Författare Ämne: Var gjorde ni lumpen?  (läst 26152 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Var gjorde ni lumpen?
« Svar #30 skrivet: 23 april 2012, 18:15:31 »
Japp  tummenupp   om jag minns rätt flyttade S1 till enköping (uppland regemente) i samband med att man la ner P10 på regementet.  kan det varit 1982 ??
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #31 skrivet: 23 april 2012, 18:36:05 »
Mmm  medans ni lekte krig så jobbade jag ;)  Jobba inte leka tummenupp
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #32 skrivet: 23 april 2012, 18:47:43 »
Lite OT: Ni som var på S1 i Uppsala (Jag var själv där på ATS 83-84 Officershögskolan Tele i Uppsala efter S1 flyttat till Enköping) , om ni har sett filmen Repmånad så kanske ni kände igen förrådspersonalen i filmen då det var de som jobbade där normalt!
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #33 skrivet: 23 april 2012, 19:49:44 »
S1 Uppsala 79/80 Radiolänk, högvakten 2ggr, nästan en 3dje  >:(
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #34 skrivet: 23 april 2012, 20:41:30 »
S1 Enköping 95/96. fordonsförare. högvakten 2ggr
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Var gjorde ni lumpen och vad gjorde ni där?
« Svar #35 skrivet: 23 april 2012, 20:43:38 »
Lekte å lekte, det var nog inte beväringarna som lekte, inte krig i alla fall. ::)
Det var ju inte vad man önskade sig precis, att rycka in. Önska fick man göra vid mönstringen och som boende mitt i skåne fanns ju en hel del att önska sig till, så jag blev placerad i skövde på p4. Pansartruppskolan låg på p4. För att bringa klarhet, det var inte skola för värnpliktiga, utan för officerare, vi var deras utbildningsmaterial, nåja lite skola för oss också, det gälde ju att ha så bra material som möjligt. Den större delen av tiden gick åt till uppvisningar av stridsvagn s , de försökte ju sälja den till andra länder, ha, inte ens norge gick på den. Men den var rolig att köra å bra bössa hade den. Gömma sig, som den var byggd för kunde den inte, i alla fall inte med motorerna igång, en RR samt en gasturbin. Rolsen gav ifrån sig ett svart moln och turbinen fick luften att dallra, och utan motor var den lika dum som en gråsten.  help Jag pratar för mycket, men då det är min tråd så utvigar jag den med ett: och vad gjorde ni där. tummenupp
« Senast ändrad: 23 april 2012, 20:46:46 av hplp »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #36 skrivet: 23 april 2012, 20:45:20 »
Roligt att se att du vågar skriva i trådar som inte handlar om UVL  :D
Har du blivit redig på gamla dar eller har det bara varit must ute på prärien  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #37 skrivet: 23 april 2012, 20:55:19 »
Tja  ???
Två rediga fyller blev det.
Patron i och ur en miljon gånger.
Plocka isär AK5:an en miljard ggr, satt ihop den lika många ggr.
Åt pizza.
Motionera på tok för mkt.
Somna bakom ett skjul när jag tog en "power-napp", sov i 2-3 tim och missa en film.
Somna oxå när jag gjorde hörseltestet men det neka jag till  tummenupp
Tja, va väl det som jag hann med på 2 1/2 vecka i krigsförberedelserna  ;)
Ha ha, just de  a:gl
När jag mönstrade läste jag till mekaniker på den tunga delen så därför tyckte de att jag skulle bli gruppchef på den biten och laga stridsvagnar och sånt där men grejen va den att jag bytte till att bli chaufför på den tunga delen ist.
La inte ner alltför mkt tid på att bli mekaniker mao.
När jag kom dit skulle jag göra ett prov så de skulle få se mina "meriter" men tyvärr så kunde jag inte värst mkt om den teoretiska biten så jag gjorde så gott jag kunde på provet.
Det gick så dåligt att de inte trodde på att jag kunde göra så dåligt i från mig  8)
Men ja sa som det va, bättre blir det inte på mitt prov så det blir nog ett dåligt år för kronans maskinpark  :-))
BTW: Kom på att det var med två, fina, välsvarvade tjejer oxå  tummenupp
Dom duschade med oss killar, mysigt, men jag kolla inte på deras nakan kroppar  ::)
Dom va fan inte blyga heller, visa hela framsidan när de duscha och rompa när de gick ur  tummenupp
« Senast ändrad: 23 april 2012, 21:15:14 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #38 skrivet: 23 april 2012, 21:03:39 »
Inte konstigt att de har lagt ner värnplikter då. ::)
Tänk om de haft allamän å kvinns värnplikt kvar, då hade vi inte haft så stor ungdomsarbetslöshet, såvida ungdommarna inte vägrade förståss, finns ju de som hellre arbetar. ^-^
Jag säger förlåt medesamma VEKAB, den var låg, men kunde bara inte låta tillfället glida mig ur händerna. a:gl
« Senast ändrad: 23 april 2012, 21:10:34 av hplp »
Utloggad "joka"
« Svar #39 skrivet: 23 april 2012, 21:09:15 »
Ja sa på mönstringen att jag ville bli hellikopterpilot för det kan jag sa jag till dem men de ville inte lyssna på det örat så jag blev en mekaniker på falska grunder ist  tummenupp
Kan ju iof inte köra helikoper heller men det viste ju inte dom, trots att dom "viste" att jag var en hejare på att skruva  :D
Hade nog varit kula att göra lumpen, fin gemenskap va det märkte jag  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #40 skrivet: 23 april 2012, 21:15:15 »
Låter som när jag skadade handen, frågade jag doktorn om det betyder att jag inte kan spela piano. Nja sa doc, det ska nog gå. Bra sa jag för det har jag aldrig kunnat.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #41 skrivet: 23 april 2012, 21:42:20 »
S1 i Uppsala 67-68 som telegrafist. Vår lärare i telegrafi segeant Bolde'n träffade jag senare någon gång i mitten av 80-talet på regementets dag vid S1 i Enköping och han kom märkligt väl ihåg mig.
Vår huvudsakliga uppgift var att assistera AUS med sambandsfunktioner och var alltid fordonsbundna.
Vi sov endas en natt i tällt uppe vid Björklinge, förmodligen vinterns kallaste med -20.
När det drog ihop sig till muck passade ryssen på att gå in i Budapest och beredskapen stärktes upp. Vi satt klistrade vid teleprintrarna i Ra620 och läste nyhetstelegramen från Reuter. Risk för försenad muck uppstod, men det lugnade ner sig veckan före.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
  • Antal inlägg: 31266
« Svar #42 skrivet: 23 april 2012, 22:16:58 »
Där slår jag nog dig, vi fick öva tillsammans med sjuksköterskeeleverna, de var markörer och vi övade (som vanligt) ABC-sjukvård. Men engagemanget vart lite större denna gången och jag lade labbarna på en snygging, jag lyckades både knäppa upp kläderna på henne och undersöka henne noggrant både här och där innan våra befäl dök upp.  ^-^
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #43 skrivet: 23 april 2012, 22:31:48 »
K4 Arvidsjaur  85-86  "Norrlandsjägare"
Jag var den ende som pallade göra hela militärtjänstgörningen med låååångt hår...
Betyg 10-8-8
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #44 skrivet: 23 april 2012, 22:42:22 »
Betyg 10-8-8
Fick oxå 10-8-8, & en maglite lampa av min löjtnant  ::) ::), däremot kort hår & befann mig i boden! 8) a:gl
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
