Författare Ämne: Var gjorde ni lumpen?  (läst 26150 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Var gjorde ni lumpen?
« Svar #45 skrivet: 23 april 2012, 23:21:27 »
KA5 Härnösand -83 (målspanare luftvärn)
Menig F. Utbildades som jag tidigare skrivit till målspaning för min mobila luftvärnstropp.
Var också med och bemannade den södra infarten (vattenvägen) till Sundsvall då det var ett stort pådrag efter inkräktande ubåtar under några dagar. Vill minnas att vi var förlagda på Alnön.
Sista 6 veckorna tillbringade jag på Nåttarö i Stockhols skärgård under en s.k. slutövning.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #46 skrivet: 23 april 2012, 23:34:55 »
Fick oxå 10-8-8, & en maglite lampa av min löjtnant  ::) ::), däremot kort hår & befann mig i boden! 8) a:gl
Varför fick du en lampa, tyckte han kanske du behövde mer upplysning? :-))
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #47 skrivet: 24 april 2012, 09:16:18 »
Det kan man fundera på mina föregångare fick en riktigt fin kniv & jag en maglite lampa (som jag använt mkt) kanske nån psykolog på forumet kan förklara hur jag ska tolka mitt befäl ::) ^-^ ??? ???
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #48 skrivet: 24 april 2012, 09:51:16 »
Dina föregångare kanske använt sin present väl mycket.  dontknaow
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #49 skrivet: 24 april 2012, 12:21:56 »
Japp  tummenupp   om jag minns rätt flyttade S1 till enköping (uppland regemente) i samband med att man la ner P10 på regementet.  kan det varit 1982 ??
S1 flyttade enl uppgifter 1982 till Enköping. Extriörscener i filmen Repmånad spelades in 1979 på kaserngården utanför gamla markan. Redan 73 var jag i närheten pga inspelningen av "Någonstans i Sverige" där jag ofrivilligt fick rycka in som statist då de ordinarie uteblev pga av en havererande buss, hade långt hår på den tiden vilket sminket fixade med hårnålar i nacket och polarna asgarvade när dom såg mig i grötrock på tv.
Var med om 2 mindre skandaler när jag högvaktade i västra valvet, den 1:a var att slottsknekten kom till kaparen vid 09-uppställningen och klagade på att någon av mannarna hade gjort sitt behov bakom en av statyerna mitt i natten - kaparn sa att det måste ha varit en hund, där knekten då smilande utbrister att "hundar använder inte kronans papper".....ridå. Kl 04 på mitt "hundpass" kommer en asberusad finne och kräver att få tala med kungen, det visar sig vara Finlands Charge-de affair, slottsknekten som öppnade porten sa vänligt men bestämt nej- då börjar finnen att veva med knekten som var över 75 år och ganska spröd- så jag ilsknade till-slet bort slutstycksskyddet på min kpist och trycker upp en osökrad kpist i nyllet på en chockad finne som skrikandes "nazistjävlar" springer från porten, där knekten redan tryckt på knappen så finnen sprang rakt in i skyddspatrullen som kom springandes. Ryktesvägen fick vi sen höra att finnen åkte hem efter ett par veckor, förmodar att UD fick en påringning från slottet.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #50 skrivet: 24 april 2012, 20:21:25 »
Skytte soldat vid I13 Falun
Var rätt haj på att skjuta så jag var sk skarpskytt med AK5 Bertil
« Svar #51 skrivet: 24 april 2012, 21:17:43 »
Tågråttan  tummenupp tummenupp tummenupp äntligen en riktig jägare  tummenupp tummenupp
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #52 skrivet: 24 april 2012, 22:19:28 »
P10 lades ned 2005, detta pansarregemente i Strängnäs har inte så mycket att göra med signalisterna i Enköping (S1) mer än möjligen avståndet mellan städerna, också förstås det faktum att jag gjorde värnplikten där som rep.grp.chef pansar 80-81! Centurion rules  ;)
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #53 skrivet: 24 april 2012, 23:22:43 »
Det var tidigare P1 i Enköping som ersattes med S1
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Viessman
« Svar #54 skrivet: 19 december 2012, 19:19:33 »
Låg också i arvidsjaur 85-86. 41 pluton. Kort hår i början sen blev d längre:) håller på o bygger nytt hus. Funderar på en viessman bergvärmepump. Inge insatt i detta men bra lära sig
Villa egenbyggd 1990 171 kvm. Luftvärmeväxlare
Fritidshus Grönklitt egenbyggt 2011 130 kvm. Frånluft men planerar bergvärme
Bygger nytt hus 2013 240 kvm. Bergvärme troligen veissman
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #55 skrivet: 19 december 2012, 20:21:18 »
Hej 83-84 I1 kungsängen Sjukvårdare så har knäppt upp en del blusar på sjuksköterterskeelever jag med ::)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #56 skrivet: 19 december 2012, 21:34:00 »
Vaxholm KA1 1985-86 Maskinist på minutläggare (MUL12)
En trevlig tid, vi hade egna kockar ombord som lagade otroligt god mat, även fina turer runtom i Stockholms skärgård.
På vintern var vi till Berga örlogsskolor och hade årlig översyn inne i berget, fasen så stort det var där inne, kikade på ubåtar mm :)
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #57 skrivet: 20 december 2012, 00:35:23 »
Låg 12 månader som PBS:are, motorplutonen, P6 Kristianstad 1980.
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #58 skrivet: 21 december 2012, 11:48:48 »
Undersergeant och Kustjägare vid Vasa kustjägarbataljon i Dragsvik, södra finland, tror det var -00.
En tid som man bara kommer ihåg med glada minnen, allt de jobbiga glömmer man ju snabbt!
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #59 skrivet: 21 december 2012, 13:01:16 »
A8 Boden 72-73.
Det finns en plats på jorden
där solen aldrig ler.
Den platsen heter Boden
dit vill jag aldrig mer.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
