Författare Ämne: För många kompressor starter  (läst 12609 gånger)
Johannes Persson
Johannes Persson
SV: För många kompressor starter
« Svar #30 skrivet: 08 oktober 2012, 15:56:34 »
Jag har redan kollat och sett att de två som är inkopplade leder till toppen och de som inte är inkopplade till botten.
Frågan är om det är feltänkt av installatören?
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #31 skrivet: 08 oktober 2012, 15:59:21 »
Jag kan inte se det på något annat sätt, koppla inkommande (från VP till tanken) till toppen, och utgående till botten, då kommer du att fylla tanken med värme uppifrån och ned.
« Svar #32 skrivet: 08 oktober 2012, 16:00:45 »
Det är ju dock fortfarande märkligt att du så snabbt får tillbaka hög temp på returen.
Johannes Persson
Johannes Persson
« Svar #33 skrivet: 08 oktober 2012, 16:42:45 »
Men min givare sitter ju direkt på röret från värmepumpen. Så när den kör igång märker jag ju att det röret (mellan VP och volymtank) blir varmt snabbt och därför stannar värmepumpen.
« Svar #34 skrivet: 08 oktober 2012, 16:51:35 »
OK, din värmepump styr väl på hysteres?
(Kan kolla det senare, hinner inte nu)
Om så är fallet måste du öka flödet i systemet, eller öka värdet för hysteresen, för som det nu är verkar kompressorn värma vattnet lite för mycket när den går, det gör att hysteresen genast klipper och kompressorn stannar.
Du kan få det lite bättre om du flyttar givaren till efter volymtanken, men det löser inte grundproblemet med för litet flöde/för tight hysteres.
För att öka flödet skall du öppna alla termostater.
Blir det för varmt inne skall du sänka kurvan vid den utetemp som för tillfället råder.
Om det inte hjälper att öppna alla termostater så måste du öka värdet för hysteres, kanske 2 grader och se hur det blir.
Men fokusera på flödet först, du skall inte behöva öka värdet för hysteres i en helt ny anläggning.
Dock, så länge du bara har halva huset inkopplat på systemet så måste du troligen öka värdet för hysteres, kanske t.o.m mer än de två grader jag föreslog.
Försök hitta ett värde på hysteres som ger kompressorn ca 15 minuters gångtid när den väl startar.
« Senast ändrad: 08 oktober 2012, 16:54:29 av Rickard »
Johannes Persson
Johannes Persson
« Svar #35 skrivet: 08 oktober 2012, 18:19:12 »
Tack för alla förslag.
Men nu värmer jag hela huset med värmepumpen, ändå korta körtider. Får väl kolla på det med cirkulationspumpen.
Följande i källaren
Thermopanel
TP 22:
616 1st
326 1 st
612 1 st
610 2 st
TP 21:
404 2 st
Övreplan 85 kvm golvärme.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #36 skrivet: 08 oktober 2012, 18:48:42 »
Om tanken är liten, typ 100l, så kan det säkert fungera fint med en volymtank där båda är kopplade i toppen. Det skulle kunna bero lite på  hur tanken är utformad i övrigt.
Att tanken är där oavsett att den är kopplad som du beskriver är inte källan till det problem du har.
Att det sedan eventuellt går att få tanken att fungera ännu bättre må vara hänt. Men om jag mins rätt så verkar det som du har ett annat problem om du har 50 sekunders körningar.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 08 oktober 2012, 18:51:39 »
det är ju ett par sidor. Så eventuellt kommer frågor du redan svarat på.
Vad har du för skillnad mellan framledning och retur när VP går för att värma huset?
Kan du se vad ditt bör-värde är och samtidigt berätta vad det är för ute-temp.
När värmepumpen går, precis när den stannar, vad är framledningen då på för grader?
