Författare Ämne: 144kvm hus + 85kvm garage med jordvärmepump och vattenmantlad kamin?  (läst 23419 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Kommer bygga ett nytt hus på 144kvm och har ett garage på 85kvm.
Jordvärmepumpen kommer stå i garaget och mata huset via en 4pipig kulvert.
Vill inte ha någon acktank eller annat utrymmeskrävande i huset.
Jag skulle gärna vilja ha en vattenmantlad kamin och sedan skaffa en acktank och ställa i garaget
tillsammans med jordvärmepumpen. Hur stor bör acktanken vara?
Kan tänka mig att elda någon kväll då och då i kaminen det är inte något som kommer användas varje dag.
Hur fungerar detta system?
I huset kommer ju bara 4st rör in. V/K Tappvatten, V/K värmesystemsvatten.
Ansluts då kaminen direkt här och skickar iväg det varma vattnet från kaminen tillbaka till acktanken i garaget?
Vad händer med jordvärmepumpen hur tar den hand om denna värme från kaminen som kommer i det som skulle vara lite kallare vatten i returledningen?
Kan man mellan tummen och pekfingret säga vad en acktank samt lite annat runt i kring kan landa på för att kunna docka detta med jordvärmepumpen?
12Kw eller 17Kw kamin tror ni det är vettigt? Är det någon nackdel med för stor eller för liten kamin?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Du behöver två stycken separata ledningar ut till garaget som går mellan kamin och tank.
En bra tank får du nog räkna med ca 15000 sen tillägg för två rör i kulverten vet jag inte.
en del extra rörjobb och prylar till kaminen behövs också. Förutom kaminen tror jag du hamnar på minst
25000 extra för att du ska ha vattenmantlat.
Du gör som du vill men jag hade nog inte gjort det i ett nytt hus. Då hade jag hellre lagt lite mer pengar på längre kollektor och ev en vp som klarar hela värmebehovet utan tillskott tillsammans med en volymtank.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Aj då kulverten ligger redan i backen och jag vill inte har någon stor klumpig acktank inne i huset.
Jag tycker det kan vara mysigt att elda lite men att ha en vanlig plåtkamin som bara strålar en massa värme i ett hus som redan är varmt och skönt känns dumt. Vill dock ha en kamin därför lät en vattenmantlad smart.
Men en volymtank verkar klokt. Vad pratar vi om då 100l eller mer? Kallas det acktank först det börjar bli uppåt 500l?
  • Antal inlägg: 36601
Om du sätter in en extern cirkpump och en bypassledning, så du säkerställer ständigt flöde i värmekretsen hus/garage så behöver du inga extra slangar i kulverten, jag förstår i alla fall inte varför det skulle behövas.
Däremot håller jag väl i princip med, antingen eldar man med ved, eller så har man värmepump.
Vill du myselda så blir det nog på lång sikt billigast att bara sätta in en billig snygg braskamin, utan vattenmantling.
Spelar pengarna ingen större roll så kan du nog göra som du tänkt och få till en bra funktion, och det fördyrar väl själva värmepumpsinstallationen med 10 000 - 25 000 kr beroende på vilken tank och cirkpump du köper, och hur mycket du gör själv.
Ekonomiskt kan jag aldrig tänka mig att det lönar sig att överhuvudtaget sätta in någon form av vedeldning i huset.
Det kostar att projektera, det kostar att köpa kamin, acktank, extra cirkpump, skorsten.
Det kostar att sota.
Och det kostar att skaffa ved.
Har du gratis ved, så tjänar du garanterat bäst på att sälja veden till någon annan som gärna satsar obetald arbetstid på att elda upp densamma.
Men som sagt, om pengarna är en bisak, och myset med veden är en huvudsak så ser jag inget som hindrar dina planer.
De två extra slangarna, eller bypassen och den extra cirkpumpen som vi föreslår behövs för att säkerställa ständigt flöde i kulverten.
Detta p.g.a att en värmepump normalt inte skickar ut något vatten alls i radiatorkretsen när den tillverkar tappvarmvatten.
Om du då eldar för fullt så kokar det.
Om du skall ha en kulvert ut till garaget, tänk på att dra rejäla ledningar för värmekretsen, i ett lågtempsystem som golvvärme eller lågtempererade radiatorer krävs höga flöden.
Gör inte heller misstaget att dra en grov ledning för tappvarmvattnet, då får du vänta i evigheter på att varmvattnet skall nå tappställena.
Är det mer än 10 meter mellan värmepump och de primära tappställena är det kanske frågan om du skulle dra in vv-cirkulation för att slippa vänta på tappvarmvatten.
Jag tror personligen det skulle kännas som ett misslyckande att bygga nytt, och sedan tvingas spola bort 10 liter vatten varje gång du vill ha varmvatten i kranarna...
