Författare Ämne: Lufta element  (läst 51494 gånger)
Utloggad Guldstrand
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: Lufta element
« Svar #90 skrivet: 04 december 2012, 19:33:36 »
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #91 skrivet: 04 december 2012, 19:37:01 »
Aha, ok.  .,;-
Var nyss nere och kände på elementen, och de tycks vara lika kalla som tidigare.
Nej, jag är inte säker på att den fungerar som den ska.
Hör bara att den brummar/surrar lite lågt.
Tror problemet är att du har alldeles för bråttom,Du måste vänta ett tag innan det händer något.Du måste veta om cirkulationspumpen snurrar inte att den bara brummar/surrar.ta bort mässingsskruven och kolla om axeln snurrar(lys med ficklampa)
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #92 skrivet: 04 december 2012, 19:39:33 »
Elementen på övervåningen är fortfarande helt avstängda, så bråttom har jag inte, (just nu).  ;)
Ok! Så du menar att jag ska ta bort samma spår-skruv/platta som jag luftade innan?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #93 skrivet: 04 december 2012, 19:42:13 »
Ja
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #94 skrivet: 04 december 2012, 19:46:24 »
Ser inte ut som att något snurrar/rör sig bakom den skruven.  :(
Förmodar att det är problemet?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Lufta element
« Svar #95 skrivet: 04 december 2012, 19:47:38 »
Går det hjälpa igång den?
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #96 skrivet: 04 december 2012, 19:48:23 »
Om du frågar mig, så vet jag inte. Kan bara hoppas att någon annan vet.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #97 skrivet: 04 december 2012, 19:49:22 »
BINGO men testa att ta skruvmejseln hacka till på den så kanske den hoppar igång.På axeln.Men eftersom det har blivit en del missuppfatningar ^-^så kolla säkringen
« Senast ändrad: 04 december 2012, 19:51:24 av måle10 »
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #98 skrivet: 04 december 2012, 19:55:28 »
Missuppfattningar?  Sc:,h  dontknow
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Lufta element
« Svar #99 skrivet: 04 december 2012, 19:56:00 »
Om det surrar lite i maskinen, så vill motorn dra igång pumphjulet........som har fastnat.
Sänk farten till 1....nu.
Du bör kunna lossa/få fart på pumphjulet med en skruvmejsel...nu har täckskruven är borttagen.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #100 skrivet: 04 december 2012, 20:03:09 »
Verkar inte som att någon säkring har gått, och jag har knackat lite på skruven, (bakom lås-skruven/brickan).
Inget händer.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Lufta element
« Svar #101 skrivet: 04 december 2012, 20:05:07 »
Dunka till med en hammare....utanpå godset.
På nå´t sätt kommer du att lyckats, nu när problemkällan lokaliserats.
Om det inte går, så skall pumpen bytas.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Lufta element
« Svar #102 skrivet: 04 december 2012, 20:06:44 »
Går det inte vrida med en sådan skruv?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Lufta element
« Svar #103 skrivet: 04 december 2012, 20:10:05 »
Inget händer.
förmodligen har den gett upp tyvärr.Frågade tidigare om axeln snurrade och du svarade ja?Köp en ny cirkulationspump.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #104 skrivet: 04 december 2012, 20:16:40 »
Hmm! Där har vi nog missuppfattningen.
Så det går inte att tvinga igång den?  :'(
« Senast ändrad: 04 december 2012, 20:19:17 av Guldstrand »
