Författare Ämne: 144kvm hus + 85kvm garage med jordvärmepump och vattenmantlad kamin?  (läst 23428 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Se detta som ett diskussionsunderlag.
Jag vet för lite om styrsystemet för braskaminen för att säga om detta funkar eller ej.
Det jag föreslår är alltså en inkoppling av tanken som arbetstank.
När värmepumpens styrdator känner att det behövs t.ex. 38 grader i värmekretsen (där tempgivaren sitter) så startar kompressorn om temperaturen är lägre än så trots helt öppen shuntmotor.
Kompressorn går så länge det finns behov.
När du börjar elda och vattnet i manteln på kaminen blir (t.ex.) 10°C varmare än acktanken så växlar VST11-ventilen så att flödet som drivs av cirkpumpen i externa kretsen (kulverten) från shunt/värmekrets - till mantel - vidare till acktanken.
Då acktanken värms av kaminen så kommer shunten att stänga, kompressorn att stoppa, och temperaturen i acktanken stiger.
När shunten öppnar igen så kommer värmen att stiga och kompressorn borde inte få någon startorder så länge du eldar så pass mycket att du håller systemet varmt.
Nu är det dags för finn fem fel...
Nu är jag så långt ifrån kunnig man kan komma så detta kanske blir korkat. Undviker man att få in varmare än 70gradigt vatten i värmepumpen med denna variant?
Vad behöver styrsystemet till kaminen klara för att denna ritning ska funka?
Styrsystemet till kaminen är enkelt men jag kan ju skaffa en värre modell om det behövs.
Den jag har
DGP102 för termostatstyrning av cirkulationspumpar - vid vattenmantlad spisinsats
DGP102 levereras även med inbyggd temperaturgivare och har två anslutningar för cirkulationspumpar samt en anslutning för eventuell elektrisk fläkt. DGP102 kan styra 1-2 st cirkulationspumpar till en ackumulatortank. Termostatstyrningen sätter cirkulationspumpen/pumparna i drift när temperaturen i den vattenmantlade insatsen är högre än X (värdet av X kan fritt programmeras men innebär vanligen 50°C-70°C). Cirkulationspumpen är sedan i drift så länge temperaturen är högre än X. Sjunker temperaturen till under X och förblir konstant lägre än X i ca 30 min så stängs pumpen av per automatik. Genom inställningen ”Hysteria” kan ett bredare intervall för X programmeras in, istället för angivelse av ett exakt specifikt värde för X. Pumpen tar ström direkt ifrån kontrollpanelen.
Kan ju köpa denna om det hjälper
http://mygind.se/getdoc.asp?id=94&md5hash=2B4FB6A114F6F4F6C555B85C35E7D10A
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
Jag en del erfarenhet av vattenmantlade braskaminer.
Beroende på hur klena rör du har ut till garaget kan det bli problem med kylningen av kaminen. Ta inte en för kraftig kamin.
Det kommer koka. Det misstaget har jag gjort.
Den termostat styrda cirk-pumpen bör sitta på den kalla sidan.
Om du sätter returen från huset högre upp och matningen till värmepumpen längst ner på acktanken blir du säkert nöjd.
Det tar lång tid för kaminen att värma hela tanken.
Det är min lilla erfarenhet.
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Tack
Jag har möjlighet att styra 2st pumpar via elektroniken vid kaminen så något bra ska gå att få till tycker jag.
Kaminen är 12kW och jag ska inte tokelda i den direkt.
Har inte dimensionen på kulverten i huvudet men jag vet att jag tog dimensionen över vad som skulle vara minimum.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Tack
Min erfarenhet är att du måste tok elda för att få ut 12 kWh. När man eldar normalt ligger det på ungefär halva effekten.
  • Dot gäster: 2023