  • Antal inlägg: 985
Och då frågar jag som är mysvedeldare: hur många kw/h kommer han göra av med per år och hur varm ränkar ni då på inne tempen ska vara?
Den här brasan drar bara 100W .
Kör den i TVn... ^-^
Han bör få ett effektbehov på ca 6-7 kW, som kan tillgodoses med en 6 kW värmepump, årsförbrukning ca 6000 kWh med en innetemp på 22-23 grader.
Eltillskott ca 250 kWh/år.
Det lönar sig absolut inte att elda, hur man än räknar. (I vart fall så länge man räknar att man säljer eventuellt "gratis" ved).
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Det är ett nybygge och tanken är att bo i huset resten av livet så jag ser inte att jag ska räkna hem allt för att motivera det.
Kamin ska jag ha. Blir det inte vattenmantlat så köper jag nog något i 15-20.000kr klassen. Har i stort sett gratis ved och kan se det som en viss avkoppling att pyssla med det.
Tänkte att när man ändå gör jobbet så kan man göra det ordentligt och att de gånger jag eldar så gör det lite nytta både för värmen och ekonomiskt.
Hur mår jordvärmepumpen av ett system av denna typ? Läser ju en massa om att det är inte bra med start och stopp, att det inte är bra när den står still längre stunder osv osv.
Jag har 25m kulvert till garaget där jordvärmepumpen ska stå och jag ska ha VV cirkulation i systemet på timer. Kommer inte ihåg rördimensionen i huvudet men det är en Uponor 4 pipig kulvert.
Om du då eldar för fullt så kokar det.[/qoute]
Hur ser en sådan ut och hur funkar det?
Jag har inkommande och retur från jordvärmepumpen i garaget. Så har jag inkommande och retur från kamin. Inkommande och retur från golvvärmen. Hur funkar och var sitter bypassen?
  • Antal inlägg: 985
Så att min arbetskompis har totalt 20000kw/h per år för liknande hus plus garage anser du är onormalt med bergvärme då? Två vuxna o två små barn. Byggt runt 2003 enligt de byggkraven
  • Antal inlägg: 10042
Elförbrukning 20000 kWh/år i ett hus byggt 2003 med bergvärmepump. Om förutsättningen är rätt uppfattad blir frågan om värmepumpen fungerar. Det kan vara en rimlig förbrukning för ett direktelvärmt hus av den årsmodellen.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
Dom två rören till värmen från garaget ska inte dom kopplas direkt på radiator kretsen eller golvvärme fördelaren? Rickard kan du då förklara hur han ska koppla ihop det med den vatten mantlade utan två rör till till en ev tank i garaget? Jag får inte ihop det Sc:,h
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Inte jag heller. Blir det görbart?
Man ansluter väl bara vattenmantlade kaminen på returledningen från radiatorerna, innan det går in i kulverten?
Alltså på returledningen, innan den går till kulverten kopplas till braskaminen, från braskaminen och till kulverten.
När man då börjar elda så blir returtempen hög, och värmepumpen stannar tills det åter blir värmebehov.
Fast nu är jag ingen expert på vedeldade anläggningar, kanske behövs det ytterligare säkerhetsfunktioner för att det inte skall koka om cirkulationen av någon anledning uteblir.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
Ok. Du tänkte så. Ja, så kanske man kan få till det. Då får man ha laddomaten bakom kaminen. Och framledningen från vp in i kulvert. Sen in i huvudstammen i huset och sen in i laddomaten. Det borde ju faktiskt fungera. Först trodde jag att framledningen skulle bli tok hög men det kan han ju lösa i garaget med shunt.
Och till TS. Du måste ha avlopp vid kaminen fall säkerhets ventilen öppnar. Sen måste du ha kallvatten till ev kylslinga i kaminen via en SYR ventil.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Som en röris förklarat för mig så tyckte han att kaminen kan värma och sedan mata tillbaka via kulvert till mitt garage där värmepump samt en ca 500l acktank står. Värmepumpen skickar sedan tillbaka rätt tempererat vatten till min golvvärme.
Det behövs ju något i huset som gör att det varma från kaminen går rätt väg i returen in till garaget men det kanske inte är svårt att ordna?
Vid kaminen har jag golvbrunn satt nu. Ska dra fram en kallvatten också bra tips där!
Den kommer inte vara någon huvuduppvärmning på något sätt utan bara för myseldning så jag är inte orolig för några extremt höga temperaturer. Men det känns som man måste ha koll på vad man gör om det blir strömlöst och vattnet i kaminen blir för varmt. Ska se till att ha bra spjäll så jag kan strypa tilluften till kaminen och släcka den om det behövs.
