Författare Ämne: Hur ställa in rätt flöde till radiator med Danfoss termostatventil?  (läst 101331 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
OK, då var det som jag misstänkte, trycket tas nog ned i flera steg i ventilerna för att man inte skall få brusande ljud i dem.
Men visst är det kul med snabba och bra svar.  tummenupp
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Den radiator du nämner är en Lenhovda Rex 75 mm djup 1200 bred, som ger 624 Watt vid 50/45/21. (fram/retur/rum)
Den behöver då 0,03 l/s eller strypning 5 på Danfoss RAN15 vid 10 kPa.
Halva effekten och halva deltaT har du vid 37,5/35/21.
Förmodligen har du kortslutning i systemet alternativt skit i ventilen.
« Senast ändrad: 11 april 2012, 16:09:40 av Lexus »
OK, du skriver med 10 °C delta så ska jag ha ett flöde på 0,03l/s, dvs strypning 5.
Grejen är att jag får det resultatet med strypning N som borde ge 0,58l/s
Så när du gissar kortslutning, betyder det att trycket blir för lågt vid denna radd?
Övriga raddar på samma våning går med 5 °C delta, övervåningen är kraftigt strypt till ett delta på typ 10 °C, netto vid VPn har jag delta 8 °C
Stammarna är 20mm men har jag fått c:1m 15mm rör före nya ventilen, kan det sänka trycket märkbart?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Jag skrev 0,03 l/s vid 50/45/21 d.v.s. deltaT 5°.
Radiatorventilen är rätt för andamålet.
Sorry läste fel.
Vilket flöde då för att få ett delta på 10 °C? Halva kanske, dvs 0,015l/s?
Om så, är det som du skriver nåt lurt, för lågt tryck pga korslutning eller skit i ventilen eftersom jag har den ställd på N
På returen sitter denna med avstängningsmöjighet. Har jag ställt den fel?
När är den öppen, helt uppskruvad (motsols) eller ned skruvad (medsols)?
(Bilden 90grader felvänd)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Delta 10° vid 50° på framledningen och 0,013 l/s ger 539 Watt från radiatorn.
Trimventilen på returen ska vara fullt öppen d.v.s. max uppskruvad motsols.
Tack, och 0,013l/s motsvarar vilken  strypningssiffra på Danfoss RAN15 vid 10 kPa?
Jo då trimventilen vid returen är helt uppskruvad.
Eftersom jag har inställning N och inte får mer än 0,013l/s vilket tryck har jag då tillgängligt vid ventilen om den inte är igensatt av nåt främmande?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Halverar du flödet blir tryckfallet en fjärdedel.
Jag tänkte mera på trycket fram till ventilen. Katalogvärdena är ju givna vid 10kPa.
Kan en korslutning vid en annan/flera andra raddar sänka trycket så mycket att flödet genom ventilen trots full öppning bara ger 0,013l/s?
Har letat reda på RAN 15 kapacitetsdiagram. Inte för att kolla dig utan för att se vad jag har för tryck om ventilinställningen på N är juste. (Stämmer bra att en halvering ger en fjärdedel.)
Du har beräknat att mitt flöde är 0,013l/s när jag har ett delta T på 10 °C på min sektionradiator REX 590x1200mm vid ett delta pv på 10kPa.
Eftersom min ventil är ställd på N borde den ge ett flöde på 0,065l/s vid 10kPa, men eftersom den bara ger 0,013l/s så är alltså delta pv bara 0,4kPa.
Är det rimligt? Vad är förklaringen till det i så fall?
Du har troligen för stort flöde/för liten strypning på resten av dina radiatorer, eller så har det pluggat någonstans i ledningarna till/från den radiator som nu diskuteras.
Det är inte helt ovanligt att det blir plugg i returventilen om sådan finns.
Eftersom jag inte har ändrat de övriga raddarnas strypning och jag bytte ventil på denna radd och därefter fick större delta på den så är det nog plugg nånstans :(
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
Hittade denna tråd nu..
Är så att värmepumpen nu kör ut 50° eftersom det är -16° ute och det är för varmt inne (för det har jag sänkt kurvan lite) men jag går nu runt och mäter på radiatorerna med en IR-tempgivare.
Är det bara skruva på denna ring så det blir 7-8° skillnad på övre/nedre del av radiatorn? Jag hänger inte alls med i trycket osv men jag vet min Nibe för ut ca 23-25liter/min då jag har en sån kopplad mot Logger 2020. Provat nån radiator och inställning 2-3 verkar vara hyfsat och får då 42° på nedre kanten.
Tänker jag rätt, ska jag göra så på alla nu?
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad lucky_one
  • Antal inlägg: 60
Jag har en sådan ventil, visserligen utan termostat, men jag uppfattar texten så som du förmodar, du stryper med skalringen och termostaten kan ju verka både öppnande och stängande på det flöde som är maximerat.
edit:bilden jag tänkt få med kom visst inte med :P termostaterna är Danfoss RA-K-VB om jag förstått det hela rätt ;)
Jag gör ett försök i den här tråden :) Har nyligen flyttat in i ett hus med bergvärme och har tänkt mig att försöka få lite ordning på systemet som inte alls verkar uppföra sig normalt...
Hur som helst, tänkte jag skulle börja med att försöka ställa in grundflödet över radiatorerna. De termostat jag tittat är av samma modell som på bilden och samtliga ställda i läge N, problemet är dock att de jag känt på inte går att rubba(vet inte hur mycket man vågar ta i?). Förmodligen har ingen rört dessa sen bergvärmepumpen sattes in för sisådär 7-8 år sedan. Någon som har något tips om hur man ska gå tillväga? Av vad jag förstår ska man väl bara kunna dra ringen utåt för att sedan vrida på den?
 help
« Senast ändrad: 03 december 2014, 21:50:51 av lucky_one »
