Författare Ämne: Lufta element  (läst 51470 gånger)
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Lufta element
« Svar #105 skrivet: 04 december 2012, 20:23:41 »
I axeländen finns ett mejselspår! Tag skruvmejseln och vrid runt i pilens riktning. Omdet går tungt vrid alternerande vänster och höger. Går det tungt brukar vattnet skölja rent och smörja upp. Känner du om motorn försöker vrida i pilens riktning så brukar den komma igång. Om inget händer och axeln går lätt, så är det bara att byta cp:n.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Guldstrand
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: Lufta element
« Svar #106 skrivet: 04 december 2012, 20:25:34 »
Testade att vrida vänster/höger, och det gick relativt lätt (inget direkt motstånd).  :-\
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #107 skrivet: 04 december 2012, 20:34:22 »
Någon som kan rekommendera en bra/billig cirk.pump till en CTC 1100 Ekonomi?
P.g.a. ekonomin, hade det i så fall blivit en pump från Jula eller Biltema.
http://www.jula.se/cirkulationspump-436021
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Element-och-varme/Pump/Cirkulationspump-866080/
« Senast ändrad: 04 december 2012, 20:42:09 av Guldstrand »
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Lufta element
« Svar #108 skrivet: 04 december 2012, 20:36:48 »
Man har tidigare frågat om det surrar eller brummar i cp:n. Du kan ta skruvmejseln och tryckaden mot motorn och lägga örat till. Hör du brum så finns det ström fram, men då kan det vara startkondensatorn som har givit upp. Om man snurrar till i pilens riktning med mejseln i axeländen så kan den hoppa igång ändå, men du behöver få till en liten "snärt" då.
Går den då kan det räcka med att byta strartkondensatoen. Finns på Elfa.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Lufta element
« Svar #109 skrivet: 04 december 2012, 20:38:35 »
grattis till att ha avstängningar på ömse sidor om cp.
Nu kan du byta pump utan att tömma systemet.
Mät cp:s längd, ex 180 mm och åk till ex JULA.
« Senast ändrad: 04 december 2012, 20:40:24 av rocas »
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #110 skrivet: 04 december 2012, 21:04:44 »
Gav pumpen en sista chans, och jag lyckades att få igång den på både 2:an och 3:an, men på 1:an stannar den.
Nu börjar elementen äntligen bli varma här nere i källaren.
Ett stort tack till alla som har haft tålamod med mig och mina frågor/inlägg.
 salut  :D
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Lufta element
« Svar #111 skrivet: 04 december 2012, 21:14:22 »
 tummenupp Öppna gärna och ta bort luftskruven på cp:n nu när den går så sköljs klägget bort. Det syntes på din sista bild att det fanns en hel del i lagerläget.
//Peter
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #112 skrivet: 04 december 2012, 21:25:57 »
//Peter
Ok! Ska gå ner och göra det snart. Den är bara så j*vla varm.
Tack för tipset/rådet.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Lufta element
« Svar #113 skrivet: 04 december 2012, 21:28:22 »
Cp skall ej vara varmare än stigarröret.
Är den det.....så köp en ny pump.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Lufta element
« Svar #114 skrivet: 04 december 2012, 21:37:51 »
Är det inte mest troligt att den är så varm just för att den stått stilla när den egentligen velat gå?
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #115 skrivet: 04 december 2012, 21:38:57 »
Det tror jag med.
Nu tuffar den på som bara den. Skönt!
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Lufta element
« Svar #116 skrivet: 04 december 2012, 21:42:52 »
Oj, vad jag hade fel nyss.
Jag kollade nyss mina cirk pumpar och de är mycket varmare( riktigt heta) än rören innan/efter.....
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
SV: Lufta element
« Svar #117 skrivet: 04 december 2012, 21:44:30 »
Bra att du hade fel. *puh*
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Lufta element
« Svar #118 skrivet: 04 december 2012, 21:47:10 »
Grattis till dej som inte gav upp......
Vad skall du göra nu.....när värmen är igång ?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Lufta element
« Svar #119 skrivet: 04 december 2012, 21:48:31 »
Den kommer nog sjunka lite i temperatur i alla fall nu när vattnet cirkulerar. Börjar elmenten i källaren bli varma nu?
