Författare Ämne: Var gjorde ni lumpen?  (läst 26124 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Var gjorde ni lumpen?
« Svar #60 skrivet: 21 december 2012, 13:05:21 »
Sant, minns mest det trevliga. Många klagade på maten men jag tycker att den för det mesta var mycket bra. Undantaget när det serverades köttbullar med bruna bönor, och när de envisades med att hälla varm mjölk över semlan, jo jag vet det kallas visst hetvägg. Men jag ville ha den som en semla till en kopp kaffe. När tanten gav mig tallriken lät jag henne förstå att jag hellre ville ha den utan mjölk, ok, sa hon och gav den till nästa köande, sen lade hon upp en ny semla på en tallrik, hälde varm mjölk över och räckte den till mig, snabbt som tusan fick jag räddat semlan från drunkningsdöden. Fattade vinken, ta den som den är eller skit i det, goa gummer de där. Var man dum kunde man få fälttjänst och till middag serverades nån halvarm kräkliknande sörja, men då hade man sig själv att skylla. Jag som gillade god mat råkade bara ut för det två gånger.
Det var ju skillnad på maten mellan regementena också, på helgerna fick vi äta på K3 (tror jag det hette), där MP huserade, där hade de menyer som hette duga. Ibland stannade man helgen bara för matens skull.
Efter muck kändes det konstigt, ett stort tomt tidshål, man kunde inte säga vad man gjort de senaste 13 månaderna, glada minnen fyllde väl knappt en månad.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #61 skrivet: 21 december 2012, 13:29:55 »
Hetvägg  :::_)
Det är ett perfekt exempel på ett sätt att förstöra två goda ting...
När jag var liten hade jag O`boy  på semlan men då va jag liten + att O`boy är gott  ;)
Mjölk och semla är oxå gott, men inte varm mjölk på semla och heller inte semla med varm mjölk på  >:(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rsvenman
  • Glad amatör som knappast
  • Antal inlägg: 92
« Svar #62 skrivet: 21 december 2012, 17:02:46 »
[snip]
Blev uttagen som telegrafist, men gick bet på första veckans utgallringar, för dåligt minne troligen...[snip]
Första veckans utgallringar? Vi hade ett extra prov bara efter mönstringsprovet, sen vart det pip för hela slanten.
(Telegrafist på eldledningspluton, A9 -96)
Marsch under telegrafistmässiga förhållanden: Volvo 245!
En enda längre marsch hade vi förutom soldatprovet.  tummenupp Om jag inte förträngt övriga.  :P
/R
Sfinx LVVP 11kW 3-fas horisontalblåsande med R407 mot 15m solslinga i 500l tank (VP11-baspaketet)+6kW elpatron.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #63 skrivet: 21 december 2012, 18:17:36 »
85-86
6 mån på P10 i Strängnäs och 7 mån på P4 i Skövde, PB som stridsvagns-mekaniker.
Meckade Senturion, 102 & 103, stridsvagn S, IKV 90 mm, samt 903/911 P30/P40 och bandvagn.
Helvettes-vinter med -45° och många dagar i fält, man lärde sig uppskatta militärens underställ om man säger så.
Följde stridsvagnsplutoner på dagarna, och åtgärdade "mindre fel" när dom inträffade, och lagade dom större felen vid förläggnngen på nätterna............ändå uppstigning kl 05:30......undra hur dom tänkte där ??, vad gäller sömn menar jag.........somnade ju självklart ståendes ibland, och inte skönt att vakna av att K-pist kolven slog i revbenen eller rakt i nyllet, när man slog i marken.
Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #64 skrivet: 22 december 2012, 00:18:31 »
85-86
Jawen
Som du skriver var det en kall vinter. Nu var jag ju på Gotland A7 kanske inte lika kallt men tillsammans med fukten var det inte roligt.
Tyke  :D
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #65 skrivet: 22 december 2012, 00:48:45 »
Ha, ha, ha, kan tänka mig det  ;)
I vår slutövning ingick att paddla gummibåt 6-7 timmar Tidanån ( tror jag den hette ), man satt snett & paddla på ena bäljen genom den kolsvarta natten............kunde inte ens räta upp ryggen efteråt....ha, ha, ha, för att inte tala om benen.
