Författare Ämne: Lufta element  (läst 51516 gånger)
Utloggad Guldstrand
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: Lufta element
« Svar #75 skrivet: 04 december 2012, 18:00:46 »
Lägg handen på cirkulationspumpen.....
Känner du att den fungerar/vibrerar?
Den är väldigt varm, så det är svårt att lägga handen på den.
Men jag hör att det "surrar" lite när jag lyssnar på den svarta plastlådan.
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #76 skrivet: 04 december 2012, 18:03:52 »
Det gröna röret till höger som går upp, har någom ritat ett "R" på.
Till vänster om det (som också går upp, syns inte i bild), är det ett "S" på.
Japp "R" menas retur och "S" är stigare men det är det röret som går till vänster efter cirkulationspumpen som är intressant är det det som är tilloppet (stigare) till källaren?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Lufta element
« Svar #77 skrivet: 04 december 2012, 18:04:37 »
Ändra varvtal/stäng av och lyssna.
Är cp varmare än de fungerande radiatorerna?
Är du tveksam om cp fungerar eller ej, så knacka med hammare ordentligt...
Maxfart gäller när du är klar med testet.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #78 skrivet: 04 december 2012, 18:09:05 »
Ja, den är nog lite varmare än elementen som fungerar på övervåningen.
(Postar fler bilder.)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #79 skrivet: 04 december 2012, 18:59:18 »
Är det stigaröret som är på sista bilden som är kopparfärgat som sitter på t-röret eller byxan som sedan går åt 2 håll som är grönmålat som är tilloppet till dina kalla element.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #80 skrivet: 04 december 2012, 19:01:03 »
Ja, det stämmer.  tummenupp
Det röret är varmt, men ju närmare termostaterna jag kommer, ju kallare blir det.  Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Lufta element
« Svar #81 skrivet: 04 december 2012, 19:01:25 »
Vad händer om du stryper ALLA andra element, kan det trigga igång dessa?
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #82 skrivet: 04 december 2012, 19:03:13 »
Vet ej! Huset blir snabbt kallt, så jag kan inte ha alla element på övervåningen avstängda för länge.
Men jag kan gärna testa en kortare stund om det skulle hjälpa?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Lufta element
« Svar #83 skrivet: 04 december 2012, 19:04:40 »
Jag har som vanligt ingen aning. Men jag skulle testa både det ena och det andra :) Vad gör tio minuter på det stora hela...
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #84 skrivet: 04 december 2012, 19:11:44 »
Det har du rätt i.  ;)
Men om det då visar sig att elementen i källaren blir varmare, när jag stänger alla element på övervåningen, vad betyder då det i praktiken?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Lufta element
« Svar #85 skrivet: 04 december 2012, 19:16:55 »
Att du fått igång flödet... :)
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Lufta element
« Svar #86 skrivet: 04 december 2012, 19:21:41 »
är du säker på att cirkpumpen fungerar...?
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #87 skrivet: 04 december 2012, 19:25:13 »
Aha, ok.  .,;-
Var nyss nere och kände på elementen, och de tycks vara lika kalla som tidigare.
Nej, jag är inte säker på att den fungerar som den ska.
Hör bara att den brummar/surrar lite lågt.
« Senast ändrad: 04 december 2012, 19:28:32 av Guldstrand »
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Lufta element
« Svar #88 skrivet: 04 december 2012, 19:29:12 »
Står pumpen i läge 3?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Lufta element
« Svar #89 skrivet: 04 december 2012, 19:30:04 »
Det är inte en sådan som man kan hjälpa igång? Det kan ju hända att dina element värms av självcirkulation...
