Författare Ämne: Lufta element  (läst 51469 gånger)
Utloggad Guldstrand
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: Lufta element
« Svar #30 skrivet: 03 december 2012, 17:22:32 »
Du kan låta den vara på 3 eller 4.Nä du får nog vänta någon några timmar men du märker när du får varmare inomhus då kan du känna på den igen och blir den inte varm får vi titta närmare på din radiatorventil.
Ok! Jag skriver här igen om någon timme, och berättar hur det går.
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #31 skrivet: 03 december 2012, 17:24:51 »
En tidigare kommentator skrev att du bör stänga av ett antal fungerande/varma radiatorer för att tvinga igång flödet i den kalla( ocirkulerande) radiatorn.
Har du testat detta?
I mitt hus måste jag göra så om systemet har varit avstängt/tömt eller dylikt. En radiator får inte cirkulation automatiskt.
Den kommentarer måste jag ha missat helt.
Menar du att jag ska stänga av några element på övervåningen helt, (på termostaterna)? *ber om ursäkt för dumma frågor*
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Lufta element
« Svar #32 skrivet: 03 december 2012, 17:27:41 »
Stäng av många varma element med termostatventilen eller handratten.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #33 skrivet: 03 december 2012, 18:05:54 »
Märker att elementet har blivit ännu kallare nu, (var varmare vid ventilen/termostaten tidigare).
Kan detta bero på att jag sänkte shunten innan?  :-\
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #34 skrivet: 03 december 2012, 18:29:29 »
Japp shunta lite mer och sedan trycker du på stiftet några gånger på radiatorventilen.När du trycker in stiftet så ska det vara motstånd och den ska åka tillbaka själv.på insidan av radiatorventilen(elementvredet) så sitter det en kägla och på den sitter det en fjäder så det som händer är när du trycker in stiftet så påverkar du käglan som styr flödet inne i själva ventilhuset och själva käglan kan fastna ibland så du får inget flöde genom ventilen.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #35 skrivet: 03 december 2012, 18:40:30 »
Har nu ökat/öppnat shunten lite mer, samt tryckt in stiftet ett par gånger.
Märker fortfarande ingen direkt skillnad. Alla element (två vanliga, och ett rör-element) i källaren, är ljumna/nästan kalla.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #36 skrivet: 03 december 2012, 19:07:32 »
Hur går det för dig?blir det någon värme.kom och tänka på en sak du har inte haft strömavbrott eller?eller nåt sånt för det verkar sitta en typ av EVR styrning till shunten.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #37 skrivet: 03 december 2012, 19:10:45 »
Ingen skillnad.
Ja,vi var utan ström ett par dagar, men det var längesedan.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #38 skrivet: 03 december 2012, 19:37:32 »
Ingen skillnad.
Okej då kan du ställa tillbaka kurvlutningen och shunten igen för har det inte blivit varmare så har du en styrning på shunten.Jag har varit på en som heter EVR 90 som ersatte EVR 80 så jag måste klura lite.
Frågor:
När du fick strömavbrott uppkom felet med radiatorn då.
Det där tiduret stämmer det med verklig tid.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #39 skrivet: 03 december 2012, 19:45:58 »
Frågor:
Är osäker på om elementen började strula efter strömavbrottet. Kommer faktiskt inte ihåg.  Sc:,h
Angående tiduret, vet jag faktiskt inte hur det fungerar.
Vill återigen påpeka att jag är oerhört tacksam för all hjälp såhär långt.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Lufta element
« Svar #40 skrivet: 03 december 2012, 19:54:57 »
Fota tiduret igen och notera vilken tid du tog bilden, sen sätter du in bilden samt skriver vad klockan var vid fototillfället.. tummenupp
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #41 skrivet: 03 december 2012, 20:17:37 »
Det där var ju riktigt smart.  *roflmao*
Hoppas att du/någon kan se vad som finns på bilden, trots att den j*vla blixten.
Bilden togs 20.08.
SV: Lufta element
« Svar #42 skrivet: 03 december 2012, 20:36:29 »
Vi får vänta på dom som kan tidur..
Men jag tolkar det som om ditt ur just nu är en Lördag kl 04.00 på morgonen, typ..
Men rör ingenting innan du fått hjälp...!!!!
« Senast ändrad: 03 december 2012, 20:38:06 av Tågråttan »
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #43 skrivet: 03 december 2012, 20:39:08 »
Ajdå! Det är ju helt fel.
Men kan detta verkligen ha att göra med att endast elementen i källaren strular, och inte de på övervåningen?
SV: Lufta element
« Svar #44 skrivet: 03 december 2012, 20:47:28 »
Nej..
Synd att inte alla rörmokar-proffs är inne just nu..
