Författare Ämne: Lufta element  (läst 51442 gånger)
Utloggad Guldstrand
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: Lufta element
« Svar #15 skrivet: 02 december 2012, 20:11:43 »
Om du väl går igång flödet så är det några få minuter det handlar om innan du kan känna med handen att det börjar bli varmt. Längre tid tar det inte. Har du kännt på "piggen" på ventilhuset nu då?
Om du menar under/bakom termostaten på elementet, så går piggen ut/in som den ska.
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Lufta element
« Svar #16 skrivet: 02 december 2012, 20:19:19 »
Ok. Fjädrar den ut ganska bestämt när du tryckt in den? Den kan vara så att käglan inutiventilen fastnat men piggen ändå rör sig. En sista grej jag kan bidra med är att testa gå runt i huset och stäng av alla element. Eller egentligen alla utom ett så att cirk pumpen ändå får flöde. Prova knacka väldigt försiktigt på ventilhuset med tex skaftet på en skruv mejsel. Släpper inte ventilen då så är det nog bara att ta dit en rörkrökare så får han kolla på det.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #17 skrivet: 02 december 2012, 22:27:46 »
Stiftet går in/ut relativt bra, så jag tror inte att det är problemet.  dontknow
Fick precis ut vatten när jag lossnade på muttern till "returen", så det verkar som att elementet fylls som det ska(?) Men elementet är fortfarande kallt.  :'(
  • Antal inlägg: 3700
SV: Lufta element
« Svar #18 skrivet: 02 december 2012, 22:32:32 »
Men om du har cirkulationspumpen på läge 3 och trycker in och ut piggen så borde du höra att vattnet passerar ventilen Sc:,h
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #19 skrivet: 02 december 2012, 22:47:08 »
Ok! Men jag hör inte något vatten när jag trycker in-/ut stiftet.  :(
Vad kan detta vara ett tecken på? Att ventilen i elementet kärvar, eller att felet ligger någon annanstans på vägen till elementet?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #20 skrivet: 03 december 2012, 08:34:38 »
Hej! Om du sätter tillbaka termostaten fullt öppen och tar du skaftet på skruvmejseln så ska du höra flöde och stänger du termostaten helt ska flödet upphöra då vet du att det är ok.men tror ditt problem är att trycket till din radiator inte räcker till du får helt enkelt dåligt flöde över radiatorn,Om du shuntar upp värmen på systemet tillfälligt så ökar trycket i systemet och då hjälper du igång flödet över den radiatorn så du får igång cirkulationen och märker du att radiatorn blir varm så kan shunta ner igen och har man väl fått "snurr på cirkulationen"så brukar det fungera.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #21 skrivet: 03 december 2012, 15:44:50 »
Vad menar du med att jag ska "shunta upp värmen"?  :-\
Var sitter shunten? (bifogar bilder)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #22 skrivet: 03 december 2012, 16:03:40 »
Hej du ska öka värmen så din framledningstemperatur stiger (tillfälligt) om du gör det genom manuellt shunta ut mer värme eller om du ökar kurvlutningen beror på hur styrningen fungerar till shunten.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #23 skrivet: 03 december 2012, 16:05:28 »
Är lite osäker på hur allt fungerar och är därför i behov av hjälp.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #24 skrivet: 03 december 2012, 16:24:21 »
Okej Om du har ställt upp shunten till 10 så kan ställa ner den till 3 igen.Det är kurvlutningen du ska öka och den står på 3 och ökar du den till 4 eller 5 så höjer du din framleningstemperatur så du får varmare.
PS:Dom sista bilderna du tog så är ÖVERSTA bilden SHUNT gradering 1-10.NEDRE bilden visar kurvlutning och det är den du kan ställa upp tillfälligt.
« Senast ändrad: 03 december 2012, 16:39:40 av måle10 »
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #25 skrivet: 03 december 2012, 16:50:36 »
Uppskattar verkligen all hjälp.
Jag har nu ökat kurvlutningen -och sänkt shunten.
Kan det vara någon annan "ventil", reglage eller annat som ska öppnas/stängas/höjas/sänkas eller liknande?
(Vet som sagt mycket lite om detta system.)
Bifogar en bild på systemet.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #26 skrivet: 03 december 2012, 17:03:30 »
Tror mer på att din cirkulation har "stannat av" för radiatorns placering.Din radiator ligger under vatten pelaren och därav känslig för för lågt tryck.Om du ökar värmen ute i systemet så ökar även trycket i systemet så det du vill göra är att få mer värme till den radiatorn som är kall och när du märker att du får varmare i huset så kolla om radiatorn börjar avge värme men sänk inte ner kurvan innan du känner att returen på radiatorn börjar bli varm den med annars finns det risk att "den varma cirkulationen stannar av" och den blir kall igen.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #27 skrivet: 03 december 2012, 17:09:04 »
Ok! Ska shunten fortfarande vara ställd på "låg"?
Sedan märker jag ingen skillnad på elementet, än.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #28 skrivet: 03 december 2012, 17:17:37 »
Du kan låta den vara på 3 eller 4.Nä du får nog vänta någon några timmar men du märker när du får varmare inomhus då kan du känna på den igen och blir den inte varm får vi titta närmare på din radiatorventil.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Lufta element
« Svar #29 skrivet: 03 december 2012, 17:21:37 »
En tidigare kommentator skrev att du bör stänga av ett antal fungerande/varma radiatorer för att tvinga igång flödet i den kalla( ocirkulerande) radiatorn.
Har du testat detta?
I mitt hus måste jag göra så om systemet har varit avstängt/tömt eller dylikt. En radiator får inte cirkulation automatiskt.
