Allmänt forum
(Moderator:
Var gjorde ni lumpen?
Sidor:
Prev
3
5
Next
Alla
Ämne: Var gjorde ni lumpen? (läst 26125 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Var gjorde ni lumpen?
Svar #15 skrivet:
22 april 2012, 14:41:05 »
Kul att se att det fortfarande finns jämnåriga överlevande!
A9 Lusasken, Signalist 63-64
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
joseft
Nybörjare
Antal inlägg: 5
joseft
Svar #16 skrivet:
22 april 2012, 19:48:54 »
I12 Eksjö 8:nde komp 1958-59. Utagen till bilmekutbildning under 6 mån på T4 3:dje komp i Hässleholm 1958, eftersom I12 just bytt från hästar till motoriserade fordon som dragare. Gedigen utbildning på T4. Lärde mig bl a att svetsa. Hösten 1958 var vi förlagda i tält på K2-lägret i Ljungbyhed i 5 veckor för att lära oss att gräva en grop och lägga ner en mina...
Tänk om man fick göra om den tiden.
micke-71
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
micke-71
Svar #17 skrivet:
22 april 2012, 20:02:06 »
4mån på vaktchefsutb I13 och sedan 6 månader som vaktchef på A9. 90-91.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #18 skrivet:
22 april 2012, 22:05:08 »
Hehe, jag tror jag har mönstrat en del av er. Värnpliktskontoret Bergslagen (Karlstad) 87-88.
MVH/Gano
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31266
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #19 skrivet:
22 april 2012, 22:27:34 »
Ing2 Eksjö 1991, gjorde en del av min utbildning till PSJV på P2/T4 i Kristianstad.
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
Svar #20 skrivet:
22 april 2012, 22:59:54 »
KA5 Härnösand -83 (målspanare luftvärn)
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1193
Karma +19/-3
xxargs
Svar #21 skrivet:
23 april 2012, 02:48:38 »
F17 kallinge som hundförare - tror det var 1983 då det var en massa ubåtsaktiviteter men innan en viss U137 gick på grund. Då gick vi med skarpladdad pistol när vi skulle sätta ut hundarna i hangarerna och annat och det hela var ganska spänt och nervöst...
Då var planen ute ofta och uppvaktade och uppvaktades av andra sidan - en gång kom en viggen tillbaka utan sina fälltankar och en bit av vingen saknas - piloten skakade lite på axeln och sa att det var kanske lite nära havsytan när de och motståndaren försökte låsa på varandra - en av strategierna var att försöka få ryssen att köra ned sina plan i vattnet och minst en gång har man lyckats även om just den gången kanske inte var riktigt meningen - eller om man så vill, motståndarpiloten överskattade sitt plans förmåga och var envis och dum nog att hänga efter...
Senast ändrad: 23 april 2012, 03:12:42 av xxargs
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #22 skrivet:
23 april 2012, 08:03:23 »
Kryptogruppchef S3 Boden, 84-85, 10 månader.
Blev uttagen som telegrafist, men gick bet på första veckans utgallringar, för dåligt minne troligen... så jag blev degraderad till maskinstödd kommunikation istället.
Hela plutonen utbildades till gruppchefer, fråga mig inte varför.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
Svar #23 skrivet:
23 april 2012, 08:20:47 »
Kungliga sjökrigsskolan i Näsby Park samt diverse fartyg 1962-1963. På Älvsnabben resan då hon i pressen döptes om till Älvsnapsen (de gamle kanske kommer ihåg). Avbröt officersutbildningen 1963 - inte min "grej".
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2986
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #24 skrivet:
23 april 2012, 11:45:18 »
Östersund 1988-89. Först två månader på A4 och sedan ATS. Systemtekniker Haubits 77.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
Svar #25 skrivet:
23 april 2012, 15:44:30 »
S1 Uppsala 74-75, började som telegrafist, men körde bandtraktor senare.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #26 skrivet:
23 april 2012, 16:20:36 »
S1 Enköping, 15mån som Signalbefäl. 87-88
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #27 skrivet:
23 april 2012, 17:31:57 »
Hur många fick mönstra 2 gånger ..
Jag är en av dom , mönstringsförättaren såg helt lyrisk ut och sa, Du får nästan välja vad du vill .
men han och doktorn tyckte annerlunda . så jag fick åka tillbaka ett år senare och göra om det.
Doktorn tyckte fortfarande samma sak . Samma Major som året innan .. och jag va ca 5 kg tyngre
Han gillade inte doktorns utlåtande
men vi va vänner ändå
cocacola
Senast ändrad: 23 april 2012, 17:33:54 av COCACOLA
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Art Deco
Guldmedlem
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #28 skrivet:
23 april 2012, 17:43:16 »
Märkligt - det var en jävla massa gnistare på detta forum....
Var på S1 Uppsala 75-76 krypto-stab-samband, så jag bör ha sett när Tipo körde runt ladan och ev bort till Shellmacken. S1 flyttade till Enköping på 80-talet-eller hur Ace..? Vi fick absolut inte diskutera lumpargrejor på Uppsalatrafikens bussar, för det kunde finnas ryska spioner som satt på dom, vi hade en överste vid namn Helmfrid som alltid sprang "sunnerstasvängen" varje fredag iklädd en badmössa i gummi, hela regementet var fyllt med virriga befäl, och vi snodde kronsoppa från röda ladan och körde ner till Sth på onsdagkvällar (lilla lördan). Vi hade ett berömt utedass bakom markan med 32 sitthål, (16 per långsida), fanns en låt som gick "32 man på muggen-de ä nåt visst me det....sen har jag glömt resten av refrängen.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #29 skrivet:
23 april 2012, 18:08:24 »
Där ser man, jag jobbade ihop med en grabb på karlskronavarvet för många år sedan. Han hette Jan Helmfrid, född i Uppsala 1947 och han hade en far som var överste. Det måste ju ha varit hans farsa du pratar om. Jag har för mig att hans far hette Curt Valdemar Helmfrid.
erp
Senast ändrad: 23 april 2012, 18:20:34 av erp
Sidor:
Prev
3
5
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1987
användare: 4
tipo874
krambriw
Eagleone99
Börje__
