Författare Ämne: Lufta element  (läst 49563 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Lufta element
« Svar #60 skrivet: 04 december 2012, 07:09:52 »
Glöm inte att fylla på vatten i radiatorsystemet......efter dina luftningar....
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #61 skrivet: 04 december 2012, 07:43:42 »
Japp fyll systemet vartefter du luftar.Det du är ute efter är få in nytt systemvatten i din radiator i källaren som är kall närmast pannan som värms upp.Vi brukar kalla det för "dött vatten" eller stilla stående vatten som helt enkelt tappat farten och är ganska vanligt i större system när exempel systemet har varit avstängt under en tid och funkar inte den här metoden så måste du fått skit i röret eller en kran som är avstängd.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Lufta element
« Svar #62 skrivet: 04 december 2012, 07:52:45 »
Det är inte så att hans system är upp byggt i två kretsar? Förr i tiden hände det ju att man koppla källaren direkt på manteln utanför shunten. hur ser det ut vid pannan. Ser det ut som att du enbart har en stigare och retur till radiator kretsen?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #63 skrivet: 04 december 2012, 08:06:18 »
Hej Ganska vanligt i gamla högtemsystem så systemet är gjort för självcirkulation från början så får man inte upp trycket av värmen så blir det problem med cirkulationen men får man "snurr" på kretsen brukar det funka fint.
Utloggad Guldstrand
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: Lufta element
« Svar #64 skrivet: 04 december 2012, 15:36:07 »
PS:Luftade du cirkulationspumpen och såg du om axeln snurrade.För det är väll inte så enkelt att du har råkat slå av cirkulationspumpen när du luftade och glömde sätta på den igen.
Ja, jag luftade cirkulationspumpen.
Den var på när jag gjorde detta, och är fortfarande på.
Ska testa att tappa ur vatten från "luftnippeln" snart.
« Senast ändrad: 04 december 2012, 15:38:03 av Guldstrand »
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #65 skrivet: 04 december 2012, 16:25:46 »
Jag har nu luftat ut ca 2 liter från 2 element i källaren. Återigen, ingen skillnad.  :'(
Det jag märker, är att rören bli svalare, ju närmare jag kommer termostaterna.
Därför tror jag att trycket/vattenflödet är för lågt.
Elementen var väldigt varma och fungerade kanon förra vintern, så jag tror att det är någon inställning -och/eller ventil som har ändrats på pannan. Kan det vara så?  dontknow
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Lufta element
« Svar #66 skrivet: 04 december 2012, 16:30:21 »
Var tar rören vägen som ansluter till elementet, är det fler än dessa tre du har bekymmer med på samma lina, för det finns ingen avstängningskran eller dyligt på vägen?
Har du testa banka runt termostatkäglan än då som föreslogs tidigt?
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #67 skrivet: 04 december 2012, 16:33:30 »
De tre elementen (2 "vanliga" och ett rör-element) som finns i källaren, är kopplade på samma rör.
Ja, jag har bankat som en idiot på samtliga ventil-hus/käglor. 8)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Lufta element
« Svar #68 skrivet: 04 december 2012, 16:58:47 »
Märkligt, du tömmer radiatorn via avluftningen och samtidigt fyller på och håller koll på manometern och ändå får du ingen värme till elementet, Sc:,h
Antingen har du tvärstopp eller 2 olika system.. dontknow
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #69 skrivet: 04 december 2012, 17:00:06 »
Korrekt!
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #70 skrivet: 04 december 2012, 17:20:04 »
Jaha du det var konstigt men ge inte upp.Om du tittar på shunten så går en slinga upp till cirkulationspumpen (vänster om shunten) som är själva huvudstammen i ditt system som går upp till övervåningen som fungerar.Tittar du till höger på shunten går det en nydragning som det sitter en kulventil frågan är om det är den som är din slinga till källaren.Om du ber någon småknacka lite på det röret som forsätter vidare (ser inte på bild vart den går vidare) och du lyssnar på första elementet i källaren som är kallt(lyssna med skaftet på skruvmejseln)och är det den slingan så känn på röret efter kulventilen som har blått hantag om den är varm.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #71 skrivet: 04 december 2012, 17:30:54 »
Är tyvärr lite osäker på vad du menar.
(Bifogar 2 nya bilder.)
Om du menar den blåa kulventilen på bild nr 2, så har vi redan testat att öppna/stänga den, men då blev rören ännu kallare.
« Senast ändrad: 04 december 2012, 17:39:36 av Guldstrand »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #72 skrivet: 04 december 2012, 17:46:03 »
Okej Tackar för bilden tummenupp underlättade.Om du tittar på cirkulationspumpen och efter den så går det en avstickare till vänster och (kopparrör) och det är den som matar tilloppet till källaren.Det skulle vara bra om vi vet vilket av rören som är tillopp och retur till den slingan i källaren.Förstår du
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Lufta element
« Svar #73 skrivet: 04 december 2012, 17:49:43 »
Lägg handen på cirkulationspumpen.....
Känner du att den fungerar/vibrerar?
Ändras vibrationerna om du ändrar farten( 1,2,3) på pumpen?
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #74 skrivet: 04 december 2012, 17:55:01 »
Det gröna röret till höger som går upp, har någom ritat ett "R" på.
Till vänster om det (som också går upp, syns inte i bild), är det ett "S" på.
