Författare Ämne: Hur ställa in rätt flöde till radiator med Danfoss termostatventil?  (läst 101314 gånger)
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
Jag håller på att hjälpa en person att få stil på sitt värmesystem som har varit inställt enligt bromsa-och-gasa-principen (hög värmekurva plus  radiatortermostater som stryper, i en del fall helt stängda. Värmekurvan i vintras var 4,5 (IVT-pump), nu är den 3 och det är lika varmt i huset). Temperaturdifferensen över en del radiatorer är bara två grader så flödet behöver strypas.
Det är till skillnad från i mitt hus moderna grejor och jag är lite osäker över beskrivningen här
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/assets/documents/Produktp%C3%A4rm/Flik%209%20-%20Kopplingsdetaljer/9-3-%20Danfoss%20RA-K-VB.pdf
Enligt sidan 4 verkar det som om man kan ställer en visst Kv-värde på ventilen med skalringen, det motsvarar strypskruven i ett gammaldags radiatorkoppel. Skulle det bli övertemperatur i rummet så sköter termostaten om att minska flödet ytterligare. Är det rätt uppfattat?
Jag har en sådan ventil, visserligen utan termostat, men jag uppfattar texten så som du förmodar, du stryper med skalringen och termostaten kan ju verka både öppnande och stängande på det flöde som är maximerat.
Inloggad Roland
Tack, jag vill ju inte sabba mitt rykte som värmeguru genom att inte kunna ordna en så enkel sak som att strypa en radiator.
Om du vill hjälpa mig istället så kanske du kan förklara hur jag ska kunna öka flödet i min ventil, jag har den iställd på max men flödet räcker inte till för att avge den effekten radiatorn hade före ventilbytet. När jag fick ventilen monterad observerade jag att det är en plastbricka med ett litet hål inmonterad på radiatorsidan. Är det den som maximerar flödet? Kan man byta den till ett nummer större hål (eller borra upp det)?
  • Antal inlägg: 31284
Låter mysko, exakt var sitter denna plastbricka? Sitter den på anslutningen mot radiatorn?
Inloggad Roland
Det är nog dysan på bilden på sidan 2.
http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/S_Radiator_broch.pdf
  • Antal inlägg: 36657
Världens bästa radiatorkoppel!
Egentligen är det inte så komplicerat, grundinställningarna kan du göra på en gång på alla radiatorer, pytteradiatorer typ "lilltoan" klarar sig med läge 1-2, lite större radiatorer, typ dubbelradiga 60 X 60 cm radiatorer skall ha 3-4, större radiatorer, typ de som sitter under fönster i vardagsrum/sovrum, dubbelradiga 50 X 110 cm behöver 4-5, och har du ännu större, t.ex. i garaget, kan du ställa dem på 6-7, behöver du gasa för fullt på någon så skall dom ställas på N (maxflöde)
Ja det är den dysan jag menar.
Jag har den ställd på N men jag får inte samma delta T som jag fick före ventilbytet.
Hade typ  :dt:3 °C förut nu är det  typ :dt:10 °C. Därför antar jag att ventilen stryper mer än den gamla och min fundering var om dysan stryper till ett grundmaxflöde?
Jag vet inte säkert, men maxflödet bestämmer man nog genom att välja en radiator med ett högre kvs-värde, om det bara är dysan som skiljer är jag tveksam till, troligen är det mer än bara dysan.
I dina kläder skulle jag prova borra upp den, du kan ju inte förstöra nåt direkt, det enda som kan hända är väl att det börjar susa i ventilen.
Fast å andra sidan, om du ändå skall lossa den för att kunna borra upp den kanske det är bättre att köpa en ny med högre kvs-värde?
Kör du utan termostater skulle du även kunna ersätta den med en trimventil i lämplig storlek (jag hittar inga olika storlekar på de färdiga radiatorkopplen)
« Senast ändrad: 10 april 2012, 11:44:08 av Rickard »
Jag har ett gammalt sektionselement höjd 590mmx40 sektioner à 30mm. Använder inte termostat på Danfossventilen utan handratt, har inställninen på N.
Köpa en ny menar du ny ventil? Jag tror att Danfoss ventilhus är samma för olika kvs-värden och om jag har tur så är det bara dysans håldiameter som skiljer olika ventilstorlekar?
Behövs dysan?
Börjar det brusa i ventilen utan den?
Bra fråga! Ska skicka den vidare till Danfoss.
Ska prova med det i sommar/höst innan eldningssäsongen samtidigt som jag kompletterar bottenvåningen med två till raddar. Kommer att ge dom Danfossar också.
Visst menade jag en ny ventil, inte en ny radiator... sorry.
Kanske är det bara dysan som skiljer, men det kan vara hela ventilen som skiljer i uppbyggnad just för att undvika brusande ljud.
Det är inte bara ventilerna från Danfoss som är superba, även tekisk support.
Här är mina frågor och deras svar:
Fråga:
Jag har fått en ventil RAN 15 rak (bild 1)monterad på ett gammalt sektionselement  höjd 590mm x 40 sektioner à 30mm.
Hade innan ventilbytet ett flöde som gav delta på temperaturen på c:a 3-5 grader.
Nu har jag ett temperatur delta på 10-12 grader när ventilen står inställd på max läget (N).
Jag vill gärna komma tillbaka till det gamla flödet.
På bild 2 ser jag att det finns en dysa. Är det den som begränsar flödet så att jag inte får det gamla flödet?
Kan jag ta bort dysan, ersätta den med en annan (Vilken finns det andra att få tag i?) eller borra upp ett större hål i den?
Danfoss svar:
Förinställning av radiatorventilen ”ringen” som är graderad 1-7, samt N.
N är fullt öppen ventil (oinstrypt).
Plastdysan är bara en flödesfördelare, ingen strypning. Du kan utan bekymmer ta bort den.
Fråga:
Om dysan inte stryper flödet hjälper det ju inte att ta bort den.
Hur ska jag få ännu högre flöde (kvs) än vad läget N på RAN 15 ger?
Svar:
Då får du byta radiatorventilen RA-N  DN15 (kvs 0,9) till RA-N DN20 (den har kvs-värde 1,58)
