Författare Ämne: 144kvm hus + 85kvm garage med jordvärmepump och vattenmantlad kamin?  (läst 23504 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Ingen med koll på detta?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Har du kommunalt vatten så är det inga problem. Blir det ström avbrott så cirk pumpen stannar så kommer ju kaminen att bli varm. Oftast är man ju hemma och märker av ström avbrott när man eldar. Då är det bara att strypa spjällen. Blir den varm öppnar SYR ventilen( ej elektrisk) och spolar kallvatten i kyl slingan. Det kyler riktigt bra.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Man ansluter väl bara vattenmantlade kaminen på returledningen från radiatorerna, innan det går in i kulverten?
Alltså på returledningen, innan den går till kulverten kopplas till braskaminen, från braskaminen och till kulverten.
När man då börjar elda så blir returtempen hög, och värmepumpen stannar tills det åter blir värmebehov.
Fast nu är jag ingen expert på vedeldade anläggningar, kanske behövs det ytterligare säkerhetsfunktioner för att det inte skall koka om cirkulationen av någon anledning uteblir.
Så har jag också förstått det. Man skickar tillbaka "för varmt" vatten till värmepumpen som sedan justerar och skickar iväg vatten med rätt temp tillbaka till golvvärmen.
Det behövs väl en shunt som tar hand om att skicka över värme i en acktank?
Kommer även ha en fläktkonvektor i ett garage så om jag snabbt behöver extra värme där ska jag kunna blåsa på med den en stund och då har jag nytta av acktanken,
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Min röris har pratat med Nibe och de säger att det inte går. Jag tror att de inte orkar bry sig och bara för att deras produkter inte klarar det så säger de nej. Jag kan välja någon annan tillverkare och kringutrustning för att lösa detta.
De menar att kopplar man in så retur golvvärmen så den tar med sig varmt vatten från kaminen till värmepumpen så är det risk att den löser ut på för hög returtemp. Tror de nämnde 70 grader.
Jag vill inte ha acktanken i huset och det är det som verkar vara problemet.
Men det måste ju gå att lösa om man bara tänker till lite eller hur? :)
« Senast ändrad: 06 september 2012, 21:11:49 av suhagg »
  • Antal inlägg: 19492
Om du köper en 1245a och använder dig av en arbetstank i garaget så brukar man ansluta en extern framledningsgivare (BT25) efter tanken på sidan mot golvärmen och när värmen i arbetstanken börjar bli hög kommer vp att stanna om den går och cp som snurrar vattnet mellan vp och tanken stannar och det heta vattnet når inte vp. Ska du ha en vatten manlad kamin är det enklast med öppen expansion då behövs endast en säkerhetsventil ingen syr ventil krävs.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Tack men jag som glad amatör hänger inte riktigt med.
Har jag förklarat okej hur mitt system ska se ut?
Jag ville att det skulle funka så, men min röris/Nibe säger att det inte går.
I huset finns golvvärmefördelare och vattenmantlad kamin. Kopplar på vattenmantlade kaminen så den skickar tillbaka varmt golvvärmevatten via returen i kulverten tillbaka till acktanken i garaget. Sedan tar värmepumpen detta varma vatten och skickar tillbaka det till huset när golvvärmen vill ha det så att säga. Problemet här var enligt Nibe att är det varmare än 70 grader i acktanken kommer värmepumpen nödlösa för att det är för varmt.
Du måste ha en acktank i huset istället sa det. Jag tycker det låter märkligt och det måste gå att lösa på annat sätt för jag vill absolut inte ha tanken i huset.
Sen är frågan hur stor risk det är för detta med över 70 gradigt vatten från acktanken in i värmepumpen. Kommer som sagt myselda några timmar på kvällen i en liten 12kw kamin detta är ingen primär uppvärmning.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Tack läste en extra gång nu och förstår lite bättre. VVS är inte min grej :) Uppskattar din kunskap.
Men det konstiga är att varför kom inte min röris fram till detta tillsammans med Nibe?
Nibes egna tillbehör till och med. De sa bara tvärt nej jag måste ha en acktank inne i huset det går inte att lösa på annat sätt. Klart att det går att lösa säger jag.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Tillsammans med en annan röris (old school) ritade jag denna. Kan ha missat något då jag inte är VVSare men hänger du med?
Mycket jag inte hänger med på men varför en växelventil efter vp varför inte låta vp jobba mot tanken hela tiden ? Bör man inte ha nån typ av laddomat till kaminen så den inte får in kallt vatten man brukar vilja ha hett vatten runt en eldstad för att få bra förbränning och hållbarhet eller behövs inte det på en kamin.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Förstår det :)
Växelventilen är för att i denna framledning dvs kulverten in till huset så ska jag ju kunna vända rikning på vattnet när det blir för varmt när kaminen är igång och skicka tillbaka vattnet till acktanken istället. Har ju bara 4st pipor i kulverten + en separat ledning för kallvattnet in i huset från där värmepumpen står. Alltså måste jag returnera det varma vattnet från kaminen tillbaka till garaget där värmepumpen och acktanken är.
Men alla extra grejer kostar pengar så lägg ner 2 rör till det spar du in i installationen och får antagligen en bättre och enklare anläggning tror jag i alla fall  Sc:,h
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Redan byggt och kulvert ligger nere.
Lösningen som är enklast är att ha en acktank inne men jag vill inte bli av med utrymmet.
Det ska ju gå att lösa och denna skiss borde funka tror jag. Behövs bara gå igenom den med fler kunniga personer som du för att sortera och förbättra ev brister. Dessa grejer borde inte kosta så mycket mer än en acktank heller.
Går säkert att lösa men blir överkurs för mig nån Kunnig får ta över.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Tack, du verkar helt klart kunnig. Bra med lite tips på vägen jag ska se om jag kan få tag på någon ännu mer kunnig.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
Se detta som ett diskussionsunderlag.
Jag vet för lite om styrsystemet för braskaminen för att säga om detta funkar eller ej.
Det jag föreslår är alltså en inkoppling av tanken som arbetstank.
När värmepumpens styrdator känner att det behövs t.ex. 38 grader i värmekretsen (där tempgivaren sitter) så startar kompressorn om temperaturen är lägre än så trots helt öppen shuntmotor.
Kompressorn går så länge det finns behov.
När du börjar elda och vattnet i manteln på kaminen blir (t.ex.) 10°C varmare än acktanken så växlar VST11-ventilen så att flödet som drivs av cirkpumpen i externa kretsen (kulverten) från shunt/värmekrets - till mantel - vidare till acktanken.
Då acktanken värms av kaminen så kommer shunten att stänga, kompressorn att stoppa, och temperaturen i acktanken stiger.
När shunten öppnar igen så kommer värmen att stiga och kompressorn borde inte få någon startorder så länge du eldar så pass mycket att du håller systemet varmt.
Nu är det dags för finn fem fel...