Och ihop med 9,2 mil´s march med 34 kg i ryggsäcken, åtskilliga mil på "vita blixten", skoskav, salmonella.......skjutövningar, tonvis med snöskottning och annat helvette, så blir ju lumpen något man minns resten av livet.
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #66 skrivet: 22 december 2012, 01:16:20 »
MvH Jawen
Blir nästan lite avundsjuk ..... Inte. Hade ju förmånen att sitta på rumpan oftast å köra officerare å annat löst folk....
Lite strapatser var det väl ibland. Men jag har nog lyckats förtränga det mesta.
Minns dock en händelse som gjorde mig lite ambivalent.
En övning på Tofta skjutfält. Ett gäng testeronstinna ungdomar.
Jag tillsammans med några kamrater i en Valp. Plus ett annat kompisgäng i en annan Valp. Ensamma på en hal snöig grusväg. Uttråkade vad skall man hitta på? Jo, förstås ska det ju tävlas förstås...!
5 minuter senare voltar kompisarna i den andra Valpen, ut över ett gärde.
Lyckligtvis är det ingen som får livshotande skador.
Men dom "rackarna" slapp resten av övningsveckan å fick komma hem till fastlandet. Bara för lite hjärnskakningar å blessyrer. ::)
Tyke  :D
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #67 skrivet: 23 december 2012, 22:58:43 »
Kommer ihåg när ett brev damp ner från försvarsmakten för ca 10 år sedan. (kan vara mer)
Äntligen, tänkte jag.....Repmånad!...satan vad kul att träffa alla knäppgökar igen.
Min eufori förbyttes till totalt vaccum när det stod klart att jag ej längre ingick i sveriges försvar.
Haha, det skulle vart kul med en reunion, vi hade jäkligt roligt. Det var liksom sista rycket innan man skulle bli vuxen och ta steget ut i det riktiga livet.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #68 skrivet: 26 december 2012, 00:46:56 »
Ha, ha, ha sånt brev fick jag t..o.m med mig när jag muckade..............var aldrig välkommen till Sveriges militär igen.
Jag avslutade med att brotta ner min kapten framför ca 500 värnpliktiga och ville tvinga honom att be om ursäkt, då han började bråka och skrika så han spottade mig i ansiktet samt beskyllde mig för något jag inte gjort............hela hans klädsel vart skitig och kläderna gick sönder lite, och det såg ut som han skulle explodera......så röd han var i ansiktet efteråt........men han rådde inte på mig & jag hade gjort om det idag igen om samma situation uppstått, rätt är rätt och fel e fel.
Jag fick packa ihop direkt! och spendera sista 3-4 dagarna på logimentet.
Och töntigt nog fick jag 10-10-2 i betyg vad det nu exakt stod för, men just 2:an var väl igen vidare vad jag förstod ,-)
Ända tills den här insidenten hände, så hade jag full pott på allt vad gällde betyg !, samtliga prov, alla tester, övningar......ja t.o.m sköt ihop nästan 800 kr i skyttepengar, det var bara jag och en till på 2 hela P4 och T2 som gick så långt i skyttet det året. ( hade 23 kr/dag då )
Hade kanske vart bättre att göra som min logement´s-kompis gjorde redan första veckan  :)
Han blev inkallad till en annan kapten på P10 ( där jag låg första ½ året ), och kaptenen beskyllde honom att röka inne mm........min logement´s-kompis vart helt galen då han inte gjort detta och drog kaptenen ( som satt på andra sidan skrivbordet ) rakt över skrivbordet och ner på marken, och klappa på kaptenen rejält flera ggr.
Han vart hämtad av Militärpolisen och sattes i arrest, hörde alldrig hur det gick för honom, men han skulle t.o.m upp i nån form av militär rättegång, och det var tydligen mycket allvarligt att spöa en kapten i det militära............han slapp i alla fall lumpen  ;)
På den tiden förnedrade gärna befäl en menig framför alla andra, så dom skulle förnedras riktigt  ordentligt........tror det "utlöste" min reaktion i alla fall, för jag slåss/bråkar ALLDRIG annars!
MvH jawen
Täthet 0,09
