Författare Ämne: Dolda kopplingar (igen)  (läst 24260 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Dolda kopplingar (igen)
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2006, 13:37:06 »
Bra, då skyndar jag mig att spika ett nytt undertak då :D
Måhända att koppar är snyggt, men då får det vara i en begränsad mängd.
Återkommer med bild ikväll :)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2006, 21:59:17 »
Presskopplingar anses nog säkrare en svetsade, iallafall anser svenska flygplanstillverkare detta.
Det är bara jänkarna som fortfarande vill svetsa rören. Det har nog mest att göra med att klämkopplingarna är en fransk uppfinning.
Men det kanske inte går att dra raka paraleller mellan hydraulik rör i titan till flygplan och kopparrör för vatten........
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2006, 22:08:57 »
Vad jag förstår så är det väll bara våra försäkringsbolag som för mycke att säga till om !
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2006, 22:16:44 »
Här kommer utlovad bild, dock är det en byggbild :) mer rör har tillkommit ???
Avstick finns som synes till golvvärme, kök och badrum. Långa och
säkert fulla med legionella  :)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2006, 22:18:02 »
:) Ett sanningens ord.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2006, 22:18:23 »
Som gammal röris sen 1978 så måste jag då säga att om jag hade ett hus som jag blev tvungen skarva ett rör i vägg eller golv dolt så skule jag löda med koppar fosforlod...
Ett mycket välbeprövad metod som vad jag vet håller hur länge som helst...
Naturligtvis förutsatt att den blir gjord på rätt sätt.
jag skulle aldrig våga lämna en presskoppling inbyggd utan möjlighet att inspektera den... men det är jag det..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2006, 00:00:15 »
Min röris var tvärsäker på presskopplingarna, en gång tätt alltid tätt sa han.
Gammal farbror som hade monterat presskopplingar sedan dom introducerades.
Han hade aldrig varit med om att få byta en som hade börjat läcka om dom hade varit täta vid provtryckningen.
Hurpass blir det med att spika ett paneltak som täcker mina rör? Det droppar väl ner rätt
omgående om det börjar läcka?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2006, 00:49:35 »
Du får ju et undertak.. då borde det märkas rätt snabbt. Du kan fixa pyttehål i panelen en torrkvist tex.. då får du varningen snabbare!
Jag har hört en del skepsis och varit med om några svängar i den här branschen.
Hur kan nån veta nåt om en helt ny produkt, kom igen om 100 år då har vi facit ;)
Mycket nytt som kommir har varit rena katastrofen, tex en hel del "plaströr" till kommunernas va nät. Där siktar man på 50 helst 100 års omloppstid.  En del plaströr höll bara några år, då sa dom som vanligt!! I början hade vi liite problem men nu är det ok.
plast är så modernt så man förundras hur det kan godkännas så snabbt tex i mark!!
Samma med presskopplingar.. mina gröna rör är ca 53 år dom ska hålla minst 50 år till, undrar hur o-ringen i presskopplingen ser ut om 100 år!!  Med fabrikationsfel så kan den ätas upp snabbare än man tror. Då får ni höra att i början hade vi liite problem men köp nya nu dom é mycke bättre!
Då säger väl ni att det kan väl bli fel på gröna rör oxå (blå nuförtiden) rördelarna var enormt säkra må jag säga, lin o linolja var oöverträffat påstår jag  ;) ;)
Presskopplingarna är ju idiotdyra dessutom och att löda är mycket enklare än man kan tro!!  Särskilt om man drar nytt så det är torrt o fint!
Vi får se om det blir mothugg  :D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #23 skrivet: 22 januari 2006, 01:02:47 »
Nä inte alls bäst är ju såklart ett hederligt gammalt järnrör med radiatorvatten som är syrefritt...
Håller hur länge som helst tror jag...
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2006, 10:21:26 »
jag vet om att presskopplingar har läckt efter provtryckning, dålig o-ring.
jag vet om opressade kopplingar som har klarat provtryckning och har hållit tätt, en tid efteråt har dom sett att den var opressad.
ibland får rörisen inte in röret i botten (även fast dom har markerat med tusch) och pressar och det är tätt till början.
något fabrikat tror jag har gjort slitsar i o-ringen för att det ska läcka om inte pressningen är gjord, hur bra kan det bli om o-ringen sedan börjar krympa och du redan har en brottanvisning på den.
Utloggad Pilsner!!
  • Stad/land: Västra Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Jag älskar rör och värmepumpar!
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2006, 10:46:28 »
Händer att rören e lite ovala detta är inte något man kan
se,men man känner de när man ska ha ihop rör o delar.Då
måste man fasa av röret inte vrida o tvinga på delen.Orginal
fabrikatet av pressdelar har ett hål på utsidan av o-ringen
glömmer man att pressa så droppaer det där.Dom bästa
fabrikaten har väldigt hårda o-ringar läcker aldrig om man
 gjort rätt från början.
Rör och värmepumpar e mitt liv :-)
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #26 skrivet: 22 januari 2006, 13:52:08 »
Så det är därför dom lagt nytt golv i min lgh för att en presskoppling sprungit läck... köper inte alls detta med att dom aldrig läcker..
Jag har jobbat massor av år med rörservice och speciellt då med försäkringsskador och kan konstantera att rätt utförda presskopplingar visst kan läcka...
Inget är bergsäkert..absolut inget..
Utloggad Bertil
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2006, 14:16:18 »
ja é dessutom skeptisk till o-ringen, ett värmesystem har man mycket höga krav på livslängd. Omloppstid på 50-100 år är önskvärd!
Om man löder så påstår jag att man har ingen ålderspåverkan.
Men med gummi, ni vet ju hur det är med vinterdäcken  ;) ;)
Kanske dom skulle märkas med bäst före  :D :o Sc:,h >:D knUp knUp
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2006, 14:23:34 »
Och dessutom så finns det två olika system för pressbackarna det finns M-backar och B-pressbackar, och att då tar rätt speciellt för Svensson som ser detta å säger gud så bra jag kan ju pressa ingen konst...
Då har vi snart ett läckage
Utloggad Pilsner!!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #29 skrivet: 22 januari 2006, 14:38:45 »
Jag har aldrig hafft läck på dessa kopplingar,b-press
är det jag tycker är bäst men finns ju bara till koppar.
Man får ju,vilket jag tycker är märkligt bygga in dom,
visst allt går ju sönder me åren.
