Författare Ämne: Lufta element  (läst 51493 gånger)
Utloggad Guldstrand
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: Lufta element
« Svar #45 skrivet: 03 december 2012, 20:52:25 »
Nej..
Synd att inte alla rörmokar-proffs är inne just nu..
Ja, det är synd.  :(
Tycker ändå att det verkar lite underligt att "tiduret" ska ha något att göra med att endast elementen i källaren strular/är kalla.
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
SV: Lufta element
« Svar #46 skrivet: 03 december 2012, 20:54:58 »
Det man kan säga om tiduret är att det har slagit AV något för 4 timmar sedan och det kommer nu dröja 2 dygn innan den slår på igen eftersom det är inställt att inget ska vara på under helgen. Jag tolkar grön för påslag och röd avslag och eftersom den slog av för 4 timmar sedan och går medurs så dröjer det lite..
Vad det däremot styr vet jag inte.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Lufta element
« Svar #47 skrivet: 03 december 2012, 21:15:09 »
Du kan nog göra ett val på tiduret att inte sänkning skall ske nattetid...om du vill.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Lufta element
« Svar #48 skrivet: 03 december 2012, 21:32:13 »
Tid uret kan du strunta i. Visserligen kan du ju ställa in det rätt enligt klockan. Men eftersom du inte har switchen inställd på uret så bortser din reglering från klockan. Ett av dina tidigare foto såg man att switchen stod på solen. Då är det endast värmekurva och förskjutning enligt utegivare som styr shunten. Vill man tex använda natt sänkning ändrar man den vänstra ratten till tex 5. Och flyttar switchen till klocksymbolen. Sen flyttar man ryttarna på uret när man vill att natt sänkningen ska gå in och ur. Men som sagt eftersom du har den inställd på sol behöver du inte bry dig om klockan nu. Det är inte därför du inte har varm radiator i källaren. Ha nu kvar kurva 3 på den högra ratten. Eller vad den nu stod på innan du börja pilla.
Har du provat att stänga av en hel del fungerande radiatorer i huset som jag sa innan? Blev det inte varmt då?
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #49 skrivet: 03 december 2012, 21:36:57 »
Ja, jag stängde av ett par element på övervåningen innan, och de är fortfarande avstängda.
Tyvärr ingen skillnad.
Tycker att allt är väldigt underligt.
Elementen på övervåningen fungerar väldigt bra, och jag luftade dem tidigare idag.
Börjar misstänka ifall sotaren pillade på något, när han kollade/besiktigade pannan för några månader sedan.
« Senast ändrad: 03 december 2012, 21:47:37 av Guldstrand »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #50 skrivet: 03 december 2012, 21:46:35 »
Är osäker på om elementen började strula efter strömavbrottet. Kommer faktiskt inte ihåg.  Sc:,h
Angående tiduret, vet jag faktiskt inte hur det fungerar.
Vill återigen påpeka att jag är oerhört tacksam för all hjälp såhär långt.
Hej Du får tacka rickard.Timern är till för nattsänkningen så det har inget med att du fått ett kallt element men det måste ju ågärdas(ställ in rätt tid/dag.men din EVR-80 styr din shunt som styrs av din utomhusgivare men frågan är om du inte även har en inomhusgivare som kände av när du höjde kurvan och började shunta ner värmen istället eftersom du fick kallare i källaren.Har du provat att luftat cirkulationspumpen.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #51 skrivet: 03 december 2012, 21:48:33 »
Hur gör jag det?  dontknow
  • Antal inlägg: 3700
SV: Lufta element
« Svar #52 skrivet: 03 december 2012, 21:58:28 »
Mitt på cirkulationspumpen har du en blank platta med en skåra i, ta en stor skruvmejsel och öppna den lite sakta tills det kommer vatten och sen skruvar du tillbaka skruven.. den ska inte skruvas loss helt!!!!!
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Lufta element
« Svar #53 skrivet: 03 december 2012, 22:54:32 »
Källarelementet kan vara kallt pga att det är installerat senare, och att man har gjort en krånglig rördragning, som gör att en luftficka kan finnas högre upp. Jag skulle börja med att kolla hur rören går, och se om det finns en luftningsmöjlighet tidigare längs rören.
SV: Lufta element
« Svar #54 skrivet: 03 december 2012, 23:08:22 »
Jag gjorde såhär för att få igång ett element i källaren uppe i lappträsk..
Öppnade avluftningen på elementet och gick sen in i pannrummet och öppnade påfyllningskranen pyttelite samtidigt som jag höll koll på manometern och sprang mellan elementet och manometern tills elementet var riktigt varmt sen fungerade mitt element klanderfritt..
Men det kanske du inte ska prova om du inte vet hur du ska göra...
Kommer det ens vatten när du luftar elementet?
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #55 skrivet: 03 december 2012, 23:11:03 »
Ja, det kommer vatten.
SV: Lufta element
« Svar #56 skrivet: 03 december 2012, 23:13:04 »
Du kanske skulle testa att göra som jag gjorde...
Men nu måste jag hoppa i säng...
Godnatt...
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #57 skrivet: 03 december 2012, 23:15:30 »
Godnatt...
Du menar att jag mer eller mindre ska tömma element, nästan? Inga problem. Kan testa. Sambon kan hålla koll på mätaren.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #58 skrivet: 04 december 2012, 01:35:32 »
Nu har jag tömt minst 2 liter vatten från elementet, (från "returen").
Har inte hört/märkt om det fylldes på med mer vatten, när jag tryckte på stiftet.
Eftersom att samtliga (3) element i källaren är kalla, kan det inte bero på att termostaten -och/eller ventil-huset kärvar i det element där jag sitter.
Något är uppenbarligen knas, och jag vet mycket lite om detta system.
Cirkulationspumpen är på max (3).
Är återigen tacksam för fler förslag och tips.
Nu säger jag godnatt och tackar ödmjukast för all hjälp, och hoppas på mer hjälp via forumet efter några timmars sömn.  a:gl
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #59 skrivet: 04 december 2012, 06:39:05 »
Hej! Eftersom värmen till övervåningen fungerar men inte i källaren så borde ha ett samband med ditt strömavbrott eller om sotaren stängde av pannan.Och är det ingen kran som är avstängd så handlar det om att du har inte fått igång cirkulationen i källaren.Om du går upp på övervåningen och lyssnar på ett fungerande element så hör du att det strömmar vatten genom radiatorventilen(ta skaftet på en skruvmejsel och lyssna) samma ljud ska du ha i källaren om det fungerar som det ska.Om du följer rören från pannan till den första radiatorn som ligger närmast pannan och känner på tilloppet så borde den om inte varm vara ljummen om du luftar den på avluftningsnippen (inte på returen) en bra stund så borde tilloppsröret bli varmare och blir det varmare så är du på rätt väg och forsätt tills hela radiatorn blir varm och gör samma procedur med nästa radiator.Problemet skulle vara lätt om du kunde höja värmen tillfälligt men jag misstänker att du har en inomhusgivare som shuntar ner om du ökar värmen.Men det där ordnar sig.OBS cirkulationspumpen måste vara igång när du försöker få "snurr" på radiatorn.
PS:Luftade du cirkulationspumpen och såg du om axeln snurrade.För det är väll inte så enkelt att du har råkat slå av cirkulationspumpen när du luftade och glömde sätta på den igen.
« Senast ändrad: 04 december 2012, 09:37:35 av måle10 »
