Författare Ämne: Dolda kopplingar (igen)  (läst 24236 gånger)
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
« skrivet: 29 oktober 2005, 20:53:45 »
I flera trådar har det diskuterats vilken typ av kopplingar som får förläggas dolt (om några alls). Många olika uppfattningar har redovisats, och själv har jag nog bidragit med en del, kanske lite för självsäkert  :-[. Som ett resultat av en diskussion i en annan tråd har jag dock börjat fundera över vad som EGENTLIGEN gäller, och i så fall vilket regelverk som styr detta. Frågar man 'rörisar' får man en uppsjö av olika svar, alla lika självsäkra, och alla utan att kunna precisera exakt var bestämmelsen står att läsa (byggnorm? försäkringsvillkor? ...). Jag har fått åtminstone följande svar  :P:
- Man får aldrig förlägga en koppling dolt
- Hårdlödning är OK dolt för allt vatten
- Hårdlödning är OK dolt, men bara för radiatorvatten ('svartvatten')
- Hårdlödning är OK dolt för allt vatten. Mjuklödning är OK, men bara för radiatorvatten ('svartvatten')
- Presskopplingar är OK för allt vatten
Det enda man tycks vara överens om är att klämkopplingar och vanliga gängkopplingar inte får förläggas dolt. I övrigt finns det det massor av åsikter om hur det 'skall' göras och vad som är 'rätt'. Därför undrar jag om det finns någon som verkligen VET vad som gäller. Jag menar alltså inte bara är spiksäker (sån'a finns det gott om), utan som faktiskt kan vederlägga sin uppfattning med en länk till någon officiell publikation?
« Senast ändrad: 29 oktober 2005, 20:55:40 av N Lucas »
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
SV: Dolda kopplingar (igen)
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2005, 21:01:03 »
Jag har hört rykten om att Presskopplingar skall förbjudas i dolda installationer. Det var en installatör i Hörby som dryftade det efter att jag frågade varför den firman inte använde dom. Jag har även läst en del om det i VVS-Forum, en branschtidning. Det har tydligen varit en hel del problem med läckage.
mvh Gnagaren
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2005, 21:03:55 »
Mitt ända råd ar att endast fackmän börlägga dolda kopplingar. Andra kopplingar får bli vad man anser bäst själv.
Jag själv skulle aldrig klara av att få löddade kopplinga ok.
Så det gäller endast för mig att använda kläm och gäng kopplingar som är synliga.
Proffsen får gör de dolda till mig.
Janne
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2005, 21:15:48 »
Kanske lite "off topic" men måste kommentera...
Proffsen, jaja  Sc:,h
Min annars mycket skicklige f d mentor (släkting som tyvärr gått ur tiden) hade jobbat som rörmockare på BPA/Bravida sen 1962, när han för några år sedan gjorde en hårlödning åt mig som sprutade vatten!
Även solen har fläckar. Tänk på det!
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2005, 21:18:13 »
Med all respekt, grabbar ::). Det var just detta jag menade. Det finns väldigt många uppfattningar, åsikter och rykten. Jag vill absolut inte kritisera någon av dessa, eftersom jag saknar underlag. Frågan kvarstår alltså, d v s vem kan ge mig länken till det eller de officiella dokument som reglerar dessa frågor? Och vilken instans skulle det i så fall vara som utfärdar ett ev förbud mot t ex presskopplingar, och hur skulle detta meddelas berörda (annat än genom 'muntlig tradition')?  ???
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2005, 21:26:15 »
Janne
Har du provat hårdlödning (på någon skräpbit)? Det är faktiskt väldigt lätt! :D, men man måste ju såklart ha en gassvets... Se'n har ju hårdlödningen den fördelen att man direkt märker om det är något fel. Är den däremot tät från början, så förblir den tät. Jag förutsätter att den koppling som du nämnde, maha6305, sprutade redan från början? Annars vore det första gången jag hört om en hårdlödning som 'gått upp' senare  :o (om den inte varit utsatt för direkt åverkan)
maha6305
maha6305
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2005, 21:59:15 »
Den läckte fullt från början japp.
Angående din fråga så tillhör jag inte dom som "VET"
Men det borde ju stå i VVS-installatörernas teknikhandbok som ges ut av branch och arbetsgivareförbundet.
« Senast ändrad: 29 oktober 2005, 22:00:49 av maha6305 »
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2005, 22:43:17 »
Det borde ju stå i VVS-installatörernas teknikhandbok som ges ut av branch och arbetsgivareförbundet.
Aha! Det låter som en bra början. Finns det ytterligare förslag?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2005, 22:53:59 »
Finns en del rekommenderade anvisningar i denna. Säger dock inget om vilken typ av koppling/skarv som får användas.
Sidan 3 punkt A4
http://www.vvsi.se/download/3026/Säker%20Vatten%20Reglerna.pdf
Jag ska kolla med en av mina kunder om dom har info om vad som gäller.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2005, 10:34:03 »
Ja här finns ju en del info, men som du skriver så finns inga detaljer. En sträng tolkning skulle vara att inga kopplingar (av vilken typ det än vara må) får förläggas dolt, försåvitt man inte anordnar vattentätt underlag och dränering för ev läckage. En alternativ tilkning bygger på vad man menar med 'fog' och 'koppling'. I Ahlsells katalog så används begreppet 'koppling' om t ex klämkopplingar. men för kapillärdelar Cu ("lödkopplingar") finns inte denna benämning.
Jakten går vidare. Konstigt i o f s, då de rörisar som besöker detta forum rimligen borde kunna identifiera styrande publikationer hur lätt som helst. Det måste väl ändå ingå i deras yrkeskunnande? Eller är det så att hela branchen bygger på några få, allmänt hållna, generella regler, vilka sedan tolkas (olika) av den individuelle installatören och förmedlas genom "muntlig tradition"?  Sc:,h
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2005, 10:42:35 »
« Senast ändrad: 30 oktober 2005, 10:44:07 av Janne El-Energi »
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2006, 08:14:37 »
läs detta. Teori    http://www.lundagrossisten.se/webfiles/Utbkomp6VVS.pdf
ok detta   praktik  http://www.lundagrossisten.se/webfiles/Utbkomp2VVS.pdf
Någon som vet om det finns fler kompendium från Lundagrossisten att få tag på?
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2006, 11:40:43 »
Famförallt, är det någon som vet vad som gäller?
Presskopplingar, dolt eller inte?
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2006, 11:47:31 »
Använd pex-slang.
Och aldrig en dold koppling. Det går ändå.
Koppar är väl snyggt, så vill man löda lite krökar kan man använda blåslampa, gassvets är overkill.
Men tänk på brandfaran.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2006, 12:42:04 »
Presskopplingar anses än så länge lika säkra som hårdlödda så dom får läggas dolt. Men det kan komma att ändras i framtiden.
/Johan
