
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2012, 22:19:44 »
Sitter verkligen nivåkärlet på högsta punkten här?
  • Antal inlägg: 36544
  • Karma +59/-52
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2012, 00:03:12 »
Kan du ta lite bättre närbilder på installationen, speciellt hela KB-ledningarna, och så vbf/vbr till volymtanken.
Skulle även vara bra att få se bypassledningen, hur den är installerad.
På med en strålkastare så vi får bra bilder.  ;)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2012, 00:05:26 »
Asså det du beskriver med 1 minuts körning är inte möjligt ens om du bara kör mot 100l tanken.
Något är strypt eller felkopplat eller bara fel :)
  • Karma +59/-52
« Svar #13 skrivet: 05 oktober 2012, 00:14:00 »
om allt går via bypassen kan det bli sådär.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2012, 00:39:02 »
wait wait hold yer horses
Tanken är ju en bypass, s.a.s.
Finns det en utöver detta?
framledningen går ner i tanken och returen hämtas där i från. Har vi ingen som hämtar ut värme är detta allt som händer. Körningen blir så lång eller kort den blir.
Med så liten tank kanske man ska sikta på ett delta på VPn på 10.
Det måste ju gå att få en längre körning än 60 sekunder mot 100l med 9kw.
Jag bombar det dubbla i effekt mot 300 liter och har inga körningar på 1-3 minuter då inte.
och varför 100l och varför någon extra bypassmeckapär?
