Författare Ämne: Var gjorde ni lumpen?  (läst 26123 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 21 april 2012, 23:08:31 »
Det ena ger det andra, ibland. Fick en ide till en ny tråd. Var och när gjorde ni lumpen? Finns det nån gammal lumparkompis här på forumet? Med över 30tusen medlemmar är det inte omöjligt.
Själv låg jag på pansartruppskolan i Skövde 69-70 S-kompaniet.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Var gjorde ni lumpen?
« Svar #1 skrivet: 21 april 2012, 23:13:21 »
Känner mig nästan som en yngling  ;) 85-86 A7 Gotland.
M v h tyke  :D
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #2 skrivet: 21 april 2012, 23:16:00 »
Närskydd F21 -92
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #3 skrivet: 21 april 2012, 23:28:19 »
526e Minsvepardivisionen. HMS Viksten.... Karlskrona 93-94...
Flottans gossar  ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #4 skrivet: 22 april 2012, 08:07:31 »
ING-3 Boden 82-83  Järnvägsbrokompaniet. vilka fasor man hade för Boden, men det var faktiskt mycket bra , till och med de från Göteborg trivdes bra i kylan tummenupp
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #5 skrivet: 22 april 2012, 09:12:45 »
2 1/2 vecka blev det av de 11 tänkta månaderna på P4 i Skövde  ;)
Året var 2003, ett bra år för att löra sig skydda det Svenska riket mot Ryssen  :)
Blivande gruppbefäl, samt tänk att skydda Kungen på slottet  ^-^
Jo då så att d, patron i och ur på en AK5 är jag haj på  a:gl
Så jo då, lumpen har jag allt gjort   coolsmiley
 salut
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #6 skrivet: 22 april 2012, 09:32:15 »
I19/P5 i Boden 297 dagar av mitt liv, ville aldrig vara där men har bara bra minnen! -92/-93
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 22 april 2012, 10:15:42 »
Vakt i Älvdalen 1992.
Roliga minnen och en bra tid i mitt liv. tummenupp
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #8 skrivet: 22 april 2012, 10:34:11 »
1961-62 Lv4 i Malmö.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 22 april 2012, 11:04:57 »
Tack erp, nu känner jag mig yngre. tummenupp
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #10 skrivet: 22 april 2012, 11:06:59 »
Ing 1 Frösunda/Stockholm 1960-61 en fin tid så här i efterhand.... ;)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
« Svar #11 skrivet: 22 april 2012, 11:10:32 »
K4, U-Off (Sergant) 68-69 ?
Det är lite svårt med åren, det var ju så länge sedan  :)
« Senast ändrad: 22 april 2012, 12:26:15 av svenske kocken »
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
« Svar #12 skrivet: 22 april 2012, 11:19:44 »
Hamnade i Växjö på I 11 85-86 som signalist, fanns ju helt klart regemente närmare men kan ha att göra med att jag och en kompis hamnade i fyllecell mm när vi mönstrade och blev dagen efter uppkallade till mönstringsförrättaren där vi fick en avhyvling, jag tror ialla fall att han hade en finger med i spelet!
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #13 skrivet: 22 april 2012, 11:53:53 »
1960-1961 Kristianstad I6, 7 komp, Stormpi. Därefter FN-bat i Kongo och Gaza 1961-1962.
Sista gången i komissen var en krfövning  1967. 8)
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 22 april 2012, 12:21:09 »
Hej gubbar! Gott om veteraner, tydligen,jag trodde jag hörde till oldboys. Det ultimata nu hade varit om någon hade fått chans att slänga käft med en gammal lumparkompis. :)
