Författare Ämne: Lufta element  (läst 51429 gånger)
Utloggad Guldstrand
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
Lufta element
« skrivet: 21 april 2012, 22:50:53 »
Jag märkte nyligen att ett element i källaren var iskallt, och påbörjade då en klassisk luftning av elementet.
Det verkade inte finnas någon luft alls, utan det rann vatten direkt. (Tömde ca 1 liter från elementet.)
Elementet är fortfarande lika kallt.  :(
Har läst att man måste stänga av cirkulationspumpen, samt öppna(?) shuntventilen, men jag vet inte var detta sitter.
Vi har en CTC 1100 Ekonomi.
(Bifogar några bilder.)
Är verkligen tacksam för all hjälp vi kan få.
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Lufta element
« Svar #1 skrivet: 21 april 2012, 23:51:39 »
Shuntventilen sitter bakom lådan(Shuntmotorn) det står EVR på.
Möjligtvis får du demontera shuntmotorn för att kunna reglera ventilen för hand.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #2 skrivet: 21 april 2012, 23:53:58 »
Ok, då är jag med.
Det finns en spak bakom den lådan, så det ska inte vara några problem.
Ska den vara helt "öppen" när man luftar?  dontknaow
(Just nu står spaken på 3, på en skala mellan 1-10.)
« Senast ändrad: 22 april 2012, 00:12:24 av Guldstrand »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Lufta element
« Svar #3 skrivet: 22 april 2012, 01:35:20 »
Du behöver inte pilla på pannan när du ska lufta. Ev stäng av den helt så cirkulations pumpen stannar. Tror dock inte dit problem med kall radiator beror på luft. Det ser ut som dina rör kommer uppifrån? Är det så så är det extremt ovanligt med luft i en radiator om den inte varit tömd. Luften stiger upp till dina andra radiatorer på våningen ovanför. Har du en termostat på radiatorn som är kall så har antagligen stiftet på ventilen fastnat i intryckt läge.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #4 skrivet: 22 april 2012, 12:47:17 »
Jag har skruvat bort termostaten (syns på bilden ovan) helt för att få maximal värme på det elementet, och kontrollerat stiftet. Stiftet ser ut till att vara helt ute.
Elementen där uppe (ovan-våningen), fungerar som de ska, men inte nere i källaren.
Vi var utan el några dagar, p.g.a. kabelbrott, kan inte detta orsaka ev. luft i elementen?
SV: Lufta element
« Svar #5 skrivet: 23 april 2012, 08:55:29 »
Stiftet skall väl vara helt ute när man tar bort termostaten? Testa att knacka lite på ventilhuset med en plasthammare eller ett mejselskaft och se om piggen lossnar.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Lufta element
« Svar #6 skrivet: 23 april 2012, 09:06:46 »
Notera att stiftet/piggen kan sitta löst utan att ventilkäglan (eller vad det heter) rör sig och att ventilen därmed förblir stängd. Också efter svår misshandel med plasthammare. Jag har själv en sådan radiator.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #7 skrivet: 02 december 2012, 16:45:23 »
Ber om ursäkt för att "bumpa" upp en gammal tråd, men det är samma problem jag har.
Nu har det gått en tid, och nu är det åter snö och kyla.
Jag har fortfarande inte hittat någon lösning för elementet i källaren.
Har nyligen luftat elementet i fråga, och testade även att öppna "returen". Kom dock inget vatten alls från returen. dontknow
(Kan tycka att elementen i källaren borde fungera bättre än de på övervåningen, då de är närmast pannan.)
Vet inte om det är rören/elementet(?) i ett intilliggande rum, som är boven, eller om det fortfarande är lågt tryck i pannan. Röret från pannan, går först in till det intilliggande rummet, innan det kommer in i det rummet där jag sitter.
Bifogar några bilder, och är tacksam för hjälp.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Lufta element
« Svar #8 skrivet: 02 december 2012, 17:03:03 »
Som jag ser det så är din cirkulationspump inställd på läge 1, testa att sätta den på läge 3 och vänta ett antal timmar så ser du om det fungerade..
Du har med största sanolik ingen luft i det elementet, luften stiger och den mesta luften hamnar i elementen högst upp..
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #9 skrivet: 02 december 2012, 17:43:45 »
Menar du att jag ska ändra detta på den svarta boxen, eller där det finns en gradskiva?  ???  a:gl
SV: Lufta element
« Svar #10 skrivet: 02 december 2012, 17:55:42 »
Den som sitter ovanför rökröret och har en vit elledning som går in underfrån cirkulationspumpen.
Den som är på bild 3.
« Senast ändrad: 02 december 2012, 17:57:21 av Tågråttan »
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #11 skrivet: 02 december 2012, 18:54:08 »
Tack för hjälpen!
Har nu ändrat från 1 till 3, och väntar med spänningen.  :)
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: Lufta element
« Svar #12 skrivet: 02 december 2012, 19:03:57 »
"Piggen" på ventilen till elementet kan du tricks in den 1-2 mm med hjälp av något hårdare än dina fingrar? Ta tex en skruvmejsel eller kniv och försök tryck på piggen. När du släpper ska den fjädra ut direkt igen. Kan du inte trycka in den 1-2 mm så har den redan fastnat i intryckt läge. Då brukar det gå om man knackar försiktigt många gånger eller tar en liten tång och drar i den väldigt väldigt försiktigt. Får du den att röra sig 1-2 mm så motionera den ett antal gånger fram och tillbaka innan du monterar termostaten igen.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #13 skrivet: 02 december 2012, 20:01:31 »
Hur pass snabbt ska man märka någon skillnad?
Elementen är fortfarande lika kallt som tidigare.  :(
Är verkligen tacksam för all hjälp jag kan få.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: Lufta element
« Svar #14 skrivet: 02 december 2012, 20:05:48 »
Om du väl går igång flödet så är det några få minuter det handlar om innan du kan känna med handen att det börjar bli varmt. Längre tid tar det inte. Har du kännt på "piggen" på ventilhuset nu då?
